Hallo, Ich habe hier schon nachgeschaut, habe aber das Problem was ich hier habe nicht im Forum gefunden deshalb jetzt hier mein Anliegen: ich möchte eine Schranke bauen die in Nullstellung und eine Endstellung anfährt. Dazu habe ich einen Ne555 gelötet und dann noch zwei Ne555 nach dem Schaltplan von hier: https://www.electronicsplanet.ch/Schaltun/Servopos/servopos.htm außer die "Und" habe ich zwei Ne555 so aufgebaut. den einen Ne555 habe ich nach: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm aufgebaut. mit R1 100KOhm(Poti),215KOhm C1 100nF die Diode ist Optional(stand im Text). Es sind gemessene Daten , außer C1(abgelesen). Gemessene Frequenz am Servo 26,xy(Ich kann nicht im Servo messen???!!). Doch der Servo bewegt sich nicht in die Endstellung und auch nicht in die Nullstellung. Habe hier kein Programm zum Zeichnen für die Schaltungen, ich kann paint oder Word benutzen. Nach meinem Verständnis müsste der Servo in eine Stellung fahren(Servo von Reely, bei Conrad gekauft). Und die zweite Schaltung ist für die Nullstellung. Hier ist die zweite Schaltung(siehe oben oder: https://www.electronicsplanet.ch/Schaltun/Servopos/servopos.htm außer "und" die habe ich nicht aufgebaut. IC2 R3 10KOhm,P1(Poti,1MOhm auf 1,1 Ohm eingestellt) und C2 (1 mikro)und und für IC1 die PWM R1 1KOhm+1kOhm,P2(Poti auf 91,1KOhm gestellt) C1 1MikroF. Bin schon etwas ratlos...:( Danke im Voraus!
Man hat dir doch längst geholfen. https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=268647&page=0&category=all&order=last_answer
Hi, danke für die Antwort. Habe es mit einem Ne555 gemacht und Messe auch die Frequenzen am Servo, aber es Funktioniert nicht... GIbt es irgendwelche Gründe warum ein Servo das nicht ansteuert?
Servito schrieb: > Habe es mit einem Ne555 gemacht und Messe > auch die Frequenzen am Servo, aber es Funktioniert nicht... Womit gemessen? > GIbt es irgendwelche Gründe warum ein Servo das nicht ansteuert? Kaputt? Schaltung falsch aufgebaut?
Habe mit dem Voltkraft VC170 im Hz Modus gemessen. 26,73 Hz kommen am Signal Pin vom Servo an. Servo sollte sich wenn Spannung an die Schaltung und Servo angelegt wird bis endposition bewegen, aber bewegt sich nicht, mit Signal in Endposition.Prozent mit Voltkraft gemessen (umgeschaltet auf %) zeigt dann 40% an. Ich meine es müssste funktionieren. Ich habe mich zwar eingelesen, bei Servos bin ich mir nicht sicher, was passiert wenn ich über 20 ms betreibe bzw. unter 20ms. Ich versteh soviel: 20ms Gesamtimpuls und 0,5 bis 2,5ms für die Positionsbestimmung. Soweit ich gelesen habe muss ich die Endpositionen des Servos durch experimentieren, mit Poti und Spannung(Batterie o.ä., von jemandem gesagt) oder durch Potiverstellung am Ne555 feststellen.Oder wie auf der Seite vom E...-Kompendium durch Berechnung . Habe ich das richtig Verstanden???!!! Danke vielmals im Voraus!
Servito schrieb: > Habe mit dem Voltkraft VC170 im Hz Modus gemessen. Ungeeignet, wenigstens ein einfachstes Oszi ist nötig. > 26,73 Hz kommen am > Signal Pin vom Servo an. 50Hz wären normal.
Servito schrieb: > Soweit > ich gelesen habe muss ich die Endpositionen des Servos durch > experimentieren, durch Potiverstellung am Ne555 feststellen. > Oder wie auf der Seite vom E...-Kompendium durch Berechnung. > Habe ich das richtig Verstanden???!!! Welche andere Lösung schwebt dir vor, wenn du WEDER ausprobieren NOCH ausrechnen willst ? Einer Firma den Auftrag geben, deinen Job richtig zu machen ? Hinzaubern ? Du wirst nicht drumrum kommen, wenigstens grundlegend mal Hirn und Hände zu benutzen. Wenn dir das zu schwer ist: Schau weiter Fernsehn.
Verdammt merke erst jetzt das es 50 Hz sein müssen. Also ist das zu klein eingestellt. Werde am Poti("Rad";) drehen. Danke im Vorraus.
