Hi weißt jemanden wieso kann man nicht Inkremental lineargeber mit flexible Maßstab bei Kurvestrecken benutzen und positionieren.
Reza T. schrieb: > weißt jemanden wieso kann man nicht Inkremental lineargeber mit flexible > Maßstab bei Kurvestrecken benutzen und positionieren. Weil es nicht genügend Leute gibt, die so etwas brauchen. Seit der Erfindung des Rades lässt sich das mit verfügbaren Drehgeber lösen.
Reza T. schrieb: > weißt jemanden wieso kann man nicht Inkremental lineargeber mit flexible > > Maßstab bei Kurvestrecken benutzen und positionieren. Wenn er flexibel wäre und biegsam würden sich ja die Abstände der Striche ändern, und damit die Messwerte ja nicht mehr stimmen.
Warum kann man das nicht benutzen? Kommt auf die Anforderungen an, und auf die Montage. In Tintendruckern ist häufig eine flexible Strichfolie gespannt. Wenn man die in einer Kurve ordentlich montiert, warum nicht.
abc.def schrieb: > Warum kann man das nicht benutzen? Kommt auf die Anforderungen an, > und > auf die Montage. In Tintendruckern ist häufig eine flexible Strichfolie > gespannt. Wenn man die in einer Kurve ordentlich montiert, warum nicht. Wie bitte? Die Strichfolie in der Kurve auf Tintendrucker ordentlich montieren? =???=
abc.def schrieb: > Warum kann man das nicht benutzen? Kommt auf die Anforderungen an, und > auf die Montage. In Tintendruckern ist häufig eine flexible Strichfolie > gespannt. Wenn man die in einer Kurve ordentlich montiert, warum nicht. Wenn es nicht genau sein muss, und die Kurve sehr weit ist, vielleicht schon. Aber da könntest du ja auch einfach Striche mit einem Filzschreiber aufmalen. Nur ausserdem beantwortet das nicht die Frage des TO. Er fragt ausdrücklich wieso es nicht funktioniert ;-)
Wenn die Kurve zweidimensional ist, an die Seite senkrecht zur Fläche montieren?
Es funktioniert, wird ja bei der Modernisierung von alten Fräsmaschinen mit Drehtisch auch gemacht. Dort ist die Kurve allerdings ein Kreis und somit die Dehnung der Strichabstände konstant. Man nimmt dort einfach die Länge vom Magnetband, die sich beim Aufkleben ergibt und skaliert für die Winkelanzeige entsprechend um. Der Stoß ist natürlich problematisch und sollte im Betrieb nicht passiert werden. Für eine beliebige Kurve muss der minimal zulässige Biegeradius des Bandes eingehalten werden sowie der vom Hersteller vorgegebene Abstand zwischen Band und Sensor. Bei Außenradien sollte das immer möglich sein, bei Innenradien könnte es abhängig vom Radius und der Baulänge des Sensors vorkommen, dass der schlicht und einfach nicht in die Kurve passt, also der Abstand zu groß wird. Dann geht's nicht. Durch die radienabhängige Dehnung kann es bei entsprechenden Anforderungen an die Genauigkeit notwendig werden, positionsabhängig zu korrigieren. Dann brauchst du entweder ein Absolutwert-Messsystem oder musst bei einem inkrementellen nach dem Einschalten referenzieren. tg
100mm in einer Kurve sind genau so lang, wie 100mm auf einer geraden Strecke. Was willst du da "flexibel" gestalten?
Stefanus F. schrieb: > 100mm in einer Kurve sind genau so lang, wie 100mm auf einer geraden > Strecke Aber nur genau da wo das Massband verläuft, weiter aussen oder innen nicht. Das dürfte mechanisch schwierig werden. Das Problem existiert bei einer linearen Anordnung nicht. Georg
Wenn es genau werden soll gibt es lineare Messsysteme oder rotatorische. Wenn du einen gesteuerte Bewegung in 2 Dimensionen hast, dann zerleg das halt und verrechne es.
Stefanus F. schrieb: > 100mm in einer Kurve sind genau so lang, wie 100mm auf einer geraden > Strecke Georg schrieb: > Aber nur genau da wo das Massband verläuft, weiter aussen oder innen > nicht. 100mm außen sind genau so lang wie 100mm innen. Dass die Kurve innen kürzer ist, als außen, dafür kann das Maßband nichts. Wenn es anders wäre, dann wäre die Kurve gerade.
Stefanus F. schrieb: > 100mm außen sind genau so lang wie 100mm innen. Dass die Kurve innen > kürzer ist, als außen, dafür kann das Maßband nichts Das genau ist ja das Problem - das Massband zeigt nur das richtige an, wenn die Bewegung des Teils, dessen Position gemessen werden soll, genau über/unter dem Massband verläuft. Wenn nicht ergibt sich ein falsches Mass. Ist ja eh nur eine Schnapsidee des TO. Georg
Vernünftige Steuerungen haben Offsetkurven für die Wegmesssysteme. Der Fehler für Dehnung/Stauchung lässt sich damit genau an der oder den Stellen rausrechnen. Muss man halt einmal ermitteln. Ist natürlich abhängig von den Genauigkeitsforderungen. 1mm order 1 µm? Das geht von "Scheiß drauf" bis "Muss das sein?" Nick
