Hallo zusammen, wie bekomme ich bei EAGLE die Fehlermeldung "Clearance" im DRC weg, wenn ich ein TQFP100 Bauteil routen will? Danke für die Antworten. Ein Gast
Hi, die benötigten Abstände mußt du im DRC selber eintragen. DRC aufrufen und dann den Reiter clearance wählen. Der Rest ist nahezu selbsterklärend. Alternativ gehts über Netzklassen. HTH Ulrich
Hallo zusammen, ich habe die Abstände PAD zu PAD jetzt auf 4mil eingestellt und die Fehlermeldungen sind verschwunden. Gibt es jetzt u. U. Probleme beim Fertigen (kein Eigenbau) der Platine? Ein Gast
Hi, Ob es Probleme gibt, mußt du deinen Lieferanten fragen. Eine Fundgrube für Spezifikationen: http://www.ilfa.de/cc_spezifikationen.html Aber mal anders gefragt: warum 4 mil beim TQFP100? Das erscheint mir irgendwie zu eng. mfg Ulrich
Hi, der DRC zeigt doch die Fehler auf der Platine an. Wo genau hast du einen Abstand von 4 Mil eingezeichnet? Bauteile zu eng positioniert? mfg Ulrich
Hallo Ulrich, der Fehler wird zwischen den Pin's des TQFP-Gehäuses angezeigt. Ich habe nur das Bauteil mit einem Widerstand plaziert, noch nichts geroutet und den DRC aufgerufen. Anschließend wir bei jedem Pin 'Clearence' angezeigt, außer ich stelle den Abstand Pin zu Pin auf 4 mil ein. Vielen Dank für Deine Bemühungen. Ein Gast
Hi, Wenn der DRC bei 4 mil meckert, dann sind da irgendwo auch 4 mil. Hast du den Abstand von Pad zu Pad schon mal gemessen? Welches TQFP genau hast du aus welcher Lib genommen? Oder hast du es selber erstellt? Es wäre wirklich sehr hlfreich, wenn du von dir aus ohne Nachfragen wesentlich mehr Infos liefern würdest. Das erleichtert die Sache ungemein, da ich nicht vor deinem Rechner sitze. Meine telepathischen Fähigkeiten sind nicht austrainiert;-) mfg Ulrich
Kurze Zwischenfrage. Wie kann cih denn die Borhlöcher von allen Pads auf der Platine auf einmal ändern, also Bohrung kleiner und Pad größer, damit mehr Kupfer stehen bleibt. Danke schonmal
@Timo Schumacher Geh bei geöffneter Board Datei auf "Werkzeuge", Layout prüfen "DRC" und dort "Restring". Dort kannst Du einstellen, wieviel Kupfer um die Bohrung stehen bleiben soll und wie groß die Bohrung wird. In der Mitte steht der Prozentsatz vom Bohrerdurchmesser.
