Hallo, bin gerade an der Reparatur eines Schaltnetzteils und suche Ersatz für einen Schalttransistor. Die eingebauten scheinen zwar in Ordnung zu sein, sicherheitshalber würde ich sie aber tauschen. Aufgedruckt ist die Bezeichnung F16NM50N. Das Datenblatt hier sollte passen: https://www.components-mart.com/datasheets/67/STP16NM50N.pdf Danach handelt es sich um einen N-channel 500 V - 0.21 Ω - 15 A Leider ist dieser Transistor nicht mehr so leicht verfügbar. In der MOSFET-Übersicht bin ich auch nicht fündig geworden. Vielleicht hat hier jemand eine Idee, womit man den Transistor ersetzen kann? Vielen Dank!
hinz schrieb: > Und die wären auch was: > > https://de.rs-online.com/web/p/mosfet/1241108/ Allerdings breiteres Raster!
Eh klar? Machen nur die das Gehäuse? Würde der hier passen: IPW60R190P6 600V 20,2A 151W 0,19R TO247 https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPX60R190P6-DS-v02_01-en.pdf?fileId=db3a30433f2e70c5013f37c80e24240f oder STW 20NK50Z STM 500V, 17A, 190W, 0,27 Ohm, TO247 Bei letzterem ist der Widerstand etwas höher als beim originalen.
Hallo nochmal, habe noch weiter gesucht und folgende Typen gefunden, die evtl. passen würden: IPA60R190C6 https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPA60R190C6-DS-v02_03-EN.pdf?fileId=db3a30432239cccd012264ffa8d31148 und IPA60R190E6 https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPA60R190E6-DS-v02_03-EN.pdf?fileId=db3a3043284aacd801286c9f28472921 Ich kann das keine Unterschiede finden. Oder was übersehe ich?
I happened to see your post and found you are looking for F16NM50N but unfortunately you didn't find it. Now I find the F16NM50N on jotrin which is a professional agent of electronic components distributor with many years of industry experience. JOTRIN is certified to the ISO9001:2015 international quality standard and ISO14001:2015 environmental management standard.For more information, you can visit their website.
