Hallo Forum, Habe ein Problem. ich will das myAVR LCD-Zusatzgerät, mit dem myAVR Mikrocontroller und einem Programm (unten), hochzählen lassen. Habe nicht viel Ahnung vom Programmieren mit dem AtmelStudio. Es wird mir beim Überspielen einfach das hochzählen mit dem betätigen eines Tasters nicht angezeigt bzw. funktioniert einfach noch nicht richtig wie es soll. Kann mir da bitte einer helfen? Bin echt richtig am verzweifeln.. //---------------------------------------------------------------------- ---- // Titel : LCD-Bibliothek // Funktion : Beinhaltet Funktionen für die LCD-Anzeige // Schaltung : Anschluss über die Leiste // Prozessor : ATmega8 mit 3,6864 MHz // Sprache : C // Datum : 26.01.2011 // Version : 1.1 // Autor : Peter Dischinger //---------------------------------------------------------------------- ---- #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #define F_CPU 3686400 //---------------------------------------------------------------------- --- // lcd_enable() - setzt das Enable-Signal für eine Millisekunde auf HI // PE: keine // PA: keine //---------------------------------------------------------------------- --- void lcd_enable() { PORTD = PORTD | 0b00001000; _delay_ms(1); PORTD = PORTD & ~ 0b00001000; } //---------------------------------------------------------------------- --- // lcd_init(..) - Initialisiert das myAVR LCD 16x2, 4 Bit Modus // PE: keine // PA: keine //---------------------------------------------------------------------- --- void lcd_init() { // Port D = Ausgang DDRD = 0b11111111; PORTD = 0b00000000; // muss 3mal hintereinander gesendet werden zur Initialisierung _delay_ms(50); PORTD = 0b00100000; lcd_enable(); lcd_enable(); lcd_enable(); _delay_ms(5); lcd_cmd(0b00101000); lcd_off(); lcd_clear(); lcd_cmd(0b00000110); lcd_on(); } //---------------------------------------------------------------------- --- // lcd_send(..) - sendet ein Byte an LCD im 4-Bit-Modus // RS muss vorher richtig gesetzt sein // PE: data=zu sendendes Byte //---------------------------------------------------------------------- --- void lcd_send(char data) { char tmp = data; // aktuelles RS ermitteln char rs = PORTD; rs =rs & 0b00000100; // High-Teil senden tmp = tmp & 0b11110000; tmp = tmp | rs; PORTD = tmp; // Schreibsignal lcd_enable(); // Low-Teil senden tmp = data; tmp = tmp & 0b00001111; tmp = tmp * 16; tmp = tmp | rs; PORTD = tmp; // Schreibsignal lcd_enable(); // verarbeiten lassen _delay_ms(1); } //---------------------------------------------------------------------- --- // lcd_cmd(..) - sendet ein Kommando an LCD // PE: cmd=Kommando-Byte //---------------------------------------------------------------------- --- void lcd_cmd(char cmd) { PORTD = PORTD & ~0b00000100; lcd_send(cmd); } //---------------------------------------------------------------------- --- // lcd_clear(..) - löscht die Anzeige im LCD //---------------------------------------------------------------------- --- void lcd_clear() { lcd_cmd(0b00000001); _delay_ms(2); // warten } //---------------------------------------------------------------------- --- // lcd_home(..) - Cursor auf Position 1,1 //---------------------------------------------------------------------- --- void lcd_home() { lcd_cmd(0b00000010); _delay_ms(2); // warten } //---------------------------------------------------------------------- --- // lcd_on(..) - Schaltet das LCD an //---------------------------------------------------------------------- --- void lcd_on() { lcd_cmd(0b00001110); } //---------------------------------------------------------------------- --- // lcd_off(..) - Schaltet das LCD aus //---------------------------------------------------------------------- --- void lcd_off() { lcd_cmd(0b00001000); } //---------------------------------------------------------------------- --- // lcd_goto(..) - setzt die Cursorposition // PE: row = Zeile 1/2 // col = Spalte 1..16 //---------------------------------------------------------------------- --- void lcd_goto(int row, int col) { char tmp; row--; // Null-basierend row = row & 0b00000001; // sicherheitshalber row = row * 64; // Zeile nach Bit 6 bringen col--; // Null-basierend col = col & 0b00001111; // sicherheitshalber tmp = row | col; // Adresse bilden tmp = tmp | 0b10000000 ; // Cursor setzen lcd_cmd(tmp); // setzen } //---------------------------------------------------------------------- --- // lcd_light(..) - schaltet die LCD Hintergrundbeleuchtung ein oder aus // PE: on_off=0..1 = Beleuchtung ein- bzw. ausschalten //---------------------------------------------------------------------- --- int lcd_dimmer_is_init=0; void lcd_light(int on_off) { // wenn dimmer an -> PWM deinit if (lcd_dimmer_is_init == 1) { TCCR1A = 0; lcd_dimmer_is_init = 0; } DDRB |= (1<<1); // PORTB1 als Ausgang if (on_off == 1) { PORTB |= (1<<1); // an } else { PORTB &= ~(1<<1); // aus } } //---------------------------------------------------------------------- --- // lcd_dimmer(..) - legt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung fest // PE: light=0..255 Helligkeit der Anzeige //---------------------------------------------------------------------- --- void lcd_dimmer(char light) { // init if (lcd_dimmer_is_init == 0) { DDRB |= (1<<1); // PORTB1 als Ausgang TCCR1A = 0b10000001; // PWM Mode 1, Channel A TCCR1B = (1<<1); // PWM Frequenz CLK/8 lcd_dimmer_is_init = 1; } OCR1A = light; // PWM Vergleichswert } //---------------------------------------------------------------------- --- // lcd_write(..) - sendet ein Zeichen (Daten) an LCD // PE: text=Zeichen //---------------------------------------------------------------------- --- void lcd_write(char text) { PORTD = PORTD | 0b00000100 ; // RS setzen = Daten lcd_send(text); // senden } //---------------------------------------------------------------------- --- // lcd_writeText(..) - sendet einen String (Daten) an LCD // PE: text=Zeichenkette, laenge=Anzahl von Zeichen //---------------------------------------------------------------------- --- void lcd_writeText(char * text, int laenge) { int zaehler; for (zaehler = 0; zaehler < laenge; zaehler++) { lcd_write (text[zaehler]); } } int main(void) { DDRC &= ~(1 << PB0); PORTC &= ~(1 << PB0); char Zaehler[16]; lcd_init(); lcd_goto(1,1); lcd_writeText("Hochzaehlen",11); lcd_goto(2,1); lcd_writeText("LF1",3); _delay_ms(2500); lcd_clear(); while (1) { int zaehler; { if (PINC & (1 << PB0)) { Zaehler = Zaehler +1; } if (Zaehler > 10) { Zaehler = 0; } lcd_clear(); lcd_writeText(Zaehler,1); } } }
David S. schrieb: > lcd_writeText(Zaehler,1); Du übergibst eine Zahl und keinen String! Du solltest die Zahl erst konvertieren und dann an deine Funktion übergeben und die Länge ist dann nicht immer 1. Die Konvertierung kannst du mit itoa() erledigen.
David S. schrieb: > char Zaehler[16]; David S. schrieb: > int zaehler; und das ist so auch kontraproduktiv. ...Da fehlt es an C Grunglagen!
Wäre es so korrekt: while (1) { int zaehler; { if (PINC & (1 << PC0)) { Zaehler = Zaehler +1; } if (Zaehler > 10) { Zaehler = 0; } for(int i=0; i<=9; i++) { lcd_clear(); itoa(i, Zaehler, 10); } } } }
Habe bereits erwähnt das ich nicht viel Ahnung habe.
Ersetz mal deine main() durch folgendes:
1 | int main(void) |
2 | {
3 | char buf[16]; |
4 | uint8_t buf_length; |
5 | uint32_t counter = 0; |
6 | |
7 | DDRB &= ~(1 << PB0); |
8 | PORTB &= ~(1 << PB0); |
9 | |
10 | lcd_init(); |
11 | |
12 | lcd_goto(1,1); |
13 | lcd_writeText("Hochzaehlen",11); |
14 | |
15 | lcd_goto(2,1); |
16 | lcd_writeText("LF1",3); |
17 | |
18 | _delay_ms(2500); |
19 | lcd_clear(); |
20 | |
21 | while (1) |
22 | {
23 | if (PINB & (1 << PB0)) |
24 | {
25 | counter++; |
26 | |
27 | /* Das ist nicht schön! */
28 | _delay_ms(100); |
29 | }
30 | |
31 | if (counter > 10) |
32 | {
33 | counter = 0; |
34 | }
35 | |
36 | itoa(counter, buf, 10); |
37 | buf_length = strlen(buf); |
38 | |
39 | lcd_clear(); |
40 | lcd_writeText(buf, buf_length); |
41 | }
42 | }
Du hast bei dir Port C abgefragt, dabei willst du doch PB0, ODER? Denn dein Init. ist ebenfalls verwirrend:
1 | DDRC &= ~(1 << PB0); |
2 | PORTC &= ~(1 << PB0); |
Wenn du PB0 willst, dann solltest du auch die define's für Port B verwenden: DDRB und PORTB. Aber eigentlich sollte man es anders lösen, ein Taster sollte "entprellt" werden, hier sorgt das _delay_ms(100); für eine Pseudoentprellung, dazu gibt es hier im Forum mehr als genug zu lesen. Weiterhin würde es ohne delay hier so ablaufen, dass solange du die Taste gedrückt hälst, er hochzählen würde...einen Tastendruck müsstest du anhand einer Flankenerkennung programmieren. Aber ich würde dir raten, dich dazu mal selbst einzulesen, dabei lernst du am meisten... P.S. Bitte füge langen Code als Anhang an und bei kurzen Code Ausschnitten die Tags für C-Code Formatierung verwenden: https://www.mikrocontroller.net/articles/Formatierung_im_Forum
Danke dir das du mir hilfst :) Sorry will Port C verwenden: DDRC &= ~(1 << PC0); PORTC &= ~(1 << PC0);
