Hallo, ich möchte eine Schaltung aufbauen, welche ein OP Ausgangssignal 2 Sekunden verzögert weitergibt. Jedoch soll die Schaltung so aufgebaut sein, dass wenn das Signal weniger als 2 Sek. anliegt nicht durchgeht, bei wieder anlegen auch mind. 2 Sek anliegen muss um durch zu kommen. Also eine Art Verzögerungsschaltung... Ich habe schon den NE555 verwendet und eine funktionierende Schaltung gebaut, jedoch habe ich das Problem, dass wenn ich in kurzen Zeitabständen das OP Signal ausgebe sich der Kondensator am NE555 aufpumpt und die Zeit keine 2 Sekunden ist. Hier ist die Schaltung: http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Zeitrelais,%20Einschaltverzoegert.htm Habt ihr Vorschläge die NE555 Schaltung anzupassen oder andere Schaltungen zu verwenden?
Wo speist du das "OP Signal" ein? Welcher Kondensator am 555 "pumpt sich auf"? Ein Diode (Balken zum Ausgang des 555) vom Kondensator weg könnte dafür sorgen, dass sich jener schnell entlädt, wenn die 2Sekunden am Ausgang abgelaufen sind.
Der OP gibt der Schaltung Masse, heißt wenn der OP nicht durchschaltet ist die Schaltung Potenzialfrei. Der Kondensator C1 pumpt sich auf wenn der OP mehrfach hintereinander durchschaltet (unter 2 Sek.) Wo soll die Diode genau rein?
