Hallo in die Runde, ich bin dabei unseren Pelletofen (Wodtke ivo.tec Waterplus) und unsere Lüftung (Pluggit Avent P300) mit einem Z Uno ins Z-Wave-basierte Smart Home einzubinden. Auf µC-Seite sollte das alles ganz gut funktionieren, nur was die Stromversorgung betrifft, habe ich eine Frage: Beide Gerätehauptplatinen haben jeweils eine abgesicherte Zuleitung, aber keine Möglichkeit, 230V (oder irgendeine kleinere, brauchbare Spannung) zur Stromversorgung für externe Geräte abzugreifen. Daher die Frage: darf ich per WAGO Dosenklemme innerhalb des jeweiligen Geräts die Netzleitung aufteilen und dann - natürlich auch noch mal separat abgesichert - meine IoT-Hardware an dem einen Strang betreiben (Miniaturnetzteile hab ich)? Darf das einfach "frei hängend" im Gerät passieren (Aderquerschnitte sind ja < 4 mm²) oder muss da noch eine Dose außenrum? Vielen Dank im Voraus Yannik
Da Du genau genommen gar nichts an der 230V-Geräten machen darfst: Über leg Dir, was / wie passieren kann Falls Dir keine Zweifel kommen, machs einfach
Yannik schrieb: > WAGO Dosenklemme Für die Wago 221 Serie gibt es kleine Halter, die man mit Blechschrauben fest machen kann. Wenn du das alles im Anschlussraum der Geräte unterbringen kannst, sehe ich auch kein Problem das ohne weitere Dose zu erledigen.
Wenn Dir die Hütte abbrennt, beginnt das große Suchen nach einem Schuldigen! Alle Beteiligten fänden es natürlich toll, wenn DU dich dafür zur Verfügung stellst. Nimmst Du eine Änderung, an Installationen (eine Verbrennungsanlage ist so etwas) vor, die für irgendetwas zugelassen sind, verlieren diese fast automatisch ihre Zulassung. Ich glaube kaum, dass sich dann noch jemand - außer Dir - dafür interessiert, ob diese ursächlich war. Was noch hinzukommt: Plötzlich bist Du in der Beweispflicht - Oops. Es ist im Übrigen auch unwichtig ob Dein Eingriff, aus elektrotechnischer Sicht, Ok ist und Du keine Vorschriften in diesem Bereich verletzt. Ich würde, wenn möglich, einen anderen Weg wählen.
Ich sehe das wie der Großteil meiner Vorredner: Yannik schrieb: > innerhalb des jeweiligen Geräts Genau das wird im Schadensfall problematisch, egal ob ursächlich. Ich würde also unbedingt vor dem jew. Gerät ein Gehäuse mit dem Empfangsteil und der AC-Schaltstufe darin anbringen - vermutlich einfach (circa/nach Gusto) dort an der Wand befestigt, wo eben die Netzzuleitung sowieso von ihr abginge.
Andre schrieb: > Für die Wago 221 Serie gibt es kleine Halter, die man mit Blechschrauben > fest machen kann. Für Hutschienenmontage sind das die 221-500 bzw. -510, aber für freie Montage?
klasdfgh schrieb: > Ich würde also unbedingt vor dem jew. Gerät ein Gehäuse mit dem > Empfangsteil und der AC-Schaltstufe darin anbringen - vermutlich > einfach (circa/nach Gusto) dort an der Wand befestigt, wo eben die > Netzzuleitung sowieso von ihr abginge. Danke für die Idee mit dem Abzweig "davor". Problematisch ist halt - das meine IoT-Steuereinheit nicht nur die einfache Funktion eines Schalter hat (also Strom ein -> Ofen/Lüftung ein), sondern vielmehr mit den Ein-/Ausgängen der jeweiligen Geräte kommuniziert. Der Ofen hat bspw. einen potentialfreien Eingang zum Ein/Ausschalten (per Relais), einen 0-10V Analog-Eingang für die Heizleistung, einen potentialfreien Ausgang für eine Störmeldung etc. pp. Für ein einfaches Ein-/Ausschalten hätte es auch eine Funksteckdose getan, aber so muss ich möglichst im Geräteinneren meine Erweiterungsplatine anschließen, wenn ich nicht gerade einen Wust von Kabeln von außen ins Gehäuse führen will. Nebenbei - wir halten fest: Niemand darf/möchte mir hier sagen, wie es erlaubt ist, denn Fakt ist: es ist nicht erlaubt und ich habe als Nicht-Elektroniker die Finger davon zu lassen. Danke dennoch, dann bleibt das nur Theorie.
