Halli Hallo,
habe da mal eine Frage..
Gibt es eigentlich irgendwelche Probleme wenn man Variablen ( Strukturen
etc. ) in der Headerdatei initialisiert?
Und was spricht dagegen Funktionen „inline“ in das Headerfile zu
implementieren?
z.B
Probleme mit Definitionen von Variablen (das ist die Voraussetzung für
deren Initialisierung) und Funktionen, ergeben sich aus der Tatsache,
dass mehrfache Definitionen nicht möglich sind und in einer
Fehlermeldung (des Linkers) münden, falls die fragliche Header-Datei
in mehr als eine C-Datei des selben Projekts eingefügt wird. Gerade das
ergibt nämlich Mehrfachdefinitionen.
Das bedeutet nämlich, dass mehr als eine Objektdatei entsteht, welche
die selben Variablen, die selben Funktionen enthalten. Eine Situation in
welcher der Linker sich darüber beschweren wird. Er kann nämlich nicht
entscheiden, welche der gleich benannten Variabeln und Funktionen er
verwenden soll.
Was das extern-Attribut einer Funktion betrifft, der die Definition auf
dem Fusse folgt, bin ich schlicht überfragt. Ich vermute, dass eine
Fehlermeldung aufttritt. Das folgende also mit einem Vorbehalt, dass mir
hier ein moderner C11-"Trick" entgangen ist.
Der Sinn von "extern" ist nämlich gerade, dem Compiler mitzuteilen, dass
die Definition an anderer Stelle, extern im Verhältnis zu der gerade
vorliegenden Quellcodedatei, erfolgt. Plötzlich aber folgt sie doch
direkt in der Datei.
Sowas habe ich noch nie versucht, weil es widersinnig ist, oder mir
jedenfalls so scheint.
Entweder benutze ich eine externe Definition oder eine unmittelbare.
Beides zusammen führt auf einen Widerspruch.
Naj H. schrieb:> Gibt es eigentlich irgendwelche Probleme wenn man Variablen ( Strukturen> etc. ) in der Headerdatei initialisiert?
Compiler und Linker unterscheiden grundsätzlich nicht zwischen Header-
und Codedateien; man könnte beliebigen Code in die Header- oder
Codedatei reintun und es funktioniert trotzdem.
Nur ist es halt üblich und hat sich so bewährt, dass man den
eigentlichen Code in die Codedatei packt und die "Schnittstelle" dazu,
in Form von Vorwärtsdeklarationen und Definitionen etc., in eine
separate Headerdatei.
Dies verbessert die Übersichtlichkeit und Wiederverwendbarkeit.
Du hast da ganz unabhängig von der inline Thematik auch ein Problem in
deiner Funktion.
Du entsperrst die Interrupts nicht wieder, falls die Funktion über
diesen Zweig verlassen wird:
Theor schrieb:> Probleme mit Definitionen von Variablen (das ist die Voraussetzung für> deren Initialisierung) und Funktionen, ergeben sich aus der Tatsache,> dass mehrfache Definitionen nicht möglich sind und in einer> Fehlermeldung (des Linkers) münden, falls die fragliche Header-Datei> in mehr als eine C-Datei des selben Projekts eingefügt wird. Gerade das> ergibt nämlich Mehrfachdefinitionen.>> Das bedeutet nämlich, dass mehr als eine Objektdatei entsteht, welche> die selben Variablen, die selben Funktionen enthalten.
Das ist doch kein Problem!
man sollte nur Inhalt von *.h-Datei mit folgenden Zeilen umrahmen:
für main.h wäre das so:
// main.h
#ifndef MAIN_H
#define MAIN_H
/*** Inhalt ***/
#endif /* MAIN_H */
Naj H. schrieb:> Und was spricht dagegen Funktionen „inline“ in das Headerfile zu> implementieren?
Dagegen spricht nichts.
nichts, UND das ist standard in vielen projekten, die umfangreich
konfiguriert werden.
mit optionalen code in headers kannst du auch bei viel optionalen code
gut strukturieren und den überblick waren - eigentlich nur so.
kannst du dir quasi in jedem open source project anschauen!
mt
Maxim B. schrieb:> Das ist doch kein Problem!> man sollte nur Inhalt von *.h-Datei mit folgenden Zeilen umrahmen:> für main.h wäre das so:
Das löst nur das Problem, wenn in einer C-Datei dieser Header evtl durch
andere Header auch/nochmal inkludiert werden.
Es löst aber ncht das Problem, wenn man mehrere C-Dateien hat.
Dirk B. schrieb:> Es löst aber ncht das Problem, wenn man mehrere C-Dateien hat.
Man kann beliebig C-Dateien haben, die beliebig viele H-Dateien
includieren. Die #def - Zeilen schutzen von mehrfachen includieren. So
wird in einer H-Datei definierte Variable nur einmal definiert. Die
Variablen, die nur in C-Datei definiert sind, bleiben nur in dieser
C-Datei sichtbar, so können mehrere Variablen in verschiedenen C-Dateien
gleich heißen.
Maxim B. schrieb:> Man kann beliebig C-Dateien haben, die beliebig viele H-Dateien> includieren. Die #def - Zeilen schutzen von mehrfachen includieren. So> wird in einer H-Datei definierte Variable nur einmal definiert. Die> Variablen, die nur in C-Datei definiert sind, bleiben nur in dieser> C-Datei sichtbar, so können mehrere Variablen in verschiedenen C-Dateien> gleich heißen.
Nein.
Die Include-Guards schützen nur vor mehrfachen inkludieren in einer
C-Datei.
Diese werden getrennt übersetzt und der Compiler legt auch jedesmal neue
Variablen an.
Die Sichtbarkeit wird nur eingeschränkt, wenn diese als static definiert
sind.
Wenn sie global sind (und denselben Bezeichner haben), hat der Linker
ein Problem.
Dirk B. schrieb:> Maxim B. schrieb:>> Das ist doch kein Problem!>> man sollte nur Inhalt von *.h-Datei mit folgenden Zeilen umrahmen:>> für main.h wäre das so:>> Das löst nur das Problem, wenn in einer C-Datei dieser Header evtl durch> andere Header auch/nochmal inkludiert werden.>> Es löst aber ncht das Problem, wenn man mehrere C-Dateien hat.
Deshalb die Funktion per
static inline
definieren, dann geht das.
Da inline nur ein Hint an den Compiler ist, muss man im Zweifel nochmal
compilerspezifisch nachhelfen, um wirklich ein Inlining zu garantieren.
GCC z.B. via
Dirk B. schrieb:> Die Sichtbarkeit wird nur eingeschränkt, wenn diese als static definiert> sind.
Nicht nur. Es reicht, eine Variable nur in einer C-Datei zu definieren
und in keiner H-Datei. Somit wird sie nirgendwo sonst sichtbar. Noch
besser ist diese Variable innerhalb einer Funktion zu definieren.
"static" hat etwas andere Funktion. Zwingt Compiler die Variable in RAM
und nicht in Register oder Stack zu legen.
x^2 schrieb:> Deshalb die Funktion per>> static inline>> definieren, dann geht das.>> Da inline nur ein Hint an den Compiler ist, muss man im Zweifel nochmal> compilerspezifisch nachhelfen, um wirklich ein Inlining zu garantieren.>> GCC z.B. via> __attribute__((always_inline))
Sobald die Funktion static ist wird es keine Konflikte mit
Mehrfachdefinitionen mehr geben, dann ist es eigentlich auch völlig egal
ob die betreffende Funktion inline ist oder nicht.
x^2 schrieb:> Da inline nur ein Hint an den Compiler ist, muss man im Zweifel nochmal> compilerspezifisch nachhelfen, um wirklich ein Inlining zu garantieren.>> GCC z.B. via> __attribute__((always_inline))
Das ist nur notwendig, wenn man unbedingt verhindern wird, daß die
Funktion mit push und pop die Zeit verschwendet.
Wenn man einfach "inline" schreibt, wird die Entscheidung dem Compiler
überlassen, trotzdem kann inline-Funktion ruhig in H-Datei bleiben.
Ein kleinwenig fehlt mir das Verständnis, warum versucht wird, eine
solche Frage in einem "demokratischem Prozess" zu lösen.
Sollte man nicht besser:
1. Die jeweilig benutzte Sprachreferenz zu Rate ziehen?
2. Die Doku des verwendeten Compilers befragen?
3. Ein gutes Buch kaufen und dieses auswendig lernen?
Und dann erst, wenn dann noch was unklar ist, eine konkrete Frage
stellen?
So richtig, mit Angabe: Welche Sprache, welcher Compiler?
Bitte nicht falsch verstehen!
Ich habe nichts gegen demokratische Prozesse. Auch nicht in Foren.
Wenn soziale Aspekte im Spiel sind, kann das durchaus der angemessene
Weg sein.
Aber bei rein technischen Fragen?
Doch eher nicht....
Maxim B. schrieb:> "static" hat etwas andere Funktion. Zwingt Compiler die Variable in RAM> und nicht in Register oder Stack zu legen.
Das sind technische Einzelheiten (der Stack liegt durchaus auch im RAM),
die man nicht wissen muss.
static schränkt die Sichtbarkeit von Variablen und Funktionen auf die
aktuelle C-Datei (übersetzungseinheit) ein.
Dirk B. schrieb:> Das sind technische Einzelheiten (der Stack liegt durchaus auch im RAM),> die man nicht wissen muss.
Das ist aber wichtig: eine Variable in RAM macht noch verbleibende RAM
kleiner. Eine Variable in Stack ist "RAM-Gratis".
Dirk B. schrieb:> static schränkt die Sichtbarkeit von Variablen und Funktionen auf die> aktuelle C-Datei (übersetzungseinheit) ein.
Das passiert auch ohne extra "static" zu schreiben.
Arduino Fanboy D. schrieb:> 3. Ein gutes Buch kaufen und dieses auswendig lernen?
"auswendig lernen" mit "verstehen" ersetzen und dann zu Punkt 1
befördern.
Maxim B. schrieb:> Das passiert auch ohne extra "static" zu schreiben.
Nein.
ES geht hier um Variablen, die in Headerdateien definiert sind.
Das wäre ausserhalb jeder Funktion.
Und die haben erstmal globalen Scope.
Maxim B. schrieb:> Dirk B. schrieb:>> ES geht hier um Variablen, die in Headerdateien definiert sind.>> Dafür gibt es schon erwähnte Abhilfe mit #ifndef - #define
Das löst - wie schon geschrieben - ein ganz anderes Problem.
Nein.
Das #ifdef kann nichts davon wissen ob die in einer anderen
Übersetzungseinheit schonmal definiert war oder werden wird.
Include-Guards werden verwendet um Mehrfachincludes innerhalb der
selben Übersetzungseinheit zu vermeiden.
Bernd K. schrieb:> Das #ifdef kann nichts davon wissen ob die in einer anderen> Übersetzungseinheit schonmal definiert war oder werden wird.> Include-Guards werden verwendet um Mehrfachincludes innerhalb der> selben Übersetzungseinheit zu vermeiden.
#ifndef hilft, H-Datei nicht mehr zu includieren, wenn sie schon einmal
includiert wurde. Somit werden alle Variablen, die in dieser Datei
definiert sind, nur einmal definiert.
Reicht das nicht?
Maxim B. schrieb:> Harry L. schrieb:>> Maxim B. schrieb:>>> Reicht das nicht?>>>> Nein!>> Dann kann ich nur vermuten, was dir noch stört, arbeitsfähige Code zu> schreiben...
Hör auf zu vermuten, und lern besser C!
Sobald du die .h-Datei in einer weiteren .C-Datei includierst, knallts
im Linker.
Der Include-Guard schützt nur einzelne Files vor Doppel-Definitionen.
Harry L. schrieb:> Sobald du die .h-Datei in einer weiteren .C-Datei includierst, knallts> im Linker.
Das mache ich oft. Die Umrahmung schutzt vor negativen Folgen.
Maxim B. schrieb:> Harry L. schrieb:>> Sobald du die .h-Datei in einer weiteren .C-Datei includierst, knallts>> im Linker.>> Das mache ich oft. Die Umrahmung schutzt vor negativen Folgen.
Nur, so lange in dieser -h-Datei keine Variablen definiert sind.
Harry L. schrieb:> Nur, so lange in dieser -h-Datei keine Variablen definiert sind.
Ich definire Variablen in H-Dateien oft. Natürlich setze ich dabei für
Variablen keine Werte: das mache ich nur in einer C-Datei.
Dirk B. schrieb:> DAS (Variablendefinitionen im Header) macht man ja sowieso nicht.
Hm... Wie sonst macht man eine Variable sichtbar für mehrere C-Dateien?
Maxim B. schrieb:> Hm... Wie sonst macht man eine Variable sichtbar für mehrere C-Dateien?
Man definiert sie in der C-Datei, die sie benötigt. Da kann man sie auch
initialisieren.
Man deklariert sie (mit extern) in der entsprechenden Header-Datei.
Dirk B. schrieb:> Maxim B. schrieb:>> Hm... Wie sonst macht man eine Variable sichtbar für mehrere C-Dateien?>> Man definiert sie in der C-Datei, die sie benötigt.>> Man deklariert sie (mit extern) in der entsprechenden Header-Datei.
Vielleicht habe ich "definiert" und "deklariert" verwechselt.
Wenn man in einer H-Datei einer Variablen gleich Wert gibt - klar wird
Compiler schimpfen. Muß er auch.
Eine Definition (bei C mit impliziter Deklaration) verbraucht
Speicherplatz. Die Variable (oder Funktion wird angelegt)
Eine Deklaration gibt bekannt, dass dieser Name vorhanden ist. Reine
Information.
Bei einer Funktionsdeklaration kann man auf das extern verzichten, da
man dies am Fehlenden Funktionskörper erkennen kann.
Bei einer Variablendeklaration ist das extern nötig.
> Wenn man in einer H-Datei einer Variablen gleich Wert gibt - klar wird> Compiler schimpfen.
Das wäre sogar eine Initialisierung (wenn es bei der Definition
geschieht)
Maxim B. schrieb:> Vielleicht habe ich "definiert" und "deklariert" verwechselt.
Sicher hast du ...
und das hat auch nichts mit den Headerdefines (#ifdef XYZ_H) zu tun.
leo
Dirk B. schrieb:> Eine Definition (bei C mit impliziter Deklaration) verbraucht> Speicherplatz. Die Variable (oder Funktion wird angelegt)>> Eine Deklaration gibt bekannt, dass dieser Name vorhanden ist. Reine> Information.>> Bei einer Funktionsdeklaration kann man auf das extern verzichten, da> man dies am Fehlenden Funktionskörper erkennen kann.>> Bei einer Variablendeklaration ist das extern nötig.
Ich mache alles so einfach wie möglich. *.h - extern var ohne Wert. *.c
- var mit Wert. static var - wenn Wert zwischen Aufrufen erhalten sein
sollte, var aber von außen unsichtbar bleiben sollte.
Maxim B. schrieb:> static var - wenn Wert zwischen Aufrufen erhalten sein> sollte, var aber von außen unsichtbar bleiben sollte.
Das sind zwei verschiedenen Aufgaben von static, je nachdem ob die
Variable innerhalb oder außerhalb einer Funktion definiert wurde.
Bernd K. schrieb:> Sobald die Funktion static ist wird es keine Konflikte mit> Mehrfachdefinitionen mehr geben, dann ist es eigentlich auch völlig egal> ob die betreffende Funktion inline ist oder nicht.
Korrekt, so hatte ich das auch gemeint.
Maxim B. schrieb:> Das ist nur notwendig, wenn man unbedingt verhindern wird, daß die> Funktion mit push und pop die Zeit verschwendet.> Wenn man einfach "inline" schreibt, wird die Entscheidung dem Compiler> überlassen, trotzdem kann inline-Funktion ruhig in H-Datei bleiben.
Genau, das hatte ich auch geschrieben.
Wie gesagt, inline wollte der TO. Würde sonst auch wenig Sinn ergeben,
dass er die Definition der Funktion unbedingt in den Header verschieben
will.
x^2 schrieb:> Wie gesagt, inline wollte der TO. Würde sonst auch wenig Sinn ergeben,> dass er die Definition der Funktion unbedingt in den Header verschieben> will.
Ich habe zur Probe einige Funktionen mal so, mal so gemacht. Schreibt
man einfach "inline", da kommt es von Aufrufzahl, ob das als inline oder
als separate Funktion gemacht wird. Wenn mit __prefixen, dann wird immer
inline gemacht. Manchmal spart das nicht nur Zeit, sondern auch
Speicherplatz! Für ATMega bedeutet Funktionauruf 4 Bytes für call und
noch 2-4-6-8... Bytes für Parameter. Oft wird inline-Funktion kürzer, da
Daten benutzt, die schon in Register sind.
