Hallo, ich habe ein Layout in Eagle erstellt, indem SMDs und normale Dil/(Dip?)Gehäuse verwendet werden sollen. Muss ich die SMD-Gehäuse noch spiegeln? Ich habe eine einseitige PLatine und auf die Lötseite sollen die SMD-Bauteile. Ich habe mit der Funktion"Mirror" versucht ein SMD-IC zu spiegeln, aber es wurde auf einen anderen Layer verschoben , den ich nicht bearbeiten kann bzw es kann keine Route erzeugt werden Wie erstellt ihr eure Platinen?
Ich würde das Bild selbst spiegeln und anschließend mit polygons die Flächen zeichnen. So kannst du den "bottom-Layer" verwenden. (Die PCB wird in Eagle im top view dargestellt.) Grüße Hans
Also eigentlich sollte das mit dem spiegeln des Bauteils im Board klappen. Das Bauteil wird von Eagle auf die Top-Seite gelegt (rote Bahnen) und mit Spiegeln auf die Bottom-Seite (blaue Leitungen). Bei mir (bspw.: http://www.blafusel.de/misc/obd2_kw-interf.html#2) klappt das ohne irgendeine Nachbearbeitung.
