Hi, Ich wollte eine whatsapp Nachricht am Arduino (nodeMCU) im Seriellen Monitor anzeigen lassen. Ist das irgendwie möglich wenn ja wie ? Gruß Lennard
sekse schrieb: > Hi, > > Ich wollte eine whatsapp Nachricht am Arduino (nodeMCU) im Seriellen > Monitor anzeigen lassen. Ist das irgendwie möglich Ja
Rein technisch ist das sicher irgendwie möglich. Die Frage ist, wie die Nachricht vom Whatsapp Server bis zu deinem Arduino Monitor kommt. Da die Übertragung verschlüsselt stattfindet, ist das vermutlich nicht mit einem einfachen Arduino Modul (ohne Anbindung ans Smartphone) machbar.
Ja das geht über das WhatsApp Webinterface. Muss man halt das HTML parsen was da rein kommt. Smileys, Bilder, etc. werden dann halt nicht richtig darstellbar sein. Aber um einem Arduino Befehle zukommen zu lassen, würde es schon gehen. === Ich verwende dazu halt Telnet oder meist sogar nur UDP.
Muss es WhatsApp sein oder geht auch ein anderer Messenger?
Thomas W. schrieb: > Ja das geht über das WhatsApp Webinterface. > Ich verwende dazu halt Telnet oder meist sogar nur UDP. Hast du da eventuell eine Codebeispiel?
Dirk B. schrieb: > Muss es WhatsApp sein oder geht auch ein anderer Messenger? Whatsapp wäre schon besser. Worst case geht auch anderer Messenger
sekse schrieb: > Hast du da eventuell eine Codebeispiel? Das parsen des HTML ist easy wenn man sich die TAGS rausgesucht hat. ===== Das Problem ist eher, wie man die HTTP Session startet … Hab das gestern mal probiert. Da musste ich einen Barcode vom Schirm fotografieren, um es zu initiieren. Wenn man über diese Hürde hinweg ist, kann man sich über die lokale IP Adresse den Stream problemlos heraus fischen. Bisher hat er keine neue Authentifizierung verlangt. Die Verbindung besteht immer noch …
Thomas W. schrieb: > HTTP Das Problem mit dem Arduino dürfte je nach dessen Flavour das HTTPS sein. Dass Whatsapp Web über http läuft, würde mich wundern (Gut, bei Facebook wundert mich manchmal nur noch wenig)
Wahrscheinlich wird das alles zu sicher sein. Auch wnen man den QR-Code mit nem ESP32 oder so direkt als Webpage zur Verfügugn stellt welche man als Bypass dann mit dem Handy aufrufen würde.. dann würden noch einige Hürden wie verschlüsselung, und Geräte Erkennung übrigbleiben, ebenso vielleicht zig verschiedene Handshakes und SSL.. mit nem Rapsi als Bypass wäre da svielleicht möglich, dann kann man da sdisplay aber auch gleich an den raspberry anschliessen udn einen Daemon schreiben.
Bzw.. vielleicht kann man das wenn man im Besitz eines Rootservers/Raspi ist auch mit einem Virtuellen Browser auf Konsolenebene umsetzen und dann die Daten von einem PHP Script pollen..
TotomitHarry schrieb: > mit einem Virtuellen Browser auf Konsolenebene umsetzen Ich denke, darauf wird es wohl hinaus laufen.
sekse schrieb: > Whatsapp wäre schon besser. Whatsapp ist von allen Dingen auf diesem Planeten die man jemals in Betracht ziehen könnte so ziemlich das ungeeignetste überhaupt für so eine Anwendung. Warum soll es also besser sein als $irgendwas? Das ergibt nicht den geringsten Sinn!
Telegram waere deutlich (!) einfacher, da gibt es eine kostenlose API fuer
Hallo, Danke für die Antworten! Villeicht braucht ihr auch mehr Infos. Also der Plan war das die nachrichten einer Gruppe erstmal auf den Seriellen Monitor am Arduino dann später auf einen Display angezeigt werden. Wenns bei Telegramm schon etwas fertiges in der Richtung gibt nehme ich auch gerne das. Mfg
Das müsste auch mit Whatsapp einfach werden.. https://github.com/mgp25/Chat-API/wiki/WhatsAPI-Documentation
Soll das Ganze ohne Handy arbeiten oder reicht es das deine Nachrichten z.B. Über Bluetooth oder wlan an das Display übermittelt und dort angezeigt werden ?
sekse schrieb: > Dirk B. schrieb: >> Muss es WhatsApp sein oder geht auch ein anderer Messenger? > > Whatsapp wäre schon besser. Worst case geht auch anderer Messenger Die API von Telegram wurde ja schon erwähnt. Da kann man einen BOT betreiben. Der kann auch in einer Gruppe sein. Das geht ohne Telefonnummer.
Fragender schrieb: > Soll das Ganze ohne Handy arbeiten oder reicht es das deine > Nachrichten > z.B. Über Bluetooth oder wlan an das Display übermittelt und dort > angezeigt werden ? Also Bluetooth oder Wlan wird schwierig wenn jemand was in die Gruppe schreibt der 50 Km entfernt ist. Es ist halt eine Gruppe in der 4 Personen sind alle Nachrichten in dieser Gruppe sollen an 1 Display angezeigt werden. Das ganze ist für die Feuerwehr. Ähnlich oder wie ein Pieper. Whatsapp wollte ich weil es so schön einfach ist. Telegramm müsste aber auch gehen.
Du willst also interne Feuerwehrinformationen an Facebook weiterleiten. Klingt ziemlich schlau.
Wieso nicht direkt Android auf den RaspPi, dort ganz normal WhatsApp Installieren? Alten TV dran und voilà. WhatsApp ist ziemlich zugeknöpft was fremde APIs angeht, Stichwort WhatsApp Plus. Da ist Telegram weitaus Kooperativer, hat sich aber leider nicht in der breiten Masse durchgesetzt.
S. R. schrieb: > Du willst also interne Feuerwehrinformationen an Facebook > weiterleiten. > Klingt ziemlich schlau. nene das ist eher ne Spielerei. Der Plan ist Für unseren Gruppenführer der in rente geht ein Geschenk zu bauen (das Display) mit dem wir ihm Nachrichten schreiben können. Er hat und will auch kein Smartphone und ich dachte das wäre ne coole Idee
Gabriel M. schrieb: > hat sich aber leider nicht in der breiten Masse > durchgesetzt. für die Vier sollte es reichen.
sekse schrieb: > Der Plan ist Für unseren Gruppenführer > der in rente geht ein Geschenk zu bauen (das Display) mit dem wir ihm > Nachrichten schreiben können. Er hat und will auch kein Smartphone Wenn er kein Smartphone haben will, dann sicher auch kein Messenger-Display. Lasst euch etwas anderes einfallen. Etwas mit persönlichem Bezug. Wo hat er sich mal ganz besonders eingebracht und damit etwas gutes erreicht? Ein Kind gerettet, eine Kuh in ihrer Not gemolken, in einen verstopften Abwasserkanal hinab gestiegen, ... Vielleicht gibt es davon einen Zeitungsartikel, den man schön einrahmen kann. Oder ein Andenken - irgendeinen Gegenstand (aber bitte keine Kackwurst)- den man zu einer kunstvollen Statue aufbereiten kann. Ich denke da an eine Hand wie diese https://cdn.shopify.com/s/files/1/0872/6904/products/RodinHands__78609.1473879823.1000.1200.jpg?v=1511826272 die das Andenken hoch hält. Ich bin schon ein Computer-Freak, aber über so etwas würde sogar ich mich nicht lange freuen. Alleine schon, weil es mich täglich an den maßlosen Energieverbrauch der Menschen erinnert und die Folgen, die das mit sich bringt. Gerade diese Woche!
Stefanus F. schrieb: > Wenn er kein Smartphone haben will, dann sicher auch kein > Messenger-Display. er hatte mal eins kam damit aber nicht klar. Er lehnt sowas nur ab weil er mit sowas nicht klar kommt. Wir haben Ihm schon oft sowas geschenkt solange er nirgend auftippen muss ist er zufrieden. Die Idee kam sogar vom ihm. Zumindest im Ansatz. er wollte nicht komplett den Kontakt zu unserem Standort verlieren :) > mit persönlichem Bezug. Nach 35 Jahren in der Feuerwehr hat er schon alles in der Richtung bekommen. Er hat zu seinem 60. ein elektronischen Bilderrahmen mit all solchen Fällen die er geleistet hat Bekommen. > Ich bin schon ein Computer-Freak, aber über so etwas würde sogar ich > mich nicht lange freuen. Ich denke gerade weil du so ein Computer-Freak bist würdest du dich nicht freuen. Er ist das nicht und wie oft er mich ausfragt über meine Projekte merkt man wie fasziniert er von so etwas ist was für uns vielleicht eher Langweilig erscheint. Mfg
sekse schrieb: > Er lehnt sowas nur ab weil er mit sowas nicht klar kommt. > ... wie oft er mich ausfragt über meine Projekte merkt man > wie fasziniert er von so etwas ist Ok, das ist was anderes. Dann könnte es eine gute Idee sein. Es muss dann aber wirklich ohne großartige Bedien-Sequenzen beim Start funktionieren. > Ich denke gerade weil du so ein Computer-Freak bist > würdest du dich nicht freuen. Das kann gut sein. Im Gegensatz zu manch anderen vertraue ich diesen Geräten und Diensten auch am wenigsten.
Stefanus F. schrieb: > Es muss > dann aber wirklich ohne großartige Bedien-Sequenzen beim Start > funktionieren. Ich wollte dann entweder das Programm nach seinem Wlan schreiben oder über einen Acsesspoint. Ansonsten wollte ich gar nichts zur Bedienung haben. Höchstens einen Powerschalter. Würde es denn mit Telegramm so zuverlässig funktionieren? Anschalten und fertig war meine Wunschvorstellung. > Das kann gut sein. Im Gegensatz zu manch anderen vertraue ich diesen > Geräten und Diensten auch am wenigsten. Telegramm und Whatsapp oder was meinst du ?
sekse schrieb: > Würde es denn mit Telegramm so zuverlässig funktionieren? Keine Ahnung. >> Im Gegensatz zu manch anderen vertraue ich diesen >> Geräten und Diensten auch am wenigsten. > Telegramm und Whatsapp oder was meinst du ? Ich meine IT Geräte und Internet-Dienste allgemein.
sekse schrieb: > Ich wollte dann entweder das Programm nach seinem Wlan schreiben oder > über einen Acsesspoint. Bedenke, dass sich WLAN Namen und/oder Passwörter ändern können. Viel wissen nicht einmal, dass man dies am Accesspoint ändern kann. Kommt ein neuer Router, hat das WLAN eine andere SSID.
Dirk B. schrieb: > Viel wissen nicht einmal, dass man dies am Accesspoint ändern kann. > Kommt ein neuer Router, hat das WLAN eine andere SSID. Oder es geht plötzlich die Bindung zu Whatsapp irgendwie verloren weil die irgendwas ändern oder updaten und dann wird auch wieder ein Hausbesuch mit viel Rumgetüftel notwendig, eventuell wirds sogar über Nacht komplett wertlos wenn die ihr undokumentiertes API ohne Vorwarnung ändern. Ich würde ihm was schenken was dauerhaft und nicht nur aufgrund von zufälligen temporären Glücksfällen funktioniert, etwas das wartungsfrei ist und nicht in 10 Jahren nur noch als Briefbeschwerer taugt.
Bernd K. schrieb: > Oder es geht plötzlich die Bindung zu Whatsapp irgendwie verloren weil Telegram war, glaube ich, schon akzeptiert > wenn die ihr undokumentiertes API ohne Vorwarnung > ändern. denn deren API ist dokumentiert.
Man koennte auch einen eigenen Service dafuer schreiben und hosten - ich sehe keinen Vorteil von einem Messenger, wenn der jenige nicht antworten kann.
Dirk B. schrieb: > Kommt ein neuer Router, hat das WLAN eine andere SSID. Die man ohne Probleme wieder ändern kann. Schon etliche Router gewechselt, SSID aber nicht.
Marc V. schrieb: >> Kommt ein neuer Router, hat das WLAN eine andere SSID. > Die man ohne Probleme wieder ändern kann. Nur, wenn man weiß, dass das möglich ist. Was viele eben nicht wissen. Dirk B. schrieb: >> wenn die ihr undokumentiertes API ohne Vorwarnung >> ändern. > denn deren API ist dokumentiert. Aber garantiert nicht auf 10 Jahre stabil. devzero schrieb: > Man koennte auch einen eigenen Service dafuer schreiben und hosten Und wer bindet sich den ans Bein? Das kostet Zeit, bindet Personal und hat keinen Mehrwert. Zumal - aus meiner Sicht - eine Feuerwehr ein Pagersystem schon im Einsatz haben sollte. Mir ist aber auch klar, dass die Feuerwehrleute statt eines Pagers lieber ihr Smartphone nutzen wollen, was sie sowieso bei sich tragen. Und dann ist es nicht mehr weit bis zu WhatsApp für die Einsatzkoordinierung... was eigentlich schade ist.
Hi, Ja Telegramm wurde akzeptiert und schon erste versuche übernommen. Naja da mögt ihr vielleicht recht haben aber ein router ändert sich nicht so oft und da die Kommunikation ja sowieso von uns abhängt wäre es ja kein Problem das kurz zu ändern.
