hi, in den lezten tagen hab ich mit eagle das board für mein lichtschrankenprojekt geroutet (kommt auf eine lochraster-platine) und weil ich das zum ersten mal gemacht habe, bin ich mir jetzt auch nciht ganz sicher ob da alles so richtig ist oder ob man noch was verbessern kann. hier mal ein kleines bild vom board (damit ihr euch entscheiden könnt, ob ihr das archiv runterladen wollt) http://img49.imageshack.us/img49/5523/ls16hk.gif kurze erklärung dazu: dass die form des boards doch recht ungünstig ist, ist mir auch schon aufgefallen, aber das ding muss noch in das gehäuse reinpassen und darf daher nur ca. 0.95 zoll breit sein. die layer erklären sich wie folgt: blau (bottom) - wird mit lötzinn auf den lötaugen gezogen gelb/blau/rot gestrichelt (layer 2-4) - werden 'fliegende' drähte auf der unterseite, also klingel- oder kupferlackdraht wäre nett, wenn sich das mal jemand anschaun könnte, bind für jeden tipp dankbar mfg, johannes
Echte Männer routen Lochraster nicht vorab. Man braucht maximal nen Schaltplan auf der Rückseite von ner Quittung, wenn überhaupt. Im Grunde reicht die Pinbelegung der einzelnen Bauteile, die man sich auf die Tischunterlage malt. Dann hat man sie das nächste mal gleich zur Hand. (Platine auf die gewünschte Grösse brechen und) auf einer Seite anfangen, die Bauteile draufzulöten. Dann gehts immer weiter, so dass das nächste Bauteil, ähnlich wie beim Dominospiel mit möglichst vielen Pins in möglichst geringem Abstand dranpasst. Was geht wird mit Loetzinn verbunden, der Rest mit Drähten, vorzugsweise Kupferlackdraht ca. 0.2mm. Maximal 2-3 Bauteile vorraus denken. Alles andere ergibt sich. Zum Schluss noch alle Stromversorgungspins per Klingeldraht verlegen und fertig. Mal im Ernst: Mit den vorgerouteten Bahnen brauchst du mehr Zeit fürs Löcher zählen, Bahnen im Kopf spiegeln und alles 3 mal zu prüfen, um am Ende doch festzustellen, dass ein IC falsch rum eingelötet ist und 2 Verbindungen vergessen wurden. Ganz zu schweigen von der Zeit, die du fürs Routen gebraucht hast. Aber schön bunt ist es geworden, dass muss man dir lassen ;) Gruss, dArEALmAN.
nein, nen plan vorher zu machen ist schon richtig. Als ich miene asubildung begonnen habe, habe ich meinem Meister genau das gleiche erzählt wie "echter Mann" oben. Es hat aber schon grosse Vorteile ienen plan zu haben, besonders beid er fehlersuche(falscher aufbau) oder natürlcih och mehr wenn nach 2 jahren die geschichte nichtmehr läuft und man keine ahung mehr hat was man da vpr 2 jahren eigentlich gebaut hat. ob man da an der paltine jetzt noch etwas verbessern köntne ist anhand des layoutes nihc ganz einfach zu sagen. post doch mal den schaltplan dazu und sag ob es bauteile gibt die UNBDINGT an einer bestimmten stele sitzen müssen. so auf den 1. Blick. Die untere Horizontale gelbe leitung von 2 kondensatoren zu deinem DIL18 könntest du als leiterbahn führen, durch geschicktes Bauteiledrehen könntest du die 4 gelben leiterbahnen rechts auch als richtige leiterbahn führen. wenn du das Dip18 etwas nach unten verschiebst bekommst du die rote udn gelbe "oben" auchnoch dran vorbeigeführt ohne "pfusch-draht" zu benutzen. kondensator links ein stück weietr nach links und die gelbe leitung lässt sich routen. Die ganzen dioden evtn nicht stehen sodnern liegend machen, dann bekommst du da noch einige leiterbahnen durch. Hab keine lust mehr g Du kannst mir das Sch udn BRd gerne mal zumailen, ich optimiere dir das mal etwas. /(bitte nur wenn du eine legale eagle-version oder die freeware hast)
