Hallo, ich habe eine Frage zum folgendne sacherhalt (in c) file1.h void function1(void); file1.c void function1(void){...} um die Funktion function1 in einer neuen datei (file2.c) zu benutzen, kann ich ja entweder in file2.c #include file1.h oder extern void function1(void); Wann sollte man eine header includieren oder funktionen als extern declarieren?
Mit allem menschlichen Respekt und Verlaub: Deine Rechtschreibung und Grammatik weist darauf hin, dass Du den Einzelheiten Deiner Sprache (Deutsch und C) zu wenig Aufmerksamkeit schenkst. Ich möchte Dir sehr empfehlen, dass zu ändern. Deine Frage läuft darauf hinaus, ob eine Deklaration mit und ohne "extern" Schlüsselwort gleichwertig ist, was nicht der Fall ist. Ob nun die eine dieser Formen in der H-Datei steht oder die andere Form, ist dabei völlig gleichgültig. Details dazu stehen in einem guten C-Buch.
Theor schrieb: > Deine Frage läuft darauf hinaus, ob eine Deklaration mit und ohne > "extern" Schlüsselwort gleichwertig ist, was nicht der Fall ist. Bei Funktionen ist das gleichwertig. Die Grundideee hinter der Deklaration in einem header-files ist, in einem File alles zusammenzufassen, um das c-File benutzen zu können. Bei nur einer Funktion ist das nicht unbedingt nötig, aber reale Progamme bestehen üblicherweise aus mehr als nur einer Funktion. Oliver
Von Anfang an angewöhnen, den Code in .h und .c zu trennen. Überall dort, wo du diese Funktionen / Klassen benötigst importierst du einfach den Header. Dieser liefert lediglich Informationen über die Struktur dieser Funktionen / Klassen (Definitionen) und erzeugt keinen eigenen Code. Solltest du in diesem Header globale Variablen benötigen, dann mit extern definieren, z.B. extern int i; Diese wird anschließend in der .c deklariert int i = 0; Dann weiß jede .c Datei, die deinen Header inkludiert, dass es irgendwo eine "int i" gibt.
Bei Funktionen ist das "extern" komplett überflüssig und wird vom Compiler ignoriert. Funktionen in Headern zu deklarieren hat mehrere Vorteile: - Man kann den Header von verschiedenen .c Dateien aus inkludieren, und kann dann automatisch alle darin vorhandenen Funktionen nutzen - Man kann im Header direkt noch für die Funktion benötigte Dinge wie structs und typ-Aliase definieren - Man kann und sollte in der .c -Datei mit der Definition immer den Header mit der Deklaration inkludieren. Sollte man eine Inkonsistenz zwischen Definition und Deklaration haben, gibt der Compiler dann einen Fehler. Ohne diese Inkludierung fällt ein solcher Fehler zunächst nicht auf - insbesondere auch dann nicht, wenn man Deklarationen in .c -Dateien kopiert - und man wundert sich dann später über kuriose Probleme. Einfache Faustregel: Funktionsdeklarationen nie in .c -Dateien packen, außer die Funktion ist "static" und Aufrufe an die Funktion kommen in eben dieser .c-Datei vor der Definition. "extern" bei Funktionen nie verwenden, da sinnlos.
Ich muss mich korrigieren. Das "extern" ist - abgesehen von GCC-spezifischen Sonderfällen - überflüssig. Danke für die Hinweise.
Oliver S. schrieb: > Theor schrieb: >> abgesehen von GCC-spezifischen Sonderfällen - > > Und die wären? > > Oliver "visibility" als Attribut oder Option.
Theor schrieb: > Mit allem menschlichen Respekt und Verlaub: Deine Rechtschreibung und > Grammatik weist darauf hin, dass Du den Einzelheiten Deiner Sprache > (Deutsch und C) zu wenig Aufmerksamkeit schenkst. Ich möchte Dir sehr > empfehlen, dass zu ändern. /offtopic on, Klugscheissmodus on Theor, empfehle ich dir auch. Besonders den Unterschied zwischen "das" und "dass" solltest du dir anschauen!
Naja. Gut. Ich habe daneben gehauen. Ein gutes "C Buch" hätte in Bezug auf extern nichts genutzt. Allerdings in Bezug auf die include-Anweisung. Mir ist die Grammatik und Rechtschreibung so sehr ins Auge gefallen ... heftig. Von was ich mich manchmal beeindrucken lasse ... Lach.
Theor schrieb: > "visibility" als Attribut oder Option. Geht es vielleicht etwas genauer? Einen Verweis auf "extern inline" hätte ich ja noch verstanden, aber "visibility"? Oliver
Oliver S. schrieb: > Theor schrieb: >> "visibility" als Attribut oder Option. > > Geht es vielleicht etwas genauer? > Einen Verweis auf "extern inline" hätte ich ja noch verstanden, aber > "visibility"? > > Oliver https://gcc.gnu.org/wiki/Visibility
Oh mann, ist das so kompliziert? Kannst du nicht einfach in einem Satz kurz darlegen, wo gcc (und nur der) in einem C-Programm unbedingt ein "extern" fordert, von mir aus im Zusammnehang mit visibility? Das Problem ist: Kannst du nicht... Oliver
@ Oliver Lies es oder lass es. Mir egal.
Ums dann kurz nochmals abschliessend zusammenzufassen: Programmierer schrieb: > Bei Funktionen ist das "extern" komplett überflüssig und wird vom > Compiler ignoriert. In diesem Sinne... Oliver
Technisch gesehen : egal, wo es steht. Der Precompiler fügt den Inhalt der .h-Datei für den Compiler an Stelle des Includes ein. Menschlich gesehen : Alles was mehrfach im Projekt vorhanden ist, kann früher oder später auseinanderlaufen und damit unterschiedlich sein. Das ist der Anfang von lustigen Fehlern. Also für Funktionen und Variablen in C genau eine Deklaration. Und die sollte für den Compiler bei der Definition sichtbar sein. Dann ist klar gestellt, welchen Typ eine Variable hat und welche Aufrufkonventionen eine Funktion. (Ok eins noch : leere Klammern hinter dem Funktionsnamen in der Funktionsdeklaration oder -definition sind extrapfui) Wenn Du das beherzigen willst, stehen also Deklarationen entweder in der einzigen .c Datei, die diese Funktionen oder Variablen benutzt, oder in einer .h-Datei, die von allen .c-Dateien eingebunden wird, die sie benutzen oder definieren.
Immer Header includen. Manchmal geht es nicht anders und man hackt die Deklaration ins C-File. So wie man manchmal goto verwendet.
Programmierer schrieb: > Bei Funktionen ist das "extern" komplett überflüssig und wird vom > Compiler ignoriert. Das ist seit gefühlten 100 Jahren bekannt. Dennoch halte ich es für eine sinnvolle Sache, nicht nur Variablen, sondern auch Funktionen in Headerdateien mit 'extern' zu versehen. Aus Gründen der Einheitlichkeit und Lesbarkeit - auch wenn die Compiler das nicht einfordern. Das ist fast dasselbe wie bei Kommentaren: Auch Kommentare sind dem Compiler schnurz. Dennoch sind sie sinnvoll (oder sollten es sein). W.S.
Und warum soll eine Funktionsdeklaration mit "extern" dran besser lesbar sein? Für falls man das Semikolon am Zeilenende überliest, vergessen hat dass man gerade einen Header vor sich hat und sich verzweifelt fragt, wo der Funktionskörper ist? Wenn alle Superkräfte haben, hat keiner Superkräfte. Wenn alle Funktionsdeklarationen extern haben, ... Kommentare sind auch nur sinnvoll wenn sie nicht-offensichtliche Dinge erläutern, wovon es in guten Programmen wenige geben sollte. Das extern erläutert auch nur nochmal dass da kein Funktionskörper ist - offensichtlich!
Programmierer schrieb: > Und warum soll eine Funktionsdeklaration mit "extern" dran besser lesbar > sein? Für falls man das Semikolon am Zeilenende überliest, vergessen hat > dass man gerade einen Header vor sich hat und sich verzweifelt fragt, wo > der Funktionskörper ist? Zum einen ist der Lesefluss tatsächlich besser: Ich kann über lange listen von "extern" hinweglesen, wenn mich declarationen nicht interessieren. Zum anderen ist es konsistent: extern für extern. In etwa wie geschweifte Klammern bei Compound-Statements. Nicht nötig bei einer Zeile, aber konsistent mit allen anderen.
