Hallo Zusammen, ich habe hier gerade das Problem, dass ich Adressdaten per XML in mein System einlesen muss. In den XML-Daten befindet sich pro Adresssatz kein eindeutiges Merkmal das ich als Referenz verwenden kann. Hintergund: Es handelt sich um eine SharePoint 2016 Liste. Die Verarbeitung erfolgt über eine Metasprache im Hintergrund auf dem Server. Der Sprachumfang der Metasprache ist gegenüber C# stark eingeschränkt. Als identifiziere Merkmale werden: 1. Vorname 2. Nachname 3. PLZ 4. Ort 5. Straße 6. Hausnummer übergeben und auch gespeichert. Es gibt noch weitere Merkmale die nicht zur Identifikation herangezogen werden können bei einem Update aber geändert werden müssen. Bei der initialen Befüllung der Liste bilde ich über alle 6 Merkmale einen MD5HASH. Mit diesem versuche ich zuerst den Datensatz in meiner Liste zu finden. Finde ich den Datensatz nicht, will ich im nächsten Schritt die Menge soweit wie möglich eingrenzen um anschließend die resultierende Treffermenge mit einem Damerau-Levenshtein-Distance-Algorithm zu bewerten und je nach Bewertung einer manuellen Zuordnung zuzuordnen. Die Frage ist also, in welcher Reihenfolge würdet Ihr welche Attribute gegen die Liste prüfen um möglichst schnell möglichst wenig erste Treffer für die Bewertung mit Damerau-Levenshtein-Distance-Algorithm zu bekommen? Wichtig: Im Prinzip, dass jedes Merkmal zum Original verändert sein. Gruß Frank
Wieviele Datensätze sind es, wie oft läuft der Vergleich, lohnt der Aufwand überhaupt? xx Stunden Programmieraufwand gegen 5 Minuten Laufzeitersparnis? Kannst du zusätzliche Indices anlegen, Trigramme?
Frank L. schrieb: > Wichtig: Im Prinzip, dass jedes Merkmal zum Original verändert sein. Der Satz scheint für das ganze Problem eminent wichtig zu sein. Nur, was soll er uns sagen? Oliver
Wenn da jedes Merkmal gegenüber dem Original verändert sein kann, was bedeutet das? Tippfehler, oder Heinz Müller ist umgezogen (damit änder sich alle Adressmerkmale) und hat dazu geheiratet und heisst jetzt Heinz Meier? Da wirds dann schwierig... Oliver
Oliver S. schrieb: > Der Satz scheint für das ganze Problem eminent wichtig zu sein. Nur, was > soll er uns sagen? Dass er nicht einfach alle Datensätze mit Stadt="Hamburg" zum Vergleich ziehen kann, weil auch "Habmurg" drinnen stehen könnte. er sucht, soweit ich verstanden habe, einen möglichst effizienten Vor-Filter, damit er seine Edit-Distance nur für möglichst wenige Datensätze berechnen muss. Dazu kann man z.B. die Wörter in Trigramme/Trigraphen zerlegen ("Hamburg" -> "H","HA","HAM","AMB","MBU","BUR","URG","RG","G") Dann für alle vorkommenden (Unicode/sonderzeichen vorher wegfiltern/auf Sonder-Symbol mappen) Bitlisten/Indices anlegen, abspeichern. Für das Suchwort "Habmurg" genau so -> Bitlisten vergleichen. Hätte im Beispiel dann 6 von 9 möglichen Treffern -> Wäre ein Kandidat zum weiteren vergleichen. ist allerdings eine etwas andere Metrik als die Edit-Distance. Vgl. "Hammburg" z.B.
Hallo Zusammen, ich war leider unterwegs und konnte den Thread nicht direkt mitverfolgen. Sorry, wenn ich mich unklar ausgedrückt habe. Ja, ich suche einen Vorfilter mit dem ich den Abgleich verkürzen kann. Wir reden insgesamt über ca. 10.000 Listitem in einer SharePoint Liste. Als Abfragesprache steht mir nur die Interation über alle ListItem oder eine CAML Abfrage zur Verfügung um eine erste Einschränkung vorzunehmen. Bitmuster entfallen komplett, da ich keine Möglichkeit in der mir zur Verfügung stehen Metasprache diese zu erstellen. Ich kann also nur durch Kombinationen der Merkmale verschiedene Suchen über eine CAML Query absetzen und die Ergebnisse in einer JSON Struktur sammeln und später vergleichen. Ziel ist es mit möglichst wenig CAML Abfragen eine möglichst kleine Treffermenge zu erhalten, die anschließend durch den Damerau-Levenshtein-Distance-Algorithm gejagt werden um die Treffermenge weiter zu reduzieren. Alle die mit einer Distanz von 1 und 2 und nur einmal vorkommen, können ohne weitere Sichtung direkt geändert werden. Bei mehrfachen Vorkommen einer 1 oder 2 bzw. ab einer Distanz von drei, muss der Anwender manuell im Nachgang eine Zuordnung vornehmen. Hier bei werden Ihm die möglichen Kandidaten vorgeschlagen. Das Problem ist also die Treffermenge des Vorfilters so genau und so klein wie möglich zu halten. Gruß Frank
Wieso importierst du das nicht in eine sql-db? Dann kannst du bequem suchen und musst nicht mit so Krücken wie Leveinsteindistanz, MD5-Hashes rumorgeln oder warum geht das nicht?
Dick Boutsos schrieb: > Wieso importierst du das nicht in eine sql-db? Guter Ansatz, aber leider sind die Scoringfunktionen aller mir bekannten SQL-Datenbanken ziemlich schlecht. Warum dann nicht gleich in eine Datenbank, die speziell für sowas gemacht ist, nämlich eine Suchmaschine wie Elasticsearch? Das kann Damerau-Levenshtein, Phonetik und n-Gramme, mit Synonymersetzungen etc., bietet ein ordentliches Scoring und sind dank seines internen Columnar Stores auch schneller als jede SQL-Datenbank. Klar, das kostet Einarbeitung, aber sicher weniger als Eigenbau-Lösung -- und die Ergebnisse werden besser sein als bei einer SQL-DB.
