1 | /*
2 | * Wasseruhr-Sensor.cpp
3 | *
4 | * Created: 28.01.2019 10:27:43
5 | * Author : Gregor
6 | */
7 | #define F_CPU 14745600UL
8 |
9 | #include <avr/io.h>
10 | #include <util/delay.h>
11 | #include <stdint.h>
12 | #include <stdio.h>
13 | #include <string.h>
14 | #include <avr/interrupt.h>
15 | #include ".\uart.h" // pfleury
16 | #define UART_BAUD_RATE 921600
17 |
18 |
19 | #define GeberDDR DDRG
20 | #define GeberPORT PORTG
21 | #define GeberPORTPin PG3
22 |
23 | #define LaserDDR DDRG
24 | #define LaserPORT PORTG
25 | #define LaserPORTPin PG4
26 |
27 | #define SensorDDR DDRF
28 | #define SensorPORT PORTF
29 | #define SensorPORTPin PF0
30 |
31 | #define UartDDR DDRE
32 | #define UartPORT PORTE
33 | #define UartRx PE0
34 | #define UartTx PE1
35 |
36 | #define MIN(a,b) (((a)<(b))?(a):(b))
37 | #define MAX(a,b) (((a)>(b))?(a):(b))
38 |
39 | void switchLaseron(void);
40 | void switchLaseroff(void);
41 | uint16_t readSensor(void);
42 |
43 | void switchLaseron() {
44 | LaserPORT |= (1 << LaserPORTPin);
45 | }
46 | void switchLaseroff() {
47 | LaserPORT &= ~(1 << LaserPORTPin);
48 | }
49 | uint16_t readSensor() {
50 | uint16_t wert1;
51 |
52 | ADMUX |= (0<<REFS1)|(1<<REFS0); // AVCC with external capacitor at AREF pin
53 | ADMUX |= (0<<MUX4)|(0<<MUX3)|(0<<MUX2)|(0<<MUX1)|(0<<MUX0); // ADC0 ausgewählt
54 | ADCSRA |= (1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); // ADC PreScaler FCPU/128
55 |
56 | ADCSRA |= (1<<ADEN); // ADC enable
57 | wert1 = ADCW; // ADCW muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis
58 | wert1 = 0; // der nächsten Wandlung nicht übernommen.
59 |
60 | ADCSRA |= (1<<ADSC); // start single converson
61 | while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {} // auf Abschluss der Konvertierung warten
62 | wert1 = ADCW; // ADC auslesen und zurückgeben
63 | ADCSRA &= ~(1<<ADEN); // ADC disable
64 |
65 | return wert1 ;
66 | }
67 |
68 | uint16_t array_min ( uint16_t array[], uint8_t element_cnt ) {
69 |
70 | char buffer[70];
71 | sprintf(buffer, "\n\t\tarray_min() aufgerufen.\n"); uart_puts(buffer);
72 | sprintf(buffer, "\t\t\t element_cnt: %u\n", element_cnt); uart_puts(buffer);
73 |
74 | uint16_t min=2000;
75 |
76 | for ( uint8_t i=0;i<element_cnt;i++ ) {
77 | sprintf(buffer, "\t\t\tmin=MIN(min(%u) ),array[i(%u)](%u) ))\n",min,i,array[i] ); uart_puts(buffer);
78 |
79 | min=MIN(min,array[i]);
80 | }
81 | return min;
82 | }
83 | uint16_t array_max ( uint16_t array[], uint8_t element_cnt ) {
84 | uint16_t max=0;
85 |
86 | for ( uint8_t i=0;i<element_cnt;i++ ) {
87 | max=MAX(max, array[i]);
88 | }
89 | return max;
90 | }
91 | uint16_t array_avg ( uint16_t array[], uint8_t element_cnt ) {
92 | uint16_t avg=0;
93 |
94 | for ( uint8_t i=0;i<element_cnt;i++ ) {
95 | avg=avg + array[i];
96 | }
97 | return avg/element_cnt;
98 | }
99 |
100 |
101 | int main(void) {
102 | sei();
103 |
104 | { // Pin init
105 | LaserDDR |= (1 << LaserPORTPin); // Output
106 |
107 | GeberDDR |= (1 << GeberPORTPin); // Output
108 |
109 | SensorDDR &= ~( 1 << SensorPORTPin ); // 0 = Input
110 | SensorPORT &= ~( 1 << SensorPORTPin ); // 0 = kein PullUp
111 | }
112 |
113 |
114 | { // UART Initialisieren
115 | uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
116 | uart_puts("UART-Initialized\n\n");
117 | // _delay_ms(500);
118 | }
119 | uint16_t wert = 0;
120 | uint16_t letzter_wert_max = 500;
121 | uint16_t letzter_wert_min = 500;
122 | uint16_t wert_max[10] = {10,11,12,13,14,15,16,17,18,19};
123 | uint16_t wert_min[10] = {1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009};
124 | char buffer[30];
125 |
126 |
127 | sprintf(buffer, "\n\tDirekt nach Init:\n");uart_puts(buffer);
128 | sprintf(buffer, "\n\twert_min[0] %u\n",wert_min[0] );uart_puts(buffer);
129 | sprintf(buffer, "\twert_min[1] %u\n", wert_min[1] );uart_puts(buffer);
130 | sprintf(buffer, "\twert_min[2] %u\n", wert_min[2] );uart_puts(buffer);
131 | sprintf(buffer, "\twert_min[3] %u\n", wert_min[3] );uart_puts(buffer);
132 | sprintf(buffer, "\twert_min[4] %u\n", wert_min[4] );uart_puts(buffer);
133 | sprintf(buffer, "\twert_min[5] %u\n", wert_min[5] );uart_puts(buffer);
134 | sprintf(buffer, "\twert_min[6] %u\n", wert_min[6] );uart_puts(buffer);
135 | sprintf(buffer, "\twert_min[7] %u\n", wert_min[7] );uart_puts(buffer);
136 | sprintf(buffer, "\twert_min[8] %u\n", wert_min[8] );uart_puts(buffer);
137 | sprintf(buffer, "\twert_min[9] %u\n", wert_min[9] );uart_puts(buffer);
138 |
139 | sprintf(buffer, "\n\twert_max[0] %u\n",wert_max[0] );uart_puts(buffer);
140 | sprintf(buffer, "\twert_max[1] %u\n", wert_max[1] );uart_puts(buffer);
141 | sprintf(buffer, "\twert_max[2] %u\n", wert_max[2] );uart_puts(buffer);
142 | sprintf(buffer, "\twert_max[3] %u\n", wert_max[3] );uart_puts(buffer);
143 | sprintf(buffer, "\twert_max[4] %u\n", wert_max[4] );uart_puts(buffer);
144 | sprintf(buffer, "\twert_max[5] %u\n", wert_max[5] );uart_puts(buffer);
145 | sprintf(buffer, "\twert_max[6] %u\n", wert_max[6] );uart_puts(buffer);
146 | sprintf(buffer, "\twert_max[7] %u\n", wert_max[7] );uart_puts(buffer);
147 | sprintf(buffer, "\twert_max[8] %u\n", wert_max[8] );uart_puts(buffer);
148 | sprintf(buffer, "\twert_max[9] %u\n", wert_max[9] );uart_puts(buffer);
149 |
150 |
151 | sprintf(buffer, "\tsizeof(wert_min) %u\n",(sizeof(wert_min) / sizeof(wert_min[0]) ));uart_puts(buffer);
152 | sprintf(buffer, "\tsizeof(wert_max) %u\n",(sizeof(wert_max) / sizeof(wert_max[0]) ));uart_puts(buffer);
153 |
154 | sprintf(buffer, "\tarray_min(wert_min): %u\n", array_min(wert_min,(sizeof(wert_min) / sizeof(wert_min[0]))));uart_puts(buffer);
155 | sprintf(buffer, "\tarray_max(wert_min): %u\n", array_max(wert_min,(sizeof(wert_min) / sizeof(wert_min[0]))));uart_puts(buffer);
156 | sprintf(buffer, "\tarray_avg(wert_min): %u\n\n",array_avg(wert_min,(sizeof(wert_min) / sizeof(wert_min[0]))));uart_puts(buffer);
157 |
158 | sprintf(buffer, "\tarray_min(wert_max): %u\n", array_min(wert_max,(sizeof(wert_max) / sizeof(wert_max[0]))));uart_puts(buffer);
159 | sprintf(buffer, "\tarray_max(wert_max): %u\n", array_max(wert_max,(sizeof(wert_max) / sizeof(wert_max[0]))));uart_puts(buffer);
160 | sprintf(buffer, "\tarray_avg(wert_max): %u\n\n",array_avg(wert_max,(sizeof(wert_max) / sizeof(wert_max[0]))));uart_puts(buffer);
161 |
162 | // while (1)
163 | // {
164 | // }
165 |
166 | while (1)
167 | {
168 | _delay_ms(50);
169 |
170 | switchLaseron();
171 | _delay_us(100);
172 | wert = readSensor();
173 | switchLaseroff();
174 |
175 | sprintf(buffer, "Messwert %u\n",wert );
176 | uart_puts(buffer);
177 |
178 | if ( wert > letzter_wert_max ) { // jeder noch größere Wert wird zwischengespeichert und das letzte Minimum ins Array geschrieben
179 | sprintf(buffer, "\twert %u > letzter_wert_max %u \n",wert,letzter_wert_max );
180 | uart_puts(buffer);
181 |
182 | letzter_wert_max = wert;
183 |
184 | sprintf(buffer, "\n\tWerte vorher:\n");uart_puts(buffer);
185 | sprintf(buffer, "\n\twert_min[0] %u \t wert_max[0] %u\n", wert_min[0], wert_max[0]);uart_puts(buffer);
186 | sprintf(buffer, "\twert_min[1] %u \t wert_max[1] %u\n", wert_min[1], wert_max[1]);uart_puts(buffer);
187 | sprintf(buffer, "\twert_min[2] %u \t wert_max[2] %u\n", wert_min[2], wert_max[2]);uart_puts(buffer);
188 | sprintf(buffer, "\twert_min[3] %u \t wert_max[3] %u\n", wert_min[3], wert_max[3]);uart_puts(buffer);
189 | sprintf(buffer, "\twert_min[4] %u \t wert_max[4] %u\n", wert_min[4], wert_max[4]);uart_puts(buffer);
190 | sprintf(buffer, "\twert_min[5] %u \t wert_max[5] %u\n", wert_min[5], wert_max[5]);uart_puts(buffer);
191 | sprintf(buffer, "\twert_min[6] %u \t wert_max[6] %u\n", wert_min[6], wert_max[6]);uart_puts(buffer);
192 | sprintf(buffer, "\twert_min[7] %u \t wert_max[7] %u\n", wert_min[7], wert_max[7]);uart_puts(buffer);
193 | sprintf(buffer, "\twert_min[8] %u \t wert_max[8] %u\n", wert_min[8], wert_max[8]);uart_puts(buffer);
194 | sprintf(buffer, "\twert_min[9] %u \t wert_max[9] %u\n", wert_min[9], wert_max[9]);uart_puts(buffer);
195 |
196 | wert_min[0] = wert_min[1];
197 | wert_min[1] = wert_min[2];
198 | wert_min[2] = wert_min[3];
199 | wert_min[3] = wert_min[4];
200 | wert_min[4] = wert_min[5];
201 | wert_min[5] = wert_min[6];
202 | wert_min[6] = wert_min[7];
203 | wert_min[7] = wert_min[8];
204 | wert_min[8] = wert_min[9];
205 | wert_min[9] = letzter_wert_min;
206 |
207 | sprintf(buffer, "\n\tWerte nach einfügen von letzter_wert_min %u:\n", letzter_wert_min );uart_puts(buffer);
208 | sprintf(buffer, "\n\twert_min[0] %u \t wert_max[0] %u\n", wert_min[0], wert_max[0]);uart_puts(buffer);
209 | sprintf(buffer, "\twert_min[1] %u \t wert_max[1] %u\n", wert_min[1], wert_max[1]);uart_puts(buffer);
210 | sprintf(buffer, "\twert_min[2] %u \t wert_max[2] %u\n", wert_min[2], wert_max[2]);uart_puts(buffer);
211 | sprintf(buffer, "\twert_min[3] %u \t wert_max[3] %u\n", wert_min[3], wert_max[3]);uart_puts(buffer);
212 | sprintf(buffer, "\twert_min[4] %u \t wert_max[4] %u\n", wert_min[4], wert_max[4]);uart_puts(buffer);
213 | sprintf(buffer, "\twert_min[5] %u \t wert_max[5] %u\n", wert_min[5], wert_max[5]);uart_puts(buffer);
214 | sprintf(buffer, "\twert_min[6] %u \t wert_max[6] %u\n", wert_min[6], wert_max[6]);uart_puts(buffer);
215 | sprintf(buffer, "\twert_min[7] %u \t wert_max[7] %u\n", wert_min[7], wert_max[7]);uart_puts(buffer);
216 | sprintf(buffer, "\twert_min[8] %u \t wert_max[8] %u\n", wert_min[8], wert_max[8]);uart_puts(buffer);
217 | sprintf(buffer, "\twert_min[9] %u \t wert_max[9] %u\n", wert_min[9], wert_max[9]);uart_puts(buffer);
218 |
219 | letzter_wert_min *= 1.1; // erhöhe das Minimum um 10%
220 | sprintf(buffer, "\tletzter_wert_min erhoeht auf %u\n\n",letzter_wert_min );
221 | uart_puts(buffer);
222 | }
223 | if ( wert < letzter_wert_min ) { // jeder noch kleinere Wert wird zwischengespeichert und das letzte Maximum ins Array geschrieben
224 | sprintf(buffer, "\twert %u < letzter_wert_min %u \n",wert,letzter_wert_min );
225 | uart_puts(buffer);
226 |
227 | letzter_wert_min = wert;
228 |
229 | sprintf(buffer, "\n\tWerte vorher:\n");uart_puts(buffer);
230 | sprintf(buffer, "\n\twert_min[0] %u \t wert_max[0] %u\n", wert_min[0], wert_max[0]);uart_puts(buffer);
231 | sprintf(buffer, "\twert_min[1] %u \t wert_max[1] %u\n", wert_min[1], wert_max[1]);uart_puts(buffer);
232 | sprintf(buffer, "\twert_min[2] %u \t wert_max[2] %u\n", wert_min[2], wert_max[2]);uart_puts(buffer);
233 | sprintf(buffer, "\twert_min[3] %u \t wert_max[3] %u\n", wert_min[3], wert_max[3]);uart_puts(buffer);
234 | sprintf(buffer, "\twert_min[4] %u \t wert_max[4] %u\n", wert_min[4], wert_max[4]);uart_puts(buffer);
235 | sprintf(buffer, "\twert_min[5] %u \t wert_max[5] %u\n", wert_min[5], wert_max[5]);uart_puts(buffer);
236 | sprintf(buffer, "\twert_min[6] %u \t wert_max[6] %u\n", wert_min[6], wert_max[6]);uart_puts(buffer);
237 | sprintf(buffer, "\twert_min[7] %u \t wert_max[7] %u\n", wert_min[7], wert_max[7]);uart_puts(buffer);
238 | sprintf(buffer, "\twert_min[8] %u \t wert_max[8] %u\n", wert_min[8], wert_max[8]);uart_puts(buffer);
239 | sprintf(buffer, "\twert_min[9] %u \t wert_max[9] %u\n", wert_min[9], wert_max[9]);uart_puts(buffer);
240 |
241 | wert_max[0] = wert_max[1];
242 | wert_max[1] = wert_max[2];
243 | wert_max[2] = wert_max[3];
244 | wert_max[3] = wert_max[4];
245 | wert_max[4] = wert_max[5];
246 | wert_max[5] = wert_max[6];
247 | wert_max[6] = wert_max[7];
248 | wert_max[7] = wert_max[8];
249 | wert_max[8] = wert_max[9];
250 | wert_max[9] = letzter_wert_max;
251 |
252 | sprintf(buffer, "\n\tWerte nach einfügen von letzter_wert_max %u:\n", letzter_wert_max );uart_puts(buffer);
253 | sprintf(buffer, "\n\twert_min[0] %u \t wert_max[0] %u\n", wert_min[0], wert_max[0]);uart_puts(buffer);
254 | sprintf(buffer, "\twert_min[1] %u \t wert_max[1] %u\n", wert_min[1], wert_max[1]);uart_puts(buffer);
255 | sprintf(buffer, "\twert_min[2] %u \t wert_max[2] %u\n", wert_min[2], wert_max[2]);uart_puts(buffer);
256 | sprintf(buffer, "\twert_min[3] %u \t wert_max[3] %u\n", wert_min[3], wert_max[3]);uart_puts(buffer);
257 | sprintf(buffer, "\twert_min[4] %u \t wert_max[4] %u\n", wert_min[4], wert_max[4]);uart_puts(buffer);
258 | sprintf(buffer, "\twert_min[5] %u \t wert_max[5] %u\n", wert_min[5], wert_max[5]);uart_puts(buffer);
259 | sprintf(buffer, "\twert_min[6] %u \t wert_max[6] %u\n", wert_min[6], wert_max[6]);uart_puts(buffer);
260 | sprintf(buffer, "\twert_min[7] %u \t wert_max[7] %u\n", wert_min[7], wert_max[7]);uart_puts(buffer);
261 | sprintf(buffer, "\twert_min[8] %u \t wert_max[8] %u\n", wert_min[8], wert_max[8]);uart_puts(buffer);
262 | sprintf(buffer, "\twert_min[9] %u \t wert_max[9] %u\n", wert_min[9], wert_max[9]);uart_puts(buffer);
263 |
264 |
265 | letzter_wert_max *= 0.9; // verringere das Maximum um 10%
266 | sprintf(buffer, "\tletzter_wert_max verringert auf %u\n",letzter_wert_max );
267 | uart_puts(buffer);
268 | }
269 | // if ( wert > uint16_t ((array_avg(wert_max) - array_avg(wert_min) / 2)*1,1 + array_avg(wert_min)) ) { // wenn Wert größer als 10% über dem Mittelwert der Durchschnittsamplitude
270 | // sprintf(buffer, "Impuls an: %u > %u\n",wert, uint16_t ((array_avg(wert_max) - array_avg(wert_min) / 2)*1.1 + array_avg(wert_min)) );
271 | // uart_puts(buffer);
272 | // GeberPORT |= (1 << GeberPORTPin); // Impulsausgang an
273 | // }
274 | // if ( wert < uint16_t ((array_avg(wert_max) - array_avg(wert_min) / 2)*0,9 + array_avg(wert_min)) ) { // wenn Wert kleiner als 10% unter dem Mittelwert der Durchschnittsamplitude
275 | // sprintf(buffer, "Impuls aus: %u > %u\n",wert, uint16_t ((array_avg(wert_max) - array_avg(wert_min) / 2)*0.9 + array_avg(wert_min)) );
276 | // uart_puts(buffer);
277 | // GeberPORT &= ~(1 << GeberPORTPin); // Impulsausgang aus
278 | // }
279 | }
280 | }
