Hallo, weiß jemand ob Kleinspannungs LED's Leuchten mit E14/E27 Fassung (also solche welche welche 12V DC betrieben werden für Boote etc.) ganz normal über PWM dimmbar sind? Meiner Einschätzung sollte das ganz normal funktionieren. Oder denkt ihr das noch ein Spannungswandler o.Ä. in der LED eingebaut ist, welcher Probleme bereiten könnte? Lg Rolf
Hallo, auf meinen steht dimmbar oder nicht, explizit drauf. Getestet habe ich es bisher nicht.
12V sind Kleinspannung. Niederspannung sind schon 230V ;) Ja, die haben meist eigentlich nur die Chips und Vorwiderstände drin, das sollte problemlos gehen.
Ich kenne keine Niederspannungs-Leds. Vermutlich sind in den 12 Volt DC Lampen mehrere Leds in Reihe geschaltet, und davon mehrere Stränge parallel. Es gibt auch DC-Leuchten die von 10 Volt bis 30 Volt arbeiten, da ist dann eine Elektronik zur Regelung verbaut. Ob Deine Leuchten per PWM dimmbar sind kann so nicht beantwortet werden. Dazu müsste man den inneren Aufbau kennen.
Habe diese ins Auge gefasst ( https://www.banggood.com/E14-4W-WhiteWarm-White-5730-SMD-27-LED-Corn-Light-Bulb-12V-p-945454.html?rmmds=search&ID=233&cur_warehouse=CN ). Daraus wird man aber auch nicht schlauer. Sind aber scheinbar jeweils nur 3 LED in Serie und die einzelnen Gruppen dann parallel. Ja klar ist Kleinspannung nicht Niederspannung. Naja werde mal eine bestellen und ausprobieren. Kann mir nicht vorstellen das die da mehr als ein paar Widerstände und Led's reinbauen. Lg
Ich tippe fast, dass du die nicht dimmen kannst. Aber genaueres musst du leider selbst experimentell herausfinden. Bei dem Preis ist ja auch nicht viel hinüber ...
