Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Arduino Datenübertragung via 433Mhz. Ich verwende folgende Module: https://www.ebay.de/itm/433-Mhz-Sender-Empf%C3%A4nger-RF-Funk-Modul-FS1000A-xy-mk-5v-Arduino-Raspberry-Pi/252713874815?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Leider komme ich mit diesen, trotz 17,3cm Antenne an Empfänger und Sender bei einer Baudrate von 1200 Bit/s nicht weiter als 10m. Ein Anderer Typ an Modulen funktioniert nur genauso weit. Diesen Typ verwendete ich schonmal in einem anderen Projekt (leider kann ich die nicht verlinken, die finde ich niergens mehr zu kaufen), da überbrücken die Module mehr als 100m... Ich verwende die Virtual-Wire Library. Hätte jemand einen Tipp für mich? Es sollte wenn möglich bei 433Mhz bleiben da in diesem Fall kein WLAN oder so vorhanden ist. Übertragen werden zwei Temperaturwerte. Mfg Simon
Es gab Module die mit erhöhter Leistung gesendet haben. Glaub 100mW. Deines wird nur mit einem Bruchteil davon senden. Ob das per Software einstellbar ist, gilt es herauszufinden.
Mit dem lausigen Empfänger wirst du auch nicht mehr Strecke überwinden können. Sind Wände oder andere Abschirmungen dazwischen?
Simon schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 252713874815 Das ist halt ein ganz billiges Zeug, man muss sich über die geringe Reichweite nicht wundern. Mit zweistufigem Sender und Superhetempfänger sieht das gleich ganz anders aus.
esp schrieb: > Es gab Module die mit erhöhter Leistung gesendet haben. Glaub > 100mW. > Deines wird nur mit einem Bruchteil davon senden. Ob das per Software > einstellbar ist, gilt es herauszufinden. Ich habe die Software komplett durchgesehen und nichts gefunden
Helmut -. schrieb: > Mit dem lausigen Empfänger wirst du auch nicht mehr Strecke > überwinden > können. Sind Wände oder andere Abschirmungen dazwischen? eine Wand ist dazwischen, Aber Yton ohne Stahl.
hinz schrieb: > Simon schrieb: >> Ebay-Artikel Nr. 252713874815 > > Das ist halt ein ganz billiges Zeug, man muss sich über die geringe > Reichweite nicht wundern. > > Mit zweistufigem Sender und Superhetempfänger sieht das gleich ganz > anders aus. Und wo bekommt man sowas her?
Simon schrieb: > Und wo bekommt man sowas her? Suche nach "Superheterodyne" zb: https://www.amazon.de/Sendermodul-Superheterodyne-Empfänger-RF-Modul-Antennen/dp/B07VLM5CTN/ Die funktionieren prima.
Simon schrieb: > Leider komme ich mit diesen, trotz 17,3cm Antenne an Empfänger und > Sender bei einer Baudrate von 1200 Bit/s nicht weiter als 10m. Das Übliche meint: Es kommt HF-technisch sehr auf das Umfeld an. Insbesondere wird bei praktisch jeder Lambda/4 Antenne die im Bastelkeller gebaut wird übersehen dass eine solche Antenne ein solides Gegengewicht in Form einer Masse braucht. Dann gibt es noch die üblichen Störungen der Digitaltechnik (Mikrocontroller) auf die die HF-Module recht empfindlich mit Unempfindlichkeit reagieren. Das bedeuted dass man sich als Hobby-/Bastler-Maker doch experimentell der Abblockung von Störungen auf der Speisespannung widmen muss. Ebenso experimentell darf man sich der Antennenlänge widmen denn die Länge von Lambda/4 braucht nicht unbedingt an die Impedanz der Sender- und Empfänger-Antennenpunkte optimal passen. Das Übliche meint auch dass diese "billigen" Sende-/Empfangs- module abgesehen vom allgemeinen störenden Funkverkehr in diesem Frequenzband ganz hervorragend funktionieren. Jedenfalls deutlich mehr als 10 Meter.
Helmut -. schrieb: > Mit dem lausigen Empfänger hinz schrieb: > Das ist halt ein ganz billiges Zeug Nur dahingehend dass der Empfänger weniger selektiv arbeitet und daher störenden Funkverkehr weniger gut de-selektieren kann. Bei der reinen Empfindlichkeit wird es nur wenig Unterschied sein. esp schrieb: > Es gab Module die mit erhöhter Leistung gesendet haben. Nein, es gab Leute die schmerzfrei den Sender an 12V betrieben haben, was er wohl aushält und damit die Sendeleistung hoch geht. Wäre aber rein lizenzrechtlich ein grauer Bereich da man eigentlich zuviel abstrahlt.
esp schrieb: > Ob das per Software einstellbar ist, gilt es herauszufinden. Das wäre das erste 433MHz OOK Sendemodul, dass sich alleine über den Data Pin programmieren lässt.
Nimm besser die HC-12 Transceiver. Die haben eine deutlich bessere Reichweite und arbeiten auch auf 433MHz.
Wenn du mal Langeweile hast, kannst du mal in die Handsender
von Funksteckdosen gucken. Da wirst du nahezu ausnahmslos
kleine 12 V Batterien finden...
Die 12 V tun den Billigmodulen exakt gar nichts, ausser das
die Sendeleistung auf ein gesundes Mass ansteigt.
Pentibumm4 schrieb: > Nein, es gab Leute die schmerzfrei den Sender an 12V betrieben > haben > > Wenn du mal Langeweile hast, kannst du mal in die Handsender > von Funksteckdosen gucken. Da wirst du nahezu ausnahmslos > kleine 12 V Batterien finden... > > Die 12 V tun den Billigmodulen exakt gar nichts, ausser das > die Sendeleistung auf ein gesundes Mass ansteigt. Das hab ich schon probiert. Genau ein Meter weiter bin ich dadurch gekommen...
Pentibumm4 schrieb: > Die 12 V tun den Billigmodulen exakt gar nichts, Wenn du nur ein bisschen Ahnung von Halbleitern hättest dann würdest du erkennen dass der Betrieb nicht völlig ohne Gefahr einer Zerstörung ablaufen könnte.
Wenn du unbedingt mit den billigen Dingern weiter machen willst, dann besorge dir wenigstens die schon angesprochenen Superhet-Empfänger. Z.B. auch die RXB8 oder RXB6. Diese sind deutlich besser als deine Pendler, die nicht mehr Stand der Technik sind. Deinen Sender kannst du dann weiter verwenden.
Brain 2.0 schrieb: > Deinen Sender kannst du dann weiter verwenden. Oder einen zweistufigen nehmen: https://www.conrad.de/de/p/1000-meter-transmitter-modul-sendemodul-reichweite-max-im-freifeld-1000-m-1508027.html Gibts bestimmt auch direkt vom Chinesen.
hinz schrieb: > Gibts bestimmt auch direkt vom Chinesen. Gefunden: https://de.aliexpress.com/item/32867426927.html
