Hallo Zusammen, ich habe folgende Aufgabenstellung: Ich will eine LED Beleuchtung mit mehreren LED's in 5 Strängen ansteuern. Es gibt 5 Stränge mit LED's mit mehreren LED's hintereinander. Angesteuert sollen sie mit 0,7-1A wofür eine Spannung von max. 45V nötig ist. Ich will ohne Trafo auskommen um Platz und Gewicht zu sparen. Zusätzlich will ich die einzelnen LED Stränge noch von 0-100% steuern können. 1. Idee: Tiefsetzsteller um die Spannung des Netzes (230V) auf ca. 50V zu bekommen. Danach dann pro Strang mittels Konstantstromquelle die LED's versorgen. Zuletzt mittel PWM die Helligkeit der LED Stränge steuern (Schaltungskonzept siehe Anhang) --> Hier ist ein großer Schaltungsaufwand notwendig. Die Helligkeitssteuerung kann sicher auch anders realisiert werden. 2. Idee: Ohne Tiefsetzsteller dafür nur Konstantstromquelle betreiben und PWM als Steuerung der Helligkeit (Schaltungskonzept siehe Anhang) ---> Ich habe allerdings noch keine KSQ gefunden die mit gleichgerichteter Netzspannung arbeitet 3. Idee: Tiefsetzsteller und einstellbare KSQ um von 0-100% zu steuern Wichtig: Als KSQ darf kein Linearregler dienen, da die meisten 3V für die Regelung beötigen und ein maximaler Strom von 1A pro Strang fließt. Bedeutet 5 x 1A x 3V = 15W Verlustleistung Was sind eure Ideen? Was wäre am sinnvollsten oder hättet ihr ein anderes Konzept? Viele Grüße Sebi
https://www.led-tech.de/de/Meanwell-DC-DC-Konstanstromquelle-700mA https://www.led-tech.de/de/Meanwell-DC-DC-Konstanstromquelle-1000mA
1.) Dafür gibts natürlich fertige Module mit dim, z.B. für 59€: https://www.digikey.de/product-detail/de/mean-well-usa-inc/HLG-240H-48A/1866-2446-ND/7704002 2.) Für die Ansteuerung der LEDs gibt es extra ICs - mit Dimm-Eingang! Bei Analog/LT weis ich es. 3.) Von 220V auf 50V runter fährst du mit einem Schaltnetzteil-Modul am Besten. 48V evtl höher tunen.
Anno schrieb: > 1.) Dafür gibts natürlich fertige Module mit dim, z.B. für 59€: > https://www.digikey.de/product-detail/de/mean-well-usa-inc/HLG-240H-48A/1866-2446-ND/7704002 Das ist - sorry - Unsinn. Wozu ein 240W CC (KSQ) NT Modul? Anno schrieb: > Von 220V auf 50V runter fährst du mit einem Schaltnetzteil-Modul am > Besten. 48V evtl höher tunen. Das ist richtig. Ein 48VDC CV NT ist Massenware. Vermutlich findet man sogar für die angesprochene Spannungs-Variabilitaet (z.B. von 42-56VDC) genug Beispiele. (Die haben halt einen Trimmer/Poti integriert.) Sowas kann man sehr günstig kriegen. Selbstbau 230V~ zu 50VDC ist etwas fuer Profis, oder Semi-Profis - manche bauen das zum spaß, weil sie's können. Für 99,9% der Elektronik-Hobbyisten ist das nicht anzuraten - ob aus Sicherheits-/Gefahr-Gründen, oder weil ein fertiges NT billiger ist. Von genanntem NT aus wuerde ich das von "Ich" zuerst verlinkte nehmen, mit 0,7A (LEDs sind ein Stück unterhalb max. Strom effizienter), das zweite/andere hat halt ganze 1A. Beide sind dimmbar. Guck ins gemeinsame Datenblatt, ob Dir das paßt.
