Nabend,
ich habe gerade das Problem, dass sich mein "SCL" Pin nicht bewegt (
toggelt ).
Was mache ich falsch?
Meine main()
1 | tI2c SoftI2c;
2 |
3 | int main(void):
4 | {
5 | SoftI2c.Port = &PORTC;
6 | SoftI2c.Scl = 1<<PC0;
7 | SoftI2c.Sda = 1<<PC1;
8 | I2cSoftInit( &SoftI2c );
9 |
10 | uint8_t Commando[] = { 13 , 0x83 }; // Frequenz Modus + 1Hz
11 |
12 | while (1)
13 | {
14 | *SoftI2c.Port |= (1<<SoftI2c.Scl);
15 | *SoftI2c.Port |= (1<<SoftI2c.Sda);
16 |
17 | *SoftI2c.Port &= ~(1<<SoftI2c.Scl);
18 | *SoftI2c.Port &= ~(1<<SoftI2c.Sda);
19 | }
20 | }
Makros:
1 | #ifdef __AVR__
2 | #define __PORT_DDR__( _p ) (*( (_p-1) ))
3 | #define __PORT_PIN__( _p ) (*( (_p-2) ))
4 | #else
5 | #error Library not Supported for our Device
6 | #endif
7 |
8 | #define Q_DEL _delay_loop_2(3)
9 | #define H_DEL _delay_loop_2(5)
10 |
11 | typedef uint8_t PortBit_t;
12 | typedef uint8_t Port_t;
13 |
14 | typedef struct
15 | {
16 | /*
17 | * Port für das I²C Modul.
18 | * Es wird die Adresse von dem Daten Richtungs Register
19 | * später rechnerisch ermittelt.
20 | */
21 | volatile Port_t *Port;
22 |
23 | /*
24 | * SCL Pin
25 | */
26 | PortBit_t Scl;
27 |
28 | /*
29 | * SDA Pin
30 | */
31 | PortBit_t Sda;
32 |
33 | }tI2c;
Und die Init (I2cSoftInit()):
1 | void I2cSoftInit( tI2c *Object )
2 | {
3 | __PORT_DDR__( Object->Port ) |= ( 1 << Object->Scl ); // Scl als Ausgang konfigurieren
4 | __PORT_DDR__( Object->Port ) |= ( 1 << Object->Sda ); // Sda als Ausgang konfigurieren
5 |
6 | *Object->Port |= ( 1 << Object->Scl ); // Default Pegel einstellen
7 | *Object->Port |= ( 1 << Object->Sda ); // ..
8 | }
Irgendwo mache ich etwas gravierendes falsch..
