..,. ist offenbar ein Ferrit - Kern mit 2 Spulen, gedacht als Filter? aber: -wie lautet die korrekte Übersetzung? Drosselklappenspule will mir nicht richtig aussehen, Stromkompensierte Drosselspule scheint mir auch nicht richtig zu sein. -warum gibt es in den Datenblättern keine Pin-Belegungen Z.B. B82790 wenn doch mindestens 2 Spulen darin sein sollten? -unter welchem Stichwort sollte man bei Digikey oder C suchen, wenns ein Choke Coil sein soll?
Choke heiß übersetzt einfach nur Drossel. Also solltest du schauen, ob zusätzliche Informationen (die meist auch gegeben werden -> "Choke Coil for ...") das Feld weiter begrenzen (Entstördrossel, Speicherdrossel, etc.)
choke coil ist ne Gleichtaktunterdrückungsspule. Die holt dir zB bei DSL-modems die induzierten starken 50Hz von der Leitung, sitzen direkt an der DSL Buchse. Cheers Detlef
werden diese Chokes als Ersatz für einen Übertrager installiert in einem Ethernet-Netzwerk (LAN oder www)? Was wird genau für welche Anwendungen benutzt? Olaf
