Hallo Forum, Die gelistete mount Anweisung funktioniert. sudo mount -t cifs -o user=MeinName,vers=1.0 //192.168.2.200/IDATA /home/ab/zyxel-idata Könnte mir bitte ein|e Linux-Kenner|in den entsprechenden Eintrag für /etc/fstab daraus ableiten. //192.168.2.200/IDATA /home/ab/zyxel-idata cifs ..??.. Alexandra ********************* 192.168.2.200 ist ein älteres ZYXEL NSA320 Firmware V4.70(AFO.3) Kein Support mehr verfügbar. Linux: Ubuntu ********************************** ab@TUXEDO-1:~$ lsb_release -a No LSB modules are available. Distributor ID: Ubuntu Description: Ubuntu 18.04.3 LTS Release: 18.04 Codename: bionic
Oder der /proc/mounts. Da kann man sich sicher sein, dass die Datei da ist & aktuell ist. PS: SMB1 gillt mittlerweile als unsicher.
Danke, das funktioniert ****************************************** DPA schrieb: > PS: SMB1 gillt mittlerweile als unsicher. Das habe ich auch vermutet, nachdem ich herausgefunden habe, dass offenbar ein Versions-Problem besteht. ******************************************
DPA schrieb: > PS: SMB1 gillt mittlerweile als unsicher. Wenn man in sein eigenes Netzwerk kein Vertrauen hat ist das nicht das einzige Problem. Da ich bisher ältere Versionen von Linux und Windows Server in Betrieb habe, muss ich bei jedem neuen W10-PC SMB1 erst freischalten. Georg
Georg schrieb: > Wenn man in sein eigenes Netzwerk kein Vertrauen hat ist das nicht das > einzige Problem. Es ist ein taktischer Fehler, das eigene Netz als heile Welt und vertrauensvoll anzusehen. Genau deshalb können sich Trojaner in so vielen Netzwerken so erfolgreich verbreiten. Ein Angriff findet praktisch immer von innen statt, durch irgendein befallenes Gerät, und nicht von Außen. Die Absicherung von Außen ist in der Regel trivial, denn die Firewall lässt einfach keine eingehende Verbindungen zu, da dafür in ganz vielen Fällen kein Bedarf besteht. Aber innerhalb des Netzwerkes, da sind die ganzen Geräte erreichbar und in der Regel völlig ungeschützt und mit unsicheren Protokollen. Genau da passiert es.
