Guten Morgen, Wenn ich die Funktion vom "Input Capture" nutzen möchte, kann / darf man die "PullUp Widerstände" von diesem Pin konfigurieren bzw. nutzen? Muss ich den Pin explizit als Eingang setzen? Danke schonmal ;)
Jan H. schrieb: > Guten Morgen, > > Wenn ich die Funktion vom "Input Capture" nutzen möchte, kann / darf man > die "PullUp Widerstände" von diesem Pin konfigurieren bzw. nutzen? Ja > Muss ich den Pin explizit als Eingang setzen? Logisch schon, steht übrigens im Datenblatt. > Danke schonmal ;)
Jan H. schrieb: > Wenn ich die Funktion vom "Input Capture" nutzen möchte, kann / darf man > die "PullUp Widerstände" von diesem Pin konfigurieren bzw. nutzen? Ja. > Muss ich den Pin explizit als Eingang setzen? Nein, nicht zwangsläufig. Aber dann kann man den Input Capture nur durch Setzen/Löschen des Pins in der Software auslösen. Ob das für dich sinnvoll ist musst du entscheiden.
Jan H. schrieb: > Muss ich den Pin explizit als Eingang setzen? Nö, nach dem Poweron sind alle Pins Eingänge.
