Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Sensor der folgendes können muss: 1. Unterscheidung von ca. 100 Objekten (verschiedene Haushaltsgeräte). Die Objekte können dazu mit einem Farbpunkt, einem Barcode oder was auch immer zur Identifizierung kenntlich gemacht werden. Der Sensor muss anhand der Kennung wissen um welches Gerät (z.B. Mixer) es sich handelt. Hinter jeder Kodierung steckt also eine kurze Beschreibung. 2. Der Sensor sollte mit 1-5V betrieben werden können. 3. Der Sensor sollte SEHR SEHR klein sein. Wenn möglich nicht größer als 1cm in Breite und Länge. ----------------- Die meisten Lösungen (die üblichen Barcodescanner, Kameras, ...) fallen aufgrund von Kriterium 3 raus. Hat jemand eine Idee? :-) Danke und Gruß Simon
Simon schrieb: > 3. Der Sensor sollte SEHR SEHR klein sein. Wenn möglich nicht größer als > 1cm in Breite und Länge. Kleiner als eine Kamera wird nicht gehen. Also such Dir eine möglichst kleine Kamera.
Eine kleine Kamera und ein k210 könnten zusammen gerade so (auf einer custom-platine) in die Vorgabe reinpassen. Kannst ja erstmal mit einem devboard testen ob du es hinkriegst damit qr Codes zu lesen...
Hi, danke für eure Antworten. eure Vorschläge beziehen sich jeweils auf ein ähnliches Prinzip (Kamera). Vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten? Irgendwelche Magnetfeldsensoren oder so vielleicht ?!
Simon schrieb: > Hi, > > danke für eure Antworten. > > eure Vorschläge beziehen sich jeweils auf ein ähnliches Prinzip > (Kamera). Da du ja schon einen Barcode erwähnt hat. Und wenn du dir mal die Kameras in Handys anschaust, siehst du, dass die auch verdammt klein sein können. > Vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten? Irgendwelche > Magnetfeldsensoren oder so vielleicht ?! RFID, aber da wird der Reader deutlich größer sein.
