Hallo, das ist erste Mal für mich, einen Lay-Out in EAGLE zu arbeiten. Ich habe die schematische Schaltung gezeichnet. Es ist ein Steuergerät mit 19 Sensoren. ADC,EEPROM,etwa 20 Kondensatoren... Ich möchte fragen, ob es möglich ist, einen Platin mit 2 Layer zu schaffen. 2 Layer bei mir ist es kostenlos. Ich habe keine Erfahrung. Ich versuche jetzt. Falls jd mir sagt, es ist zu schwierig oder unmöglich, werde ich aufgeben, und mit 4 Layer arbeiten. Viele Dank Gruß Yaolan
ich möchte noch sagen, ADuC 7027 hat 80 Pins...
Das ist eine Glaskugelfrage..... wir groß darf denn deine LP werden???? nichts ist unmöglich..... nitraM
Die Größe ist nicht begrenzt. ich glaube so klein wie möglich. Aber zuerst muss ich schaffen, alles zusammen im 2 Layer Platin zu löten.
Poste mal deinen Schaltplan - möglichst nicht unbedingt als EAGLE-File, damit auch alle etwas davon haben. Ansonsten kann dir wohl keiner helfen...
OK, gerne. Das ist mein Schaltplan. Vielleicht kann jd noch ein paar Fehler finden...
Irgendwie fehlt da etwas entscheidendes. ;-)
ich habe es im Dateihang gelegt. Irgendwie geht es nicht. Ich suche den Link von einem ähnlichen Schaltplan. Kleine Moment...
eine ähnliche Schaltplan siehe unter: http://www.mikroprocesor.pl/product_info.php?products_id=86 Dateiname:ADUC-P7026.pdf
Ni Hao, Yaolan, Ni Hao Ma? :-) Also, man kann aus einem Schaltplan heraus nicht sagen, wieviele Lagen man für ein Board benötigt. Mache folgendes: Zeichne Dir eine Platinenumrandung mit den gewünschten Massen (zum Beispiel eine Eurokarte 160x100mm). Dann lege alle Bauteile um die Leiterplatte herum. Du kannst auch schon ein wenig gruppieren. So ist eine fundierte Aussage möglich. Stephan.
Die polnischen Kollegen, von denen die Seite kommt, haben das ja auch auf eine (scheinbar recht kleine) zweiseitige Platine bekommen. So kompliziert sieht der Schaltplan nun auch nicht aus. Probiere es einfach, sollt eigentlich klappen, wenn du sowieso nicht so auf den Platz achten musst.
Zweiseitig oder Multilayer ist nicht immer eine Frage wie Komplex die Schaltung ist, sondern bei Anlogwerterfassung eher eine Frage der elektrischen Anforderungen. Was nützt mir ein hochauflösender ADC, wenn die unteren n-Bits nur rauschen dedektieren? Getrennte analoge und digitale Masse (zusammenführen DIREKT am ADC) ist enorm wichtig. Noch wichtiger ist eine "saubere" (rauscharme) Spannungsversorgung. Fazit: Für den ADuC7027 reichen 2 Layer aus (Layout ist etwas zeitaufwendiger). Für nen ADuC7027 mit guten "Analogeigenschaften" eine Masse-Layer spendieren, d.h. 3-Layer, die es nicht gibt(?), daher 4 Layer.
Hi, Stephan, richtig, ich bin Chinesin. Kennst du Chinesisch? neugrig... Danke für eure Hilfe. Ich werde weiter versuchen, mit 2 Layer zu schaffen. Und noch eine Frage: ADCs bei mir haben eine Auflösung für 12 Bit. Es ist nicht hochauglösend, oder? Im Datensheet gibt es ein Beispiel, bei dem analoge und digitale Masse zusammen verbunden sind. DAC Ausgänge brauche ich nicht. Ist so gefährlich? Gruß Yaolan
Na ja, 12bit bei Vref= 2,5V ergeben ca. 0,6mV/Digit Bei einem "normalen guten Layout" ist immer ein Rauschen von ca. 2mV möglich. D.h. Du wirst wohl eine effektive Auflösung von 10bit bekommen. Es ist immer eine Frage der Anwendung. Wenn Du einen Sensor anschließt, der eine Genauigkeit von 1% besitzt, dann reichen sogar 8bit aus. Ein Beispiel: Heut zu Tage zeigt jedes billig Multimeter 2 Nachkomma Stellen an. 1,23V; Genauigkeit +/-1%, Messbereich: 20V --> d.h. +/- 0,2V Toleranz, --> der Messwert kann zwischen 1,43..1,03V liegen. Was Soll dann die 2 Nachkommastelle? Reine verar...... Die "Möchtegern Profis" sind begeister von 16Bit Auflösung, der Geräte Hersteller blendet die unteren 4 bit aus... Ist so wie das Staubsauger Beispiel: Ist ein Staubsauger mit 400W Saugleistung besser als ein Sauger mit 600W (z.B. 300W Saugleistung, 300W Widerstands Heizung). Der Kunde liest 600W und 400W, also muss der 600W Sauger wohlbesser sein.
@ Take it easy: 10 Bit Auflösung effektiv ist gut geschätzt. Habe ich auch auf einem Vier-Lagen-Multilayer. @Yaolan: Wo zai wu ge nian shen zhen, xiang gang, gung zhuo ASUS gung ze, SONY gung ze. Wode taitai shi zhong guo ren :-) . Wode pinyin bu hao :-)) . Viele Grüße und weiter so! Stephan.
Die Hardwaresache scheint sehr kompliziert zu sein. Ich glaube ich werde sehr viel Probleme kriegen während des Projektes. Zu lernen hätte ich immer gerne. Vielen Dank für eure Hilfe. @Stephan: hen gao xing ren shi ni. ni he ni de taitai xian zai hai zai zhong guo ma? So gut kannst du Chinesisch sprechen, hat mich überrascht. ^^
