Moin, gibt es eine Möglichkeit sämtliche Nachrichten die ich per Cout schreibe zu cachen? Mein Wunsch wäre folgender: Eine .exe wird als Prozess im Hintergrund gestartet, schreibt aber bereits per cout Daten in die Ausgabe. Anschließend kann ich - wie auch immer, beispielsweise über ein Tray Icon - die Kommandozeile öffnen und alle bisherigen Couts anzeigen lassen und kann dieses Fenster auch so häufig öffnen und schließen wie ich möchte :). Danke!
Du koenntest die Ausgaben mit > in eine Datei umleiten: foo.exe > Datei.txt und die Datei dann spaeter lesen wann es dir beliebt. Prinzipiell auch in beliebig vielen Fenstern und so oft du willst. Bin mir nur nicht ganz sicher, warum du das willst. Cheerio
std::cout ist ein stream, an dessen stream buffer Du mittels rdbuf() kommst. Mit rdbuf() kannst Du auch einen anderen Puffer setzen. Wenn Du da z.B: einen std::stringbuf angibst, dann kannst Du Dir den Output dort später abholen.
