Hi, Ich muss morgen meine Eagle Projektarbeit abgeben und hab da ein riesen Problem. Es geht um Board ansicht. Ich habe insgsamt zwei Platinen gezeichnet. Eine Hauptplatine und eine für Bedienelemente. Nach dem fertig stellen der Bedienplatine hab ich einmal einen Probedruck gemacht um zu sehen ob alles funktioniert und es gab keine Probleme. Jetzt wollte ich gerade die Boardansicht von meiner Hauptplatine Ausdrucken und da passt gar nichts. Wenn ich direkt in Eagle drucken will sag er mir das das 20 Seiten sind(sollte aber nur eine sein). Wenn ich die Ansicht in eine Bild Datei Exportiere, hab ich eine Riesige Weiße(oder Schwarze, je nach einstellung) Fläche und ganz unten Links die Platine. Woran kann das liegen? Noch was jedesmal wenn ich in die Boardansicht von der Hauptplatine wechsle, muss ich erstmal ziemlich weit herran zoomen um die Platine gut zu sehen. Das ist bei meiner anderen Platine anders. MFG, Frank
Da sitzt irgendwo in der Ecke noch ein vergessenes Bauteil, vielleicht in einer Ebene, die gerade unsichtbar ist. Oder die Papiergröße für den Druck ist auf DIN A0 oder so eingestellt.
drcüke mal alt+f2. ist deine schaltung jetzt immer noch nur klein zu sehen. handelt es sich um ein bauteil, welches du vegessen hast. blende ausdem mal das raster ein. dann hast du eine bessere vorstellung wie gross deine platine ist
Hi, die größe der Platine ist 155x100mm. Wenn ich alt+f2 drücke bleibt das so groß. Das bedeutet also das da noch irgendwo ein Bauteil ist, aber wo? Wie finde ich das herraus? MFG, Frank
Hab das Problem gelöst. Ein bekannter hat mir den Tip gegeben das das an Defekten Bauteilen aus der Library liegt, die z.b. einen kontakt unsichtbar am äusersten Bildschirmrand haben. In meinem Fall lag es an einem Transistor. Schnell ausgetauscht und schon war wieder alles in Ordnung. MFG, Frank
Hi, bei mir ist das Zoomen auf Alt+F5 gelegt. Wie auch immer, alle Layer einschalten und dann schauen, ob da noch Schrott liegt. mfg Ulrich
