@all wie kann man ein Board (mit definierten Steckerleisten) als Vorlage für weitere Projekte verwenden? Die Steckerleisten müssten "fixiert" sein, da sie Steckmodule aufnehmen sollen. Kann man unter EAGLE überhaupt Bauteile fixieren ? Gruß, TELEMECKEL
Hallo Telemeckl, fixieren kannst du nichts. Aber für deine Anwendung würde ich mir ein Script schreiben, wenn du eine Leiste immer an der selben Stelle brauchst. Wie das mit dem Script geht, kannst du in der Hilfe nachlesen. Ist wirklich ganz einfach.
Bau dir einfach ne eigene Library zusammen, die eben dies genau so enthält, wie du das brauchst.
eine Library kann eigentlich alles enthalten was immer wieder genauso gebraucht wird, einschliesslich platinegrösse nur ist das dann wirklich fixiert! ich ziehe aber meist kopierte zwischenschritte vor platine sammt dekkungsgleiche bohrungen, stekker als grundgerüst
