Moin zusammen, ich möchte mit einem Schieberegister (SN74HC595, Texas Instruments) eine Anzeige ansteuern, aber aus einen mir nicht ersichtlichen Grund funktioniert dies nicht. Ich habe OE auf LOW gelegt und SRCLR (MR) auf HIGH. SER für die Daten und RCLK und SRCLK für die Clocks. Ausgänge hin zur Anzeige. VCC = +5V. Hab ich irgendwas übersehen? Gruß, Techniker90
Techniker90 schrieb: > funktioniert dies nicht. Bischen dürftig diese Fehlerbeschreibung, findest Du nicht? Was geht denn rein und was kommt raus?
Das Schieberegister lässt sich nicht ansteuern. Rein gehne 5V-Signale...
Techniker90 schrieb: > Hab ich irgendwas übersehen? Das ist mir zu kompliziert. Kannst du nicht was mit LED und Vowiederstand bringen?
Techniker90 schrieb: > Das Schieberegister lässt sich nicht ansteuern. > Rein gehne 5V-Signale... Der Informationsgehalt ist weiterhin exakt 0. Du must schon auch mal was konkretes sagen.
Techniker90 schrieb: > Das Schieberegister lässt sich nicht ansteuern. Warum nicht? Hält es sich die Ohren zu und ruft laut "lalalalala"? Oder hat es spontan seine Beinchen abgeworfen, so dass du nicht mehr an die Eingänge heran kommst? SCNR (Sorry, could not resist) yesitsme schrieb: > Schaltplan? > Code? Ich würde Dir auch empfehlen, einen 8"ch Logic Analyzer" zu benutzen. Diese Dinger kosten nur 10€ und verschaffen schnell Klarheit. Als Software empfehle ich PulseView. Es geht inoffiziell auch mit der Software von Saleae.
Leute, nur mal so ganz kurz zur Erinnerung: --------------------- Es ist Freitag --------------------- Also Vorsicht ...
Stefanus F. schrieb: > Ich würde Dir auch empfehlen, einen 8"ch Logic Analyzer" zu benutzen. Man kann die Pulse entsprechend langsam senden, damit man alles bequem mit einem Hand-Multimeter oder einfach mit LED+Widerstand überprüfen kann. Man muß es nur wollen. Und das scheint hier das Hauptproblem zu sein.
Ich hatte in der Überschrift geschrieben "anschluss?" und darum ging es mir auch. Um das Schieberegister an sich, warum wird hier nach einem Mikrocontroller gefragt, hatte ich einen erwähnt? Vielleicht steuer möglicherweise ich das IC mit einer SPS an? Ich hatte geschrieben das Schieberegister bekommt 5V-TTL-Signale am Eingang und ja diese hatte ich mir auch schon mit dem Ozzi angeschaut, als ob ich nicht selbst darauf gekommen wäre... Es ging mir ganz allein um dieses Bauteil und deren Beschaltung. Warum müssen hier einige hier nur sinnfreie oder "arschige" Kommentare verfassen? Mit konstruktiven Beiträgen wäre mir eher geholfen gewesen. Ernsthaft, warum ist diese Forum solch ein Krebs?
Kennst du das AVR-Tutorial: Schieberegister ?! PS: >Warum müssen hier einige hier nur sinnfreie oder "arschige" Kommentare >verfassen? Das Forum braucht dringend einen Re-boot: 7d offline, alle accounts bis auf Mod und admin löschen, Schreiberechte nur nach Neuanmeldung und 3d Karenzzeit.
Techniker90 schrieb: > Ich habe OE auf LOW gelegt und SRCLR (MR) auf > HIGH. SER für die Daten und RCLK und SRCLK für die Clocks. > Ausgänge hin zur Anzeige. VCC = +5V. Klingt OK. Aber niemand weiß, ob diese Beschreibung mit der Realität übereinstimmt. > Ich hatte geschrieben das Schieberegister bekommt 5V-TTL-Signale 5V-TTL-Signale haben keine 5V, und wären auch nicht mit HC-Logik kompatibel. Aber vermutlich hat dein mysteriöser Mikrocontroller nicht TTL-, sondern CMOS-Ausgänge. Und die Fehlerbeschreibung fehlt immer noch. (Aus den Symptomen könnte man vielleicht auf das Problem zurückschließen.)
Techniker90 schrieb: > Mit konstruktiven Beiträgen wäre mir eher geholfen gewesen. Was wiederum eine konstruktive Mitarbeiter deinerseits voraussetzt. Aber genau das verweigerst du, stattdessen beschwerst du dich. Währenddessen sinkt die Hilfsbereitschaft derjenigen, die du beschimpft hast - weil du sie beschimpft hast. Du bist derjenige, der Hilfe bekommen möchte, also verhalte dich dementsprechend. Du hast immer noch weder Schaltplan noch Code gezeigt, daher bliebt den helfern nichts anderes übrig, als Vermutungen anzustellen. Dass die falsch sind, ist dein Fehler!
Techniker90 schrieb: > Es ging mir ganz allein um dieses Bauteil und deren > Beschaltung. Nun, wenn sie Deinem ersten Posting entspricht, dann ist sie richtig, sonst hätte längst schon jemand was dagegen gesagt. Daß GND, VCC beschaltet sind, steht zwar nicht drin, nehme ich aber mal an. Ein Schaltplan wäre natürlich besser und eindeutiger gewesen als Prosa. Für eine weitere Analyse daher wie schon gesagt: Was geht denn rein und was kommt raus?
Techniker90 schrieb: > Signale am Eingang und ja diese hatte ich > mir auch schon mit dem Ozzi angeschaut, als ob ich nicht selbst darauf > gekommen wäre Warum lässt du uns dann nicht daran teilhaben?
Stefanus F. schrieb: > Warum lässt du uns dann nicht daran teilhaben? Es bleibt dabei. Es ist Freitag - mit all seinen Konsequenzen.
