Hallo zusammen, ich stelle mir gerade die Frage wie wahrscheinlich doppelte CRC32 Prüfsummen bei 10-stelligem Barcode sind. Es gibt 2^32 = 4 294 967 296 verschiedene Möglichkeiten eine CRC darzustellen. Ein 10-stelliger Barcode hat 9 999 999 999 verschieden Möglichkeiten. Demnach gibt es 9 999 999 999 - 2^32 = 5 705 032 703 doppelte CRC's. Kennt jemand eine effektive Möglichkeit doppelte CRC'c und die dazugehörigen Zahlen herauszufinden? In der Medizintechnik verlässt man sich nicht auf die Prüfsummen des TCP-Protokolls. Soweit ich das verstand wird die CRC bei TCP ohnehin nur über den Hesder und die Länge der Daten gebildet. Habe ich da etwas falsch verstanden? (Mir ist schon klar das TCP mit CRC16 arbeitet und nicht mit CRC32)
Aber nicht alle Zahlenkombinationen eines Barcode sind gültig (aus Sicht der Anwendung). Das meint... Die Wahrscheinlich das ein zufälliger Lesefehler (es geht ja nicht um gezielte Manipulation) den Barcode so verändert, das der CRC trotzdem gültig ist, ist ja ungleich unwahrscheinlicher (als deine Rechnung impliziert). Und das dieser fehlerhafte Barcode (der aufgrund eines unglaublichen Zufall trotzdem durch die CRC Prüfung gekommen ist) auch noch zufällig einen gültigen Inhalt hat (also z.B. eine gültige Produktnummer ist, die auch in der Datenbank ist) ist dann nochmal um einig unwahrscheinlicher.
Gleich wie es kein CRC bei TCP gibt existiert auch kein CRC im Barcode.
Chris schrieb: > Gleich wie es kein CRC bei TCP gibt existiert auch kein CRC im > Barcode. Es gibt haufenweise verschiedene Barcodes. Es gibt welche ohne Prüfsumme, es gibt welche mit Prüfsumme und es gibt sogar welche (z.B. qr-Code) die x% fehlerhafter/fehlender Daten rekonstruieren können.
Chris schrieb: > Gleich wie es kein CRC bei TCP gibt existiert auch kein CRC im > Barcode. Das meinte ich nicht. Beim 10-stelligen Barcode: Wie finde ich doppelte CRC's heraus? Beim TCP: Checksum über den Header und die Daten oder nur über den Header und die Länge der Daten im Header?
1) Brute Force Andreas V. schrieb: > Beim 10-stelligen Barcode: > Wie finde ich doppelte CRC's heraus? Brute-Force. Ansonsten "CRC collision" suchen und die Implementierung für die Programmiersprache deiner Wahl als Startpunkt nehmen.
Jan H. schrieb: > 1) Brute Force Damit hätte ich 2^32 * 2^32 = 18446744073709551616 Schleifendurchläufe! Ein Hash sprengt alle Speichergrenzen!
test schrieb: > Aber nicht alle Zahlenkombinationen eines Barcode sind gültig (aus Sicht > der Anwendung). > > Das meint... > > Die Wahrscheinlich das ein zufälliger Lesefehler (es geht ja nicht um > gezielte Manipulation) den Barcode so verändert, das der CRC trotzdem > gültig ist, ist ja ungleich unwahrscheinlicher (als deine Rechnung > impliziert). > > Und das dieser fehlerhafte Barcode (der aufgrund eines unglaublichen > Zufall trotzdem durch die CRC Prüfung gekommen ist) auch noch zufällig > einen gültigen Inhalt hat (also z.B. eine gültige Produktnummer ist, die > auch in der Datenbank ist) ist dann nochmal um einig unwahrscheinlicher. Und genau das ist mitunder mein Problem. Ich bekomme aus einer Altanwendung (kein Quellcode vorhanden) teilweise (ca. 5%) ungültige Barcodes die durch TCP übermittelt wurden und weiß nicht wie sie zustandekommen....
Was sind das für Barcodes (welches System) und wie ist der Barcodeleser konfiguriert (Anleitung, evtl. ist die CRC Prüfung deaktiviert? Oder, oder, oder...).
test schrieb: > Was sind das für Barcodes (welches System) und wie ist der > Barcodeleser > konfiguriert (Anleitung, evtl. ist die CRC Prüfung deaktiviert? Oder, > oder, oder...). Ich habe wie bereits erwähnt einen !0-stelligen Barcode, übermittelt mit TCP, CRC aus. Man verlässt sich komplett auf TCP. Keine weiteren Prüfmechanismen.
Andreas V. schrieb: > Ich habe wie bereits erwähnt einen !0-stelligen Barcode, Es gibt dutzende unterschiedliche Barcodesysteme. Ist es z.B. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Code_39 ist dein Problem normal (also das Verhalten (was du beobachtest) ist zu erwarten). Ist es z.B. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Code128 ist entweder der Barcodeleser falsch konfiguriert oder du hast ein Software/Netzwerk Problem.
test schrieb: > Es gibt dutzende unterschiedliche Barcodesysteme. > Ist es z.B. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Code_39 ist dein Problem > normal (also das Verhalten (was du beobachtest) ist zu erwarten). > Ist es z.B. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Code128 ist entweder der > Barcodeleser falsch konfiguriert oder du hast ein Software/Netzwerk > Problem. Ich gehe von einem (Software/)Netzwerk Problem aus.... Ich tippe auf Reflexionen, EMV bzw. auf ein kaputtes Kabel...
Andreas V. schrieb: > Und genau das ist mitunder mein Problem. Ich bekomme aus einer > Altanwendung (kein Quellcode vorhanden) teilweise (ca. 5%) ungültige > Barcodes die durch TCP übermittelt wurden und weiß nicht wie sie > zustandekommen.... Das ist doch ein völlig anderes Problem. Da wird doch ein Fehler erkannt. Bei Kollisionen wird hingegen KEIN Fehler erkannt, obwohl einer da ist. Wenn du nicht einmal diesen Unterschied begriffen hast... Tsss...
c-hater schrieb: > Das ist doch ein völlig anderes Problem. Da wird doch ein Fehler > erkannt. > > Bei Kollisionen wird hingegen KEIN Fehler erkannt, obwohl einer da > ist. > > Wenn du nicht einmal diesen Unterschied begriffen hast... Tsss... Ja, aber der Fehler wird erst vom nachgelagerten CRM erkannt, weil es ungültige Barcodes bekommt. Aber meine Frage war letztendlich: Kann ich mich auf die Daten vom TCP verlassen oder nur darauf dass die Länge korrekt war? Checksum über Header oder Checksum über Header und Daten? Ich persönlich sende normalerweise immer eine CRC über die Daten mit.
Ich verstehe nicht warum du dich so auf TCP festlegst ohne vorher erstmal das sehr viel wahrscheinlichere zu prüfen.
BTW: Wenn Menschen scannen, dann auch in Betracht ziehen das sie hin und wieder mal den falschen Barcode scannen (falls da mehere in Scannweite sind).
test schrieb: > Ich verstehe nicht warum du dich so auf TCP festlegst ohne vorher > erstmal das sehr viel wahrscheinlichere zu prüfen. Der Barcode an das Steuer-System wird richtig gesendet. Somit ist der Barcodeleser vom vorgelagerten System richtig eingestellt.
Wie wird die checksum beim TCP gebildet? Ich bin mir nicht mehr sicher!
Also du weist sicher das der Client korrekte Daten sendet während am Server falsche ankommen? Dann hat das ja überhaupt nix mit Barcodes (oder deren Prüfsummen) zu tun. Das hier zu erwähnen verwirrt dann nur.
BTW: Meistens habe ich ein System das den Barcode einliest oder weitergibt, ein Messsystem und ein Steuersystem. Wenn beim Steuer-System ein richtiger Barcode ankommt und auf zweitem Weg beim Mess-System ein falscher ankommt, dann wurde etwas auf dem Weg dorthin verfälscht. Meine Frage: Wie wird die checksum beim TCP gebildet? Ich bin mir nicht mehr sicher! Checksum über Header oder Checksum über Header und Daten? Geht die Gesamt-Datenlänge in die Checksum mit ein oder Header + Daten selbst?
Hallo, Andreas V. schrieb: > Jan H. schrieb: >> 1) Brute Force > > Damit hätte ich 2^32 * 2^32 = 18446744073709551616 > > Schleifendurchläufe! > > Ein Hash sprengt alle Speichergrenzen! Deine CRCs lassen sich doch s.o. als 32 Bit-Zahlen darstellen? Das heißt, Deine Tabelle muss eine Größe von 2^32 Bit haben, also gerade mal 512 MB, oder? Und du suchst doch, wenn ich dich recht verstanden habe, die Information, wie viele der 9 999 999 999 möglichen Barcodes eine CRC doppelt haben, oder? Das sind doch gerade mal 9 999 999 999 Schleifendurchläufe, oder was übersehe ich da? CRCs sind doch meist recht zackig berechnet? Liegt das nicht normal so bei einigen 100 bis 1000 MB/s auf halbwegs aktuellen Rechnern? Das sollte doch kein nennenswertes Problem für einen Desktoprechner sein? vlg Timm
Andreas V. schrieb: > Aber meine Frage war letztendlich: Kann ich mich auf die Daten vom TCP > verlassen Niemals 100%ig. Egal wie breit die Prüfsumme ist. Das ist so. Unveränderliches Grundgesetz der Informatik. Allerdings: wenn der Scheiß-Barcode lächerliche zehn Zeichen enthält, dann kann man sich auf die TCP-Prüfsumme doch schon so ziemlich verlassen. Nicht 100%, aber ausreichend nahe dran für jede praktische Anwendung. Wenn's trotzdem so häufig knirscht, steckt da irgendwo ein Bug. Nicht beim Scanner, nicht im TCP/IP-Stack, sondern in deiner Anwendung.
Andreas V. schrieb: > Wie wird die checksum beim TCP gebildet? Ich bin mir nicht mehr sicher!
1 | Checksum: 16 bits |
2 | |
3 | The checksum field is the 16 bit one's complement of the one's |
4 | complement sum of all 16 bit words in the header and text. If a |
5 | segment contains an odd number of header and text octets to be |
6 | checksummed, the last octet is padded on the right with zeros to |
7 | form a 16 bit word for checksum purposes. The pad is not |
8 | transmitted as part of the segment. While computing the checksum, |
9 | the checksum field itself is replaced with zeros. |
10 | |
11 | The checksum also covers a 96 bit pseudo header conceptually |
Das ist aber nur die halbe Wahrheit... Die Checksumme wird aus einem Pseudo Header gebildet. Da sind mitunder SRC IP und DST IP dabei, die nicht zu TCP, sondern zu IP gehören!... Die Checksum stimmt trotzdem nicht. Das ist jetzt nur für mich. Es kann natürlich sein dass ich das Padding irgendwo vergass....
Hallo zusammen! Ich habe mir einfach mal die Mühe gemacht zu recherchieren wie sich die Checksum tatsächlich errechnet. In einem Beispiel sendet der TCP-Server als Antwort die Zeichenfolge "ABCD" vom Rechner 192.168.0.1 (Port 80) zum Rechner 192.168.0.2 (Port 51941). Der Pseudo-Header wird in der Methode GetPseudoHeaderFrame() erstellt und als ByteArray zurückgegeben. Die Methoden InternetChecksum und ComputeHeaderIpChecksum sind äquivalent. Damit keiner mehr Lebenszeit damit verschwendet gebe ich meinen Code hier weiter:
1 | using System; |
2 | using System.Collections.Generic; |
3 | using System.Linq; |
4 | using System.Text; |
5 | using System.Threading.Tasks; |
6 | |
7 | namespace CalcTcpCrc |
8 | {
9 | class Program |
10 | {
11 | public static ushort InternetChecksum(byte[] buffer) |
12 | {
13 | int length = buffer.Length; |
14 | int i = 0; |
15 | UInt32 sum = 0; |
16 | UInt32 data = 0; |
17 | while (length > 1) |
18 | {
19 | data = 0; |
20 | data = (UInt32)( |
21 | ((UInt32)(buffer[i]) << 8) |
22 | |
23 | ((UInt32)(buffer[i + 1]) & 0xFF) |
24 | );
25 | |
26 | sum += data; |
27 | if ((sum & 0xFFFF0000) > 0) |
28 | {
29 | sum = sum & 0xFFFF; |
30 | sum += 1; |
31 | }
32 | |
33 | i += 2; |
34 | length -= 2; |
35 | }
36 | |
37 | if (length > 0) |
38 | {
39 | sum += (UInt32)(buffer[i] << 8); |
40 | //sum += (UInt32)(buffer[i]);
41 | if ((sum & 0xFFFF0000) > 0) |
42 | {
43 | sum = sum & 0xFFFF; |
44 | sum += 1; |
45 | }
46 | }
47 | sum = ~sum; |
48 | sum = sum & 0xFFFF; |
49 | return (UInt16)sum; |
50 | }
51 | |
52 | |
53 | |
54 | public static ushort ComputeHeaderIpChecksum(byte[] header, int start, int length) |
55 | {
56 | ushort word16; |
57 | long sum = 0; |
58 | for (int i = start; i < (length + start); i += 2) |
59 | {
60 | word16 = (ushort)(((header[i] << 8) & 0xFF00) + (header[i + 1] & 0xFF)); |
61 | sum += (long)word16; |
62 | }
63 | while ((sum >> 16) != 0) |
64 | {
65 | sum = (sum & 0xFFFF) + (sum >> 16); |
66 | }
67 | sum = ~sum; |
68 | return (ushort)sum; |
69 | }
70 | |
71 | |
72 | |
73 | public static byte[] GetPseudoHeaderFrame() |
74 | {
75 | byte[] buffer = new byte[]{ |
76 | 0xc0, 0xa8, 0x00, 0x01, // SRC-Port 192.168.0.1 (aus IP Header) |
77 | 0xc0, 0xa8, 0x00, 0x02, // DST-Port 192.168.0.2 (aus IP Header) |
78 | 0x00, 0x06, 0x00, 0x18, // reserved(zeros) | Protocol 6 = TCP | TCPLen = 4(Data) + 20(Header, siehe 0x50) = 24 (0x0018) |
79 | 0x00, 0x50, 0xca, 0xe5, // srcPort(80) / dstPort(51941) |
80 | 0xd1, 0x5b, 0x59, 0x6d, // SEQNo |
81 | 0xbc, 0xb6, 0xcd, 0x8e, // AckNo |
82 | 0x50, 0x10, 0x02, 0x0c, // 5 (4 Bit) = 5 * 4 = 20 Byte Headerlänge | Flags | Window Size = 20c |
83 | 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // checksum urgent Ptr |
84 | 0x41, 0x42, 0x42, 0x44 // Data: "ABCD" |
85 | };
86 | return buffer; |
87 | }
88 | |
89 | |
90 | static void Main(string[] args) |
91 | {
92 | byte[] buffer = GetPseudoHeaderFrame(); |
93 | string hexCRC = InternetChecksum(buffer).ToString("X4"); |
94 | Console.WriteLine(hexCRC); |
95 | }
96 | }
97 | }
Checksum: 28A6 Man beachte: Es handelt sich dabei um eine CRC16 (ersinnt in den 1970er Jahren). Man stelle sich vor: Die Ethernet-Leitung ist defekt und 90% der Daten sind verfälscht....
Andreas V. schrieb: > Man beachte: Es handelt sich dabei um eine CRC16 (ersinnt in den 1970er > Jahren). Ja. Für jedes Paket. Und dein Paket hat nach deiner Aussage einen Payload von lächerlichen 10 Bytes. Und der TCP-Tara sind zwischen 20 und 60 Bytes, je nachdem wie bekloppt du deine Daten verschickst. D.h.: im allerschlimmsten Fall hast du eine 16Bit-CRC für 560Bit Daten. Das ist schon ganz ordentlich Redundanz. Das reicht praktisch jedem. Nur dir nicht. Kommt dir da nicht etwas komisch dran vor? Insbesondere in Anbetracht der Tatsache, das sehr viele wichtige Protokolle sich bezüglich der Datenintegrität vollkommen auf das TCP verlassen, auf das sie Aufsetzen. SMB, NFS, FTP, usw. usf. Und die hantieren üblicherweise allesamt mit wesentlich größeren Payloads pro Paket... Alle doof außer du? DU hast herausgefunden, warum das alles eigentlich garnicht funktionieren kann (was seit Jahrzehnten durchaus zufriedenstellend funktioniert). Mach' dich doch nicht lächerlich!
In der Medizin-Technik verschickt man auf Anwendungsebene unter Umständen zu jedem Wichtigen Wert eine CRC32. Eine CRC32 Gesamtprüfsumme wird auf Anwendungsebene immer mitgeschickt. Also bin ich nicht der Einzige der sich lächerlich macht. Doktoren, Physiker, Mathematiker machen das alles aus reinem Geltungsbedürfnis. Men beachte es gibt 65535 = 2^16 Möglichkeiten einen Bytestream als Prüfsumme darzustzustellen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass man bei Fehler die richtige Redundanz erwischt?
Jemand schrieb: > Was hat TCP mit CRC zu tun? TCP nutzt kein CRC! siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol#Aufbau_des_TCP-Headers checksum CRC32 wird nur auf Anwendungsebene verwendet. Das Konzept vom TCP ist trotz Allem genial und ist allem Bekanntem überlegen. Die Leute hatten die Fähigkeit die Notwenigkeiten der Zukunft vorherzusagen. Genial!
Andreas V. schrieb: > Demnach gibt es 9 999 999 999 - 2^32 = 5 705 032 703 doppelte CRC's. Das mit dem Doppelten ist so in der Form nahezu irrelevant. Selbst wenn es zu jedem Wert eine Dublette geben würde wäre die Wahrscheinlichkeit das eine Fehler genau diese Dublette erzeugt immer noch sehr gering im Verhältnis zu den Fehlern die einen der anderen (2^32)-2 möglichen Werte erzeugt. Ergibt also irgendwas um die die 2 zu 2^32 und nicht die Hälfte wie deine Werte dir versuchen zu suggerieren (die Leute die richtig Ahnung von Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastik haben können das wahrscheinlich genauer berechnen). Also wenn du wirklich 5% nicht durch TCP/CRC erkannte Fehler hättest wäre der Anteil der erkannten Fehler (die im TCP in der Regel zu einer Retransmission führen) zum ein zigfaches höher. Deine Verbindung müsste eigentlich bis zum bersten voll sein alleine nur von den Retransmissionen. Ein kurzer Blick mit z.B. Wireshark in die Datenpakete auf der Schnittstelle sollte sowas eigentlich recht schnell und zuverlässig aufdecken.
Andreas V. schrieb: > In der Medizin-Technik verschickt man auf Anwendungsebene unter > Umständen zu jedem Wichtigen Wert eine CRC32. Eine CRC32 Gesamtprüfsumme > wird auf Anwendungsebene immer mitgeschickt. Also bin ich nicht der > Einzige der sich lächerlich macht. > > Doktoren, Physiker, Mathematiker machen das alles aus reinem > Geltungsbedürfnis. > > Men beachte es gibt 65535 = 2^16 Möglichkeiten einen Bytestream als > Prüfsumme darzustzustellen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass > man bei Fehler die richtige Redundanz erwischt? Die Wahrscheinlichkeit auf unerkannte Fehler ist zwar gering aber eben nicht null. Von daher ist es als Designpatern durchaus üblich das jede Schicht die auf die Unversehrtheit der übertragen Daten wert legt sich selbst darum kümmert und sich nicht alleine auf darunterliegende verlässt -frei nach "traue etwas nur wenn du es selbst geprüft hast". Da braucht nur irgendeiner die Übertragung auf UDP umstellen und ein anderer am Hub die Karten zu tauschen um einen Fehler einzugrenzen. Wenn dann die Anwendung denkt alles was ankommt ist geprüft und überprüft selbst nichts mehr -> eine lustige fehlersucherei geht los... Dazu muss man noch nichtmal im Medizinbereich unterwegs sein um so eine Annahme "die darunterliegende Schicht wird sich schon drum kümmern" zukünftig nicht mehr so leichtfertig zu machen.
Es ist ja nicht nur die TCP-Checksum da - viele unter IP liegende Transportprotokolle haben auch noch ne Fehlererkennung, bei Ethernet z.B. CRC32. Zufällig 5% Fehler, die beide Checksums nicht feststellen konnten, ist extrem unwahrscheinlich - erst recht, wenn die nur innerhalb ausgesuchter Nutzlast auftreten.
Bei IP geht die Checksum nur über den Header! Alles andere ist nicht seine Aufgabe.... BTW: Ich habe eine interessante Diskussion dazu gefunden: https://www.evanjones.ca/tcp-and-ethernet-checksums-fail.html Das werde ich mir heute abend noch genauer anschauen.
Andreas V. schrieb: > > BTW: Ich habe eine interessante Diskussion dazu gefunden: > > https://www.evanjones.ca/tcp-and-ethernet-checksums-fail.html Naja, dann ist es doch einfach: Crossover kabel und die Geräte direkt miteinander verbinden, bzw. in einem Lab auch diese gleich testweise tauschen. Fehler „klein“ machen. Ohne Hände keine Kekse ;-) Grüsse
