Guten Morgen! Kennt zufällig jemand einen Batteriehalter, der höher als dick ist? Ideal wäre es, wenn man diese Batterie stehend befestigen könnte https://www.reichelt.de/lithium-batterie-1-2aa-1200-mah-1er-pack-tadiran-sl350s-p247514.html? Eine andere Batterie wäre auch o.k., aber ich kenne keine, die auch nur halbwegs mit der Tadiran vergleichbar ist. Wie immer ist wenig Platz auf der Platine, aber nach oben wären 40 bis 50mm Luft (eine AA passt hochkant natürlich trotzdem nicht). Aktuell habe ich 550mAh in der Größe einer CR2450 mit Lötpins geplant (TL-2450). Aber die doppelte Kapazität und Austausch ohne Löten wären schon sehr nett.
Halter für 14250 gibt es schon einige: https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20190917234519&SearchText=14250+holder&switch_new_app=y aber stehend? Höchstens sowas: https://de.aliexpress.com/item/32691737488.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.36d14c57rCBbYM&algo_pvid=60b2103d-8f59-42c6-aaa0-90632166976f&algo_expid=60b2103d-8f59-42c6-aaa0-90632166976f-34&btsid=fbc18e47-27d1-4066-acd6-9a6022bed204&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_52
Bauform B. schrieb: > Kennt zufällig jemand einen Batteriehalter, der höher als dick ist? Wie wärs mit Selbstbau? Einfach einen u-förmigen Bügel über die Zelle legen? Dieser sollte aber besser THT befestigt werden.
Alexander S. schrieb: > aber stehend? Höchstens sowas: > https://de.aliexpress.com/item/32691737488.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.36d14c57rCBbYM&algo_pvid=60b2103d-8f59-42c6-aaa0-90632166976f&algo_expid=60b2103d-8f59-42c6-aaa0-90632166976f-34&btsid=fbc18e47-27d1-4066-acd6-9a6022bed204&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_52 Ja, genau so -- bis auf eine Kleinigkeit: wie befestigt man den? Harald W. schrieb: > Einfach einen u-förmigen Bügel über die Zelle > legen? Dieser sollte aber besser THT befestigt werden. Der müsste aber die richtige Oberfläche für Batteriekontakte haben. Und auf der Platine braucht man auch einen richtigen Kontakt. Das wird mir zuviel Forschungsarbeit. Aber man könnte den runden Halter damit befestigen ;) Johannes S. schrieb: > hört sich nach einem dankbaren 3D Druckobjekt an. Der eigentliche Halter wäre wohl kein Problem, aber auch wieder das Kontaktmaterial... Ich könnte auch einen normalen liegenden Halter auf eine kleine senkrechte Platine löten. Aber das ist alles so fummelig. Ich dachte, sowas muss es doch fertig geben und ich finde es nur nicht. Also, vielen Dank miteinander!
einfache Kontakte bekommt man bei Ali: https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=1466&initiative_id=AS_20190918075213&SearchText=battery+contact&switch_new_app=y
Batterieclips (Einzelkontakte) auf Subprint. Subprint senkrecht auf Hauptprint einlöten. https://www.reichelt.at/einzelkontakt-fuer-18650-zellen-ha-18650-ek-p141632.html?&trstct=lsbght_sldr::213384 Diese Clips gibt es für verschiedene Zellgrößen.
Ja, gibt es auch in schön dünn. Hier https://www.ztex.de/imgs/usb-fpga-2.18-1600.jpg ist oben der Footprint zu sehen "BAT1". So https://www.ztex.de/imgs/usb-fpga-2.18-bat.jpg sieht das mit Zelle drinnen und bestückt aus.
Bauform B. schrieb: >> Einfach einen u-förmigen Bügel über die Zelle >> legen? Dieser sollte aber besser THT befestigt werden. > > Der müsste aber die richtige Oberfläche für Batteriekontakte haben. Messingblech oder Federbronze. > Und auf der Platine braucht man auch einen richtigen Kontakt. Da reicht es normalerweise, die Kupferbeschichtung zu verzinnen. Die einfachen "Batteriehalter" für z.B. Li-Knopfzellen sehen auch nicht viel anders aus (Nur kleiner).
