Hallo Leute, ich habe einen Deckenstrahler mit Halogen dimmbar. Das Halogen Leuchtmittel hatte ich gegen einen LED Stab dimmbar ausgetauscht. Dieser LED Stab hat nach geraumer Zeit den Geist aufgegeben und ich frage mich, ob es am Dimmer liegt. Es ist ein Phasenanschnitt Dimmer. Kann es ein, das wenn die C`s im Treiber leer (bei geringen Zündwinkeln von 150 Grad)sind, dass der LED Stab durch den Peak Strom bei der Einschaltflanke auf Dauer den Geist aufgegeben hat? Wäre ein Abschnittdimmer da besser? Danke und Grüße
Daniel schrieb: > Keiner einen fachlichen Kommentar beizutragen? Das ist kaum möglich, ohne zu wissen, welchen LED Stab du verwendet hast. Es gibt nämlich welche, die ausdrücklich für bestimmte Dimmer geeignet sind, und welche, die es nicht sind.
Diese hier, hab aber nix dazu gefunden ?♂️ https://www.amazon.de/Hengda®-Dimmbar-Leuchtmittel-Brenner-Warmweiß/dp/B00XR2PQH0 Danke
Aus der Artikelbeschreibung geht nicht hervor, mit welcher Art von Dimmern das Leuchtmittel verwendbar ist. Ein anderer Händler mit einem ähnlichen Produkt weist darauf hin, dass man "SCR Dimmer" verwenden muss. Dazu habe ich das gefunden: http://www.solomon-systech.com/files/ck/files/Technical%20Articles/SCR%20Dimming%20Technology%20in%20LED%20Lighting_Final.pdf Das scheint mit den ganz gewöhnlichen Phasenanschnitts-Dimmern überein zu stimmen. Allerdings sind die technischen Angaben chinesischer Händler oft so ungenau und falsch, dass man sich darauf nicht verlassen kann. Oder anders gesagt: Was man da kauft ist häufig reine Glücks-Sache. Der Chinese fühlt sich im Recht, wenn der Artikel ungefähr so aussieht, wie im Foto gezeigt und wenn seine Grundfunktion gegeben ist. Die versprochene Leuchtdauer ist sowieso nur als Idealwert unter idealen Bedingungen zu verstehen. Real ist wesentlich weniger normal. Ausserdem verspricht niemand, dass jedes einzelne Produkt optimal geraten ist. Wenn da von 100 Stück 5 nichts taugen, ist das noch ein guter Schnitt. Das heisst bei deiner LED Leuchte: Sofern sie in die Fassung passt und wenigstens einen Tag lang geleuchtet hat, musst du zufrieden sein.
