Hallo zusammen, ich möchte für eine Modellbahn ein Audiosignal auf verschiedene Lautsprecher ausgeben und zwar nacheinander mit Pausen dazwischen, also nichts zeitkritisches. Die verschiedenen Samples S1, S2 etc. sollen auf Lautsprecher LSA, LSB etc. ausgeben werden. (S1 an LSA, S2 and LSB usw.) Ein Arduino steuert zum einen ein WTV020 für die Soundausgabe und Relais für die LS-Auswahl. Hinter dem WTV020 hängt ein PAM 8403 Verstärker-Modul. Dahinter hätte ich jetzt Relais gehängt: Option 1: 8 Einfachrelais, die alle parallel am Eingang das Audiosignal haben und am Ausgang den entsprechenden Lautsprecher. Für S1 RelA LSA an usw. Option 2: Kaskade von drei Relais - 1 Wechslerrelais, dahinter zwei Wechsler und dahinter 4 Wechsler = 7 Relais Option 2a: 3er Kaskade aber zweite und dritte Stufe Relais mit zwei parallelen Wechslern (solche habe ich gerade da). Vorteil: nur 4 Relais und somit 4 Ausgänge am Arduino nötig. Die Audioqualität ist von Haus aus nichts tolles braucht es dafür aber auch nicht. Meine Frage: Ist die Verteilung per Relais ein sinnvoller Weg, um das Audiosignal an 8 verschiedene Orte = Lautsprecher zu steuern oder gibt es cleverere Lösungen für meinen Anwendungsfall? Viele Grüße, Larry
Larry schrieb: > Ist die Verteilung per Relais ein sinnvoller Weg Ja Ich würde 8 Relais verwenden, weil damit die Fehlersuche im Fall des Falles am einfachsten ist. Bei Aliexpress bekommst du 8-Fach Relay Boards fast geschenkt.
8 Relais und einen 74138. Auch nur 3 Pins, und man kann direkt die Relais Nr. Maskiert auf den Port schreiben
Vielen Dank euch beiden, dann bleibe ich Option 1 mit den Relais. Gruß, Larry
Larry schrieb: > PAM 8403 Vorsicht, der mag es manchmal nicht, wenn man ihm im Betrieb die Last abklemmt. Mach einen Widerling im Bereich 10-20x LS-Impedanz fest an den Ausgang (vor die Relais). "Manchmal" hängt wohl davon ab, welcher Chinese das Board gestrickt hat.
So ein PAM 8403 ist doch fast günstiger als ein Relais... Man könnte auch jedem Lautsprecher seinen eigenen Verstärker gönnen, alle Audio-Eingänge auf einen Bus hängen, und den/die aktiven Lautsprecher über den SHDN Eingang des Verstärkers anwählen. Das wäre dann auch verschleissfrei.
Joe F. schrieb: > Das wäre dann auch verschleissfrei. Hast du schon einmal ein verschlissenes Lautsprecher-Relais gesehen? Ich wage zu behaupten, dass diese sehr sehr sehr selten sein dürften. Ich wage auch zu behaupten, das Relais mit hoher Wahrscheinlichkeit länger leben, als aktive Endstufen.
Stefanus F. schrieb: > Ich wage auch zu behaupten, das Relais mit hoher Wahrscheinlichkeit > länger leben, als aktive Endstufen. Eine sehr gewagte These... ;-) Sei's drum, es war mir den Vorschlag wert. Aber vielleicht mag man ja auch dieses Relaisklappern. So retro.
Joe F. schrieb: > Aber vielleicht mag man ja auch dieses Relaisklappern. So retro Ja. Wobei ich eher Relais empfehle, weil ich auf einfache Lösungen stehe. je weniger Teile dran sind und je primitiver sie sind, umso weniger Probleme sind zu erwarten. Das passt zwar nicht immer, aber immer öfter und meistens.
Joe F. schrieb: > So ein PAM 8403 ist doch fast günstiger als ein Relais... Ja, unter € 1,- für ein fertiges, zweikanaliges Board. 4066 davor und gut. Stefanus F. schrieb: > Hast du schon einmal ein verschlissenes Lautsprecher-Relais gesehen? Ja, Tonnenweise. OK, nicht in dem hier angefragten "Leistungs"bereich ;)
