Hi, ich habe einen Signalausgang eines Hallsensors TLE4905 (5V Basis). Das Signal liegt zwischen 2Hz und ca. 80Hz. Immer wenn das der Fall ist möchte ich ein H Signal haben. Immer wenn das Sensorsignal "steht" auf H oder L möchte ich ein L Signal. Letztendlich handelt es sich um einen Druchflusssensor und ich möchte das wenn 20 Minuten Durchfluss herrscht, ein Relais schalten. Ein Relais mit Einschaltverzögerung habe ich, kein Problem, ich muss nur das Wechselsignal bei Durchfluss zu einem dauersignal machen....um dann das Relais mit Einschaltverzögerung dahinter zu schalten... Ich hoffe man versteht was ich möchte. Gern russisch einfach ohne uc... Danke JJ
Das Stichwort lautet 'retriggerbares Monoflop', das es in Hardware z.B. im CD4528, CD4538 oder im CD4098 gibt, in allen sind 2 Monoflops eingebaut. Das retriggerbare Mono bekommt am Eingang das Wechselsignal und schaltet auf aktiv. Wird innerhalb der Zeit, in der es abläuft, wieder ein Puls erkannt, bleibt es aktiv. Wird kein Puls erkannt, fällt es nach der eingestellten Zeit ab und wird inaktiv. Natürlich kann man auch den 555 benutzen, je nach Inhalt der Bastelkiste. http://en.f-alpha.net/electronics/integrated-circuits/timer-555/go-on/experiment-13-retriggerable-monoflop/
Meine erste Idee wäre ein retriggerbares Mono-Flop mit z.B. NE555, 74122 oder Transistoren und einem Kondensator in Reihe zum Eingangssingal. Damit müsste das Mono-Flop bei einem Flankenwechsel ge-/retriggert werden. Die Einschaltdauer bei ~1s und am Ausgang sollte dann ein konstantes High liegen, solange es regelmäßig durch den Sensor getriggert wird.
Sebastian R. schrieb: > Meine erste Idee wäre ein retriggerbares Mono-Flop mit z.B. NE555, 74122 > oder Transistoren und einem Kondensator in Reihe zum Eingangssingal. zB. der CD4528 erfüllt diese Bedingungen bereits. Den zweiten Monoflop, als Taktgeber für einen Zähler 2^xx. Damit wären auch die 20min erschlagen.
