Hallo zusammen, ich möchte die Lautsprecher für die Surround-Kanäle per Funk an meinen AV-Receiver anschließen - Steckdosen sind an den Aufstellungsorten vorhanden, das Verlegen eines Lautsprecherkabels kommt allerdings nicht in Frage. Daher suche ich nach Empfehlungen zu Funklösungen. Meine bisherige Suche ergab als mögliche Lösungen: - Anschluss eines Senders an den Surround-Lautsprecherausgängen z.B. mit diesem Produkt: https://www.teufel.de/lautsprecher-zubehoer/level-converter-ac-5011-ap-p10088.html - Audio-Transmitter/-Receiver-Sets z.B. https://www.aliexpress.com/item/33049976169.html - Bluetooth-Transmitter/-Receiver-Sets z.B. https://www.aliexpress.com/item/33021241143.html - Alternativ einen Verstärker mit Bluetooth-Empfänger: https://www.aliexpress.com/item/4000167142720.html - Aktive Bluetooth-Lautsprecher, sofern diese nicht einen aktiven Lautsprecher mit einem passiven verbinden und die Auswahl des ausgegebenen Stereo-Kanals erlauben - aber eigentlich möchte ich meine vorhandenen Surroung-Boxen weiterverwenden. Gibt es eine Funksteckdose, die automatisch zwei Slave-Steckdosen schaltet, sobald die Mastersteckdose mit Strom versorgt wird? Viele Grüße Hannes
Hannes B. schrieb: > Gibt es eine Funksteckdose, die automatisch zwei Slave-Steckdosen > schaltet, sobald die Mastersteckdose mit Strom versorgt wird? Mit den Tasmota oder ESP-Easy Dingern geht das, mit einem von den Stromsensorschaltern (SonOff POW) lässt es sich auch so einrichten dass wenn du den Receiver per FB einschaltest die Slaves geschalten werden. Ob das allerdings Strom spart musst du schauen. ;)
