Hallo Habe mir ebenfalls einen 433MHz Empfänger gebaut, dieser kann die Steckdosenfunks ohne Probleme empfangen. Jetzt habe ich mein Garagentorfunk versucht zu empfangen, leider ohne erfolg. Laut dem Hersteller muss es ein 433Mhz funk sein. Ich habe mir einen zweiten Sender gekauft und den konnte ich ohne Probleme anlernen/clonen. Nun stellt sich die Frage, warum ich keine Signale von dem Garagentorfunk auf dem Rechner empfangen kann? meine Geräte: -wemos d1 mini https://de.aliexpress.com/item/32529101036.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.626f4c4dvmJQ8F -433 Mhz RF Sender und Empfänger https://de.aliexpress.com/item/32896035786.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.133e15c6742XQg Mit diesem Funk gings ohne Probleme zu clonen: KEBIDU 433MHZ Fernbedienung Garage https://de.aliexpress.com/item/33002363641.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d3CJE3H Wie gesagt: Ich kann Steckdosefunks empfangen, jedoch kann ich Signal von dem KEBIDU nicht Empfangen. Nach dieser Anleitung: https://draeger-it.blog/arduino-projekt-funksteckdose-steuern/ Ist das Signal verschlüsselt, oder habe ich etwas übersehen?
Hi
>Ist das Signal verschlüsselt, ...
Oder AM vs. FM.
MfG Spess
Andreas schrieb: > Nach dieser Anleitung: > https://draeger-it.blog/arduino-projekt-funksteckdose-steuern/ RC-SWITCH kann nicht alles.
Oberaufseher schrieb: > Andreas schrieb: >> Nach dieser Anleitung: >> https://draeger-it.blog/arduino-projekt-funksteckdose-steuern/ > > RC-SWITCH kann nicht alles. Was soll ich denn sonst benutzen?
Andreas schrieb: > jedoch kann ich Signal > von dem KEBIDU nicht Empfangen. Ich habe hier noch eine Handvoll von 433 MHz Hand-Sender dieser Bauform: https://de.aliexpress.com/item/4000037305642.html Die sollten eigentlich für eine Tor-Fernsteuerung verwendet werden, können aber anscheinen kein AM (Amplituden-Modulation) empfangen (für Duplikation) oder senden. Ich bekomme die auf jeden FAll mit der Original Fernbedienung nicht angelernt, der Original Mechanismus nutzt AM Wir können ja gerne deine kebidu gegen meine FB tauschen, und versuchen dann mal wechselweise ob was geht
Die bei Dir verwendete Library "RC-Switch" ist halt in erster Linie für das Senden und Empfangen von 433MHz-Funksignalen gedacht, mit denen die typischen billigen 433MHz-Funksteckdosen ein- und ausgeschaltet werden. Diese Funksteckdosen verwenden im Grunde alle das gleiche Protokoll: https://github.com/sui77/rc-switch/wiki/KnowHow_LineCoding Vermutlich verwendet Deine Garagentor-Funksteuerung einfach ein anderes Protokoll, das von rc-switch von Haus aus nicht unterstützt wird. Allerdings scheint es möglich zu sein, rc-switch so anzulernen, dass es auch Signale von solchen 433MHz-Funkfernsteuerungen empfangen kann, deren Protokoll es von Haus aus nicht unterstützt: https://github.com/sui77/rc-switch/wiki/Add_New_Remote_Part_1 p.s.: Der Umstand, dass Du das Signal Deiner Funkfernsteuerung mit so einer Universalfernsteuerung problemlos klonen konntest, lässt stark vermuten, dass da ein unsicheres Protokoll ohne Rolling Codes etc. verwendet wird, und es bspw. für einen potentiellen Angreifer/Einbrecher ein Klacks wäre, Dein Garagentor ebenfalls zu steuern. (Nur für den Fall, dass Dir das nicht bewusst war)
Wegstaben V. schrieb: > Andreas schrieb: > Wir können ja gerne deine kebidu gegen meine FB tauschen, und versuchen > dann mal wechselweise ob was geht Mein Sender geht ja, nur das Empfangen beim Arduino ist nicht möglich. Ich kann den auch vom Sender zum anderen Sender clonen Joachim S. schrieb: > Die bei Dir verwendete Library "RC-Switch" ist halt in erster > Linie für > das Senden und Empfangen von 433MHz-Funksignalen gedacht, mit denen die > typischen billigen 433MHz-Funksteckdosen ein- und ausgeschaltet werden. > > Diese Funksteckdosen verwenden im Grunde alle das gleiche Protokoll: > https://github.com/sui77/rc-switch/wiki/KnowHow_LineCoding > > Vermutlich verwendet Deine Garagentor-Funksteuerung einfach ein anderes > Protokoll, das von rc-switch von Haus aus nicht unterstützt wird. > > Allerdings scheint es möglich zu sein, rc-switch so anzulernen, dass es > auch Signale von solchen 433MHz-Funkfernsteuerungen empfangen kann, > deren Protokoll es von Haus aus nicht unterstützt: > https://github.com/sui77/rc-switch/wiki/Add_New_Remote_Part_1 > > p.s.: Der Umstand, dass Du das Signal Deiner Funkfernsteuerung mit so > einer Universalfernsteuerung problemlos klonen konntest, lässt stark > vermuten, dass da ein unsicheres Protokoll ohne Rolling Codes etc. > verwendet wird, und es bspw. für einen potentiellen Angreifer/Einbrecher > ein Klacks wäre, Dein Garagentor ebenfalls zu steuern. (Nur für den > Fall, dass Dir das nicht bewusst war) Danke, werde ich mir anschauen. Und das man das ganze abfangen kann ist klar. Ist ja nur ein Tiefgaragentor in einem Hochhaus
hab mir versuchsweise andere lib geladen https://github.com/puuu/espilight und siehe da, es erkennt alles im umkreis danke für die Info
