Hallo, ich möchte eine Beleuchtung für einen Tischkicker bauen, die in einem Würfel integriert ist. Der Würfel soll später über dem Tischkicker hängen. Anforderungen: Geplant ist, dass auf einer Lochrasterplatine ca. 40 LEDs angelötet werden. Zudem sollen als Spannungsquelle Lithium-Ionen-Batterien (Samsung 18650) verwendet und die Helligkeit der LEDs soll reguliert werden (vielleicht durch Step-Down-Modul). Die Lithium Ionen Zellen sollen durch ein Lithium Ionen Zellen Board geladen werden (z.B. TP 4056). Bin mir über das Layout der Schaltung unsicher, da ich nicht so viel Erfahrung in diesem Themengebiet habe. Vor allem was die Absicherung der Zellen betrifft (wird ein BMS benötigt? usw.) Würde mich deshalb über Vorschläge, Ratschläge oder Links zu anderen Projekten mit ähnlicher Zielsetzung sehr freuen. Vielen Dank für eure Hilfe Timm
Verschoben durch Moderator
Bei den dürftigen Informationen weiß man gar nicht wo man mit den Fragen anfangen soll;-( - 40 Leds...welche? Leistung, Strom...? - Dimmen...sinnvoller Weise aber nicht mit einem StepDown Modul. - Akkus, weshalb. Gibt es da wo der Kicker steht keinen Strom? - Beleuchtung...als Effekt oder wirklich um die Spielfläche zu beleuchten? - Wenn Akkus, wie lange sollen die dann durchhalten? - usw. Welche Gedanken hast Du dir selbst schon für die Umsetzung gemacht? Ich bin mir noch nicht sicher was Du hier als Antworten erwartest. Ein fertiges Konzept?
Ich würde es modular bauen und die Module kaufen, die sich kaufen lassen. Es gibt fertig LiIon / LiPo Akkus und passende Ladegeräte. Ebenso dimmbare Treiber für LEDs. Dann brauchst Du nur Deine LEDs anlöten und fertig. Die einfachste Lösung ist da die beste. Ansonsten kreierst Du im schlimmsten Fall eine sehr heiße, einmalige Beleuchtung Deines Kickers, vermutlich aber eher ein angefangenes und nicht fertiggestelltes Bastelprojekt.
Max schrieb: > Was hat Der Würfel mit dem Kicker zu tun? "ich möchte eine Beleuchtung für einen Tischkicker bauen, die in einem Würfel integriert ist. Der Würfel soll später über dem Tischkicker hängen." Lesen bildet.
"Lesen bildet." Ist mir immer noch nicht klar was der Kicker damit zu tun hat. Warum er diesen ins Spiel bringt und relevante Infos aber nicht
Naja, vermutlich macht es einen Unterschied ob man nen Kicker beleuchten will oder ein Stadion, gelle?
Timm B. schrieb: > Anforderungen: > Geplant ist, dass auf einer Lochrasterplatine ca. 40 LEDs angelötet > werden. Warum? Solche LED-Leuchten habe ich 2005-6 gebaut, dann gab es aber mit der Cree XR-E die erste High Power LED die ähnliche Lichtausbeuten wie LSR, HQI und Co. erreichte und diese Lochrasterkonstrukte wurden veraltet. Heute über ein Jahrzehnt später erst recht. Such dir anständige HP-LEDs aus, oder Leisten mit Mid Power LEDs wie den Samsung LM301B. Die kannst du anständig kühlen und diese haben auch super Lichtausbeuten, was man von den 5mm-LEDs und Superflux etc. nicht behaupten kann.
Okay danke für eure Antworten ! Also noch mal kurz zum Würfel. Der (Stadion)-Würfel soll an den Seiten über kleine Bildschirme den Spielstand anzeigen (bereits fertig). Die untere Seitenfläche (15x18 cm) des Würfels (die Richtung Spielfeld zeigt) soll den Tischkicker beleuchten. Würde aufgrund eurer Antworten zu folgenden Komponenten tendieren, da es das ganze wirklich einfacher macht. - LED-Modul - dimmbarer LED-Treiber (ist dann halt über ein Netzteil betrieben ist aber auch okay) Was haltet Ihr beispielsweise von diesen Modulen und dem entsprechenden Schaltnetzteil(im Link1) ? https://www.led1.de/shop/led-module-leisten-strips/led-module/solarox-power-quad-maxi-mit-samsung-leds-lm561b-warmweiss-2700k-1300-lumen.html?language=de&filter=18%3A144 https://www.leds.de/led-minimatrix-neutralweiss-4000k-300lm-16-leds-6x6cm-24v-52716.html
Je höher der CRI, desto besser das Licht... 85 dürfte halbwegs ok sein, drunter würde ich nicht gehen wollen.
Jemin K. schrieb: > Je höher der CRI, desto besser das Licht... 85 dürfte halbwegs ok sein, > drunter würde ich nicht gehen wollen. Für die meisten Angelegenheiten ist ein 80er CRI mehr als ausreichend, von 85 ganz zu schweigen. Für eine Kickerbeleuchtung würde wohl auch 70er CRI ausreichen. Viel zu erkennen gibt es da eh nicht, dass da die Farbwiedergabe irgendwie relevant wäre.
Timm B. schrieb: > Also noch mal kurz zum Würfel. Der (Stadion)-Würfel soll an den Seiten > über kleine Bildschirme den Spielstand anzeigen (bereits fertig). > Die untere Seitenfläche (15x18 cm) des Würfels (die Richtung Spielfeld > zeigt) soll den Tischkicker beleuchten. Nachdem da kleine Bildschirme eingebaut sind, ist das wärmetechnisch nicht ganz Rückwirkungsfrei. Mehr wie 5 bis 10W an GesamtLEDLeistung sollte daher auf die untere Seitenfläche nicht betrieben werden. Ich würde LEDs mit einer NennGesamtleistung von über dem doppelten der maximalen Leistung, mit der diese betrieben werden, anbringen.
Ich würde ein Campinglampe in den Schirm hängen. Da ist alles drin, was du brauchst: Batterie, Dimmer, LED's, Diffusor. Eventuell sogar ein Ladegerät.
Timm B. schrieb: > Die untere Seitenfläche (15x18 cm) des Würfels (die Richtung Spielfeld > zeigt) soll den Tischkicker beleuchten. Diese vergleichsweise kleinflächige Art der Beleuchtung ist für Tischfussball denkbar ungeeignet wegen des starken Schattenwurfs. Ausserdem nimmt die Beleuchtungsstärke zu den Ecken des Spieltischs hin signifikant ab. Am besten verwendet man eine Leuchte, die sich über die gesamte Länge des Spieltischs erstreckt.
Hea, was ist denn ein LED-Tischkicker? Kenne wohl ein LED Mensch ärgere dich nicht, finde ich klasse. Hätte ich Interesse dran, mehr darüber zu erfahren. Viele Grüße DS
Max schrieb: > Was hat Der Würfel mit dem Kicker zu tun? "Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel" sagte einmal ein prominenter Fußballer.
