Hallo Ich suche einen Programmer, der die Mikrocontroller der 8051er Familie brennen kann. Könnte mir jemand einen Schaltplan oder eine Internetadresse posten? mfg Wolfram Hildebrandt
Welche willst Du denn brennen? Es gibt viele verschiedene Typen, die unterschiedliche Brenner brauchen...
Der 8031 und der 80C31 haben keinen programmierbaren Speicher onboard. Das sind die ROMless-Varianten von 8051 und 80C51. Das heisst, Du musst an die beiden ein externes Latch sowie ein Eprom/FlashRom/EEprom hängen und brauchst dann dafür einen Brenner. Den 82C51 kenne ich nicht.
Hm. Die Controller sollten schon einen eigenen Speicher haben. Wie wäre es mit dem 82C51? Den 8051 und 80C51 kann ich nicht finden. Was für einen Brenner benutzt man denn für den 82C51?
Habe gerade nachgesehen, der 82C51 ist ein USART und kein Microcontroller. Wenn es billig sein soll, dann nimmst Du am besten den 89C51 von Atmel, das ist ein 80C51, nur dass der dann Flashspeicher hat (4KB). Kostet bei Reichelt 2,80Euro. Der 80C52 mit 8KB und einem Timer mehr kostet 3,50Euro. Billiger dürfte es wohl nicht gehen. Allerdings sind die Teile nicht ISP, sie brauchen einen Parallelbrenner und müssen zum Brennen ausgestöpselt werden. Mein Vorschlag für Dich wäre, den 89S8252 oder den 89C53 zu nehmen. Die sind beide noch recht preiswert und ISP. Ersterer hat 8KB Flash und zusätzlich noch 2KB EEprom für Daten und letzter 12KB Flash, aber kein EEprom. Brenner gibt es etliche im Netz, einfach mal mit Google suchen.
