Hallo, ich bin gerade dabei meine REST API hypermedia links hinzuzufügen. Nun bin ich mir nicht sicher welches Format ich dafür verwenden soll ? https://tools.ietf.org/html/draft-kelly-json-hal-08 ? https://github.com/kevinswiber/siren ? oder gar was ganz anderes ? Ich habe mich mit HAL schon ausprobiert. An sich komme ich damit klar und ich kann mit dem HAL Browser durch meine Ressourcen bewegen. Nachteil an HAL ist das man die Methoden auf eine Ressource nicht abbilden kann. Man geht immer von GET aus, so muss man mit OPTIONS sich erst vorfühlen... Siren ist feiner strukturiert, ausprobiert habe ich das noch nicht... So recht weiß ich nicht welche Richtung ich einschlagen soll ? Ich habe echt keine Ahnung??? Dann die nächste blöde Frage, muss man bei den Methoden POST,PUT unbedingt json verwenden ? Momentan läuft das über application/x-www-form-urlencoded, als Antwort kommt json zurück. Aus der Betrachtung wäre Json natürlich erst mal besser da man die values einfach ändert und per PUT zurück sendet. Aus Sicht der Geschwindigkeit etc. er weniger, da es auf Hardware läuft die nicht üppig damit bestückt ist. Es wird auch so kommen, aber momentan habe ich an anderen ecken mehr zu tun. Es funktioniert mit den Forms ja erst mal ganz gut.
Hallo.. ich habe mir die Frage mal wieder selbst beantwortet... Ich habe das jetzt mit HAL https://tools.ietf.org/html/draft-kelly-json-hal-08 umgesetzt. Nun ergeben sich noch einige Fragen... Die Methode lässt sich mit HAL nicht abbilden und hierzu gibt es mehrere Abwandelung die das versuchen zu beheben. Ich habe mich dazu entschieden mit der Option profile https://tools.ietf.org/html/draft-kelly-json-hal-08#ref-I-D.wilde-profile-link auf ein json Schema zu verweisen welches die Ressource beschreibt. Hier ließen sich auch die Methode und die Parameter beschreiben. Die Frage ist eben mach ich das so richtig ? Auf der Client Seite würde ich vielleicht dann json Forms verwenden, um die UI Elemente zu rendern. https://jsonforms.io/ Ich habe das noch nie gemacht ;) Vielleicht kann mir jemand ein paar Tipps geben wie solch eine API entwirft oder auch nicht... Mein Problem ist eben auch das es da zu viele Möglichkeiten gibt und ich nur schwer abschätzen kann welche Weg der richtig ist. Ich habe mir schon ein paar APIs angesehen ;). Ich hänge mal ein paar json dran.. Ich habe den HAL Browser verwendet um die json zu test.. https://github.com/mikekelly/hal-browser Ich hoffe mir kann jemand behilflich sein :).
Marco H. schrieb: > Aus der Betrachtung wäre Json natürlich erst mal besser da man die > values einfach ändert und per PUT zurück sendet. Aus Sicht der > Geschwindigkeit etc. er weniger, da es auf Hardware läuft die nicht > üppig damit bestückt ist. Also wenn JSON schon deine Hardware in die Knie zwingt hast du ganz andere Probleme.
Es sollte auf embedded Systeme lauffähig sein und diese nicht mit CPU Last oder Speicher in die Knie zwingen. In anbracht dieser Tatsache, lohnt es sich schon einmal darüber nachzudenken welche Ressourcen vorhanden sind. Genauer gesagt könnte die Hardware eine Switch sein und die hat noch andere Dinge zu tun. Das erzeugen von Json ist nicht das Problem, er das parsen. Es sei denn man macht das seriell... Nur hierzu gibt es wenig brauchbares... Alle Parser benötigen ein komplettes Object.
Im Grunde geht es nicht darum mir hier eine Lösung vorzukauen. Soweit wie ich das mitbekommen habe, macht jeder das so wie er es für richtig hält. Man passt eben das Framework an die API an. Alles ist erlaubt so lange es Dokumentiert ist... Ich bin jetzt wieder etwas schlauer... Ich habe ein _warning und _error object angefügt. So kann ich die values von den Geräten schon mal prüfen.. Es wäre schön wenn sich jemand findet der die Client Seite mit javascript und Angular etc. besser versteht. Um mir eben Tipps zu geben wie man das so gestaltet das es dafür brauchbar ist.
