Hallo, ich steuere mit einem Raspberry Pi diverse Funksteckdosen (433 Mhz), was auch in anderen Zimmern problemlos geht. Nur unter dem Schreibtisch nicht. Wenn ich da eine Steckdose anschließe wird das Signal (fast) nie verarbeitet. Der Pi hat Blickkontakt, sind ca. 4 Meter. Besteht auch wenn ich den Stuhl weg nehme. Wenn ich die Steckdose im Flur anstecke, was ca. 1,5 bis 2 Meter weiter in die gleiche Richtung sind und durch eine Wand, geht das. Kann es sein, dass der Rechner oder die Fritzbox (WLAN; unter dem Tisch montiert) den Empfang stören?
Klaus-Dieter L. schrieb: > Kann es sein, dass der Rechner oder die Fritzbox > (WLAN; unter dem Tisch montiert) den Empfang stören? Schalte die Geräte aus, dann weisst Du es sicher. Wer Funk kennt nimmt Kabel oder so ähnlich =) Aber im Ernst 433MHz ist eine Jedermannsfrequenz, da kann vom Babyfon bis zum Garagentoröffner alles mögliche stören.
Beitrag #5823542 wurde von einem Moderator gelöscht.
Klaus-Dieter L. schrieb: > Funktioniert NUR unter dem Schreibtisch nicht. Entweder ist da Störnebel vom PC usw. oder das Signal ist in der Nähe zu stark und übersteuert Deinen Empfänger? Nimm z.B. ein Kuchenblech als Abschirmung testweise um das Übel einzukreisen.
Sven L. schrieb: > Aber im Ernst 433MHz ist eine Jedermannsfrequenz, da kann vom Babyfon > bis zum Garagentoröffner alles mögliche stören. Warum sollten die sich alle ausgerechnet unterm Schreibtisch häufen?
Unter dem Schreibtisch steht der PC und da laufen alle Kabel lang. Kann sein, dass die stören. Ich teste das mit ohne alle Geräte.
my2ct schrieb: > Sven L. schrieb: >> Aber im Ernst 433MHz ist eine Jedermannsfrequenz, da kann vom Babyfon >> bis zum Garagentoröffner alles mögliche stören. > > Warum sollten die sich alle ausgerechnet unterm Schreibtisch häufen? Weißt Du wie es beim ihm unter dem Schreibtisch aussieht? ;-)
