Hi Ich habe eine kurze Frage zu Hallsensoren und im Besonderen dem oben genannten. Ich habe beim Modellfliegen eine Fernbedienung mit Hallsensoren an den Steuersticks. Nun lösen die Hallsensoren auf 360 Grad mit 4096 Schritten auf und intern sogar weit mehr. Kann ich den Messbereich auf 120 Grad begrenzen sodass ich dort die 4096 Schritte externe Auflösung erreiche oder muss ich mit weniger Auflösung leben? Aktuell scheint meine Fernbedienung nur 1700 Schritte oder weniger aufzulösen und da würde ich gerne den Hersteller informieren. Dieser gibt es nämlich mit 4096 an. Viele Grüße Nils
Der verbaute Hallsensor lässt sich programmieren. Ob Du dafür einen Programmer bauen kannst, weiß ich nicht. Wieviel Du ausgeben magst für ein Fertiggerät, weiß ich auch nicht. Vom Prinzip her dürfte mit einem Sensor sowieso keine Messung über 180° möglich sein.
Hi, ich möchte es nicht selber machen, ich habe nur festgestellt das der vom Hersteller verbaute Sensor nicht die angepriesene Auflösung von 4096 Schritten aufweist. Es wird aber auch nur ca. 120° bewegt, daher möchte ich mich vorab informieren bevor ich dort anrufe. Viele Grüße, Nils
Hallo, irgendwas verwechselst du. Deine "4096", sprich 12Bit, beschreibt nur den Wertebereich. Das beschreibt noch keine Auflösung. Auflösung ist immer irgendwas in Relation zu einer festen Bezugsgröße. An deinem Bsp. 4096 / 360° = ? 1700 / 120° = ? Rechne mal aus, sollte ca. gleich sein. Welche Einheit ergibt das? Das wäre die Auflösung.
fop schrieb: > Der verbaute Hallsensor lässt sich programmieren. Ob Du dafür einen > Programmer bauen kannst, weiß ich nicht. Bei maximal 10 Schreibzyklen für das EEPROM mag man da nicht groß mit rumexperimentieren.
Ja, Wertebereich 12Bit. Wertebereich soll komplett auf 120Grad mit 4096 Schritten laufen. Macht er aktuell nicht, daher wird die maximal mögliche externe Auflösung reduziert. Bezugsgröße sind ja quasi die 360Grad, oder nicht? Die Schritte hab ich als Auflösung interpretiert(aber ich verstehe worauf du hinaus willst, ist technisch falsch). Bitte aber nicht an Details aufhängen, generell sollen einfach 4096 Schritte auf 120Grad laufen vereinfacht gesagt. Ich wüsste gerne ob das geht um mit denn Hersteller zu diskutieren warum das nicht so umgesetzt wurde. Viele Grüße Nils
Hallo, wie auch immer. Du kannst nicht die Auflösung pro Grad in dem TLE4998 ändern. Dein Steuerstick wird auch mehr drin haben um dann die Lage im Raum zu erkennen. Da wird sicherlich noch ein Beschleunigungs- und Gyrosensor drin stecken. Mit dem Hallsensor geht das eh nicht. Wer weiß wofür der da ist.
https://www.acteurope.de/assets/images/MC-24mKippsw2.jpg Da sind nur ein Hallsensor pro Achse drinnen. Sprichst du nun von Auflösung oder Messbereich? Ich will den Messbereich verkleinern auf die 120Grad, dass dort die Schrittanzahl zur Verfügung steht. Intern hat der Sensor 16Bit, könnte also gehen. Vg Nils
Hallo, man könnte vielleicht mittels Gain den Messbereich künstlich verändern. Ob das praktisch sinnvoll ist kann aber nicht sagen.
