Hallo, ich verwende den Programme myAVR MK 2 zum flashen div. AVR Controller. Eines meiner Zielsysteme hat den Programmer geschossen. War ein Fehler auf der Leiterplatte, an den Pin MOSI gelangten +9 Volt, Spannung vor dem Spannungsregler, was dazu führte das der Programmer MK2 unbrauchbar wurde. Meine Frage jetzt dazu, wenn ich den ATMega 8 auf dem Programmer Board wechsele, damit ist es ja nicht getan. Der Wechsel ist kein Problem, Controller bekomme ich die Tage, passendes Lötwerkzeug und Erfahrung mit löten sind vorhanden. Wie bekomme ich die Firmware des MK2 auf den Controller, das Firmware Update Tool wird nicht funktionieren, wenn es den Programmer nicht findet. Es gibt bei myAVR Bootloader für verschiedene Controller. Auch für den ATMega 8 mit 8 MHz Clock. Kann ich den Bootloader vom Programmer auslesen, der Programmer wird noch erkannt, es ist wohl nur der eine Port hinüber. Ich habe noch einen TL866 Programmer mit ISP, den könnte ich zum auslesen des defekten Controllers verwenden. Die Fuse Bits kann ich damit auch setzen. Wer kann mir Tips geben, für ein " Mikrocontroller " Thema. Im Anhang, Bilder vom Programmer Board.
FunTec schrieb: > Wie bekomme ich die Firmware des MK2 auf den Controller, FunTec schrieb: > Ich habe noch einen TL866 Programmer mit ISP, Selber beantwortet, wenn du die Firmware als hex-Blob beschaffen kannst. FunTec schrieb: > Kann ich den Bootloader vom Programmer auslesen, FunTec schrieb: > Ich habe noch einen TL866 Programmer mit ISP, Selber beantwortet, es sei denn, Lockbits sind gesetzt. Wenn keine Lockbits dann gleich den alten komplett auslesen und das 1:1 in den neuen rein brennen. Geht bei deinem TL866 ISP-Auslesen korrekt? Siehe Beitrag "Re: Günstige Universal-Programmer Empfehlung: TL866" mfg mf
FunTec schrieb: > an den Pin MOSI gelangten +9 Volt dann wird u.U. das auslesen nicht möglich sein. Wenn Dein Programmer den AVR nicht erkennt, hast Du Gewissheit. Das orginal hex File wirst Du brauchen, wenn der AVR nicht auslesbar/ defekt ist.
FunTec schrieb: > Wer kann mir Tips geben, für ein " Mikrocontroller " Thema. Kein Problem, im Anhang sind alle Files und Hinweis.
