Hallo, guten Tag. Gibt es bitte in C/ASM für den 8066 VGA-Modus einen Befehl um die Grafik beim Strahlenrücklauf zu zeichnen ? Danke.
Du musst Port 3da checken, ob gerade ein Rücklauf stattfindet. https://programmersheaven.com/discussion/289189/come-on-there-must-be-a-vertical-retrace-interrupt-in-the-vga
Lang lang ist's her... für den Apple II gab es auch einen Trick, irgendwo eine Speicherstelle zu lesen um den Moment abzupassen. Zu "8086 VGA-Mode retrace" findet man vor allem Texte zu Dosbox und Spielen damit, die das mit 3da ausnutzen.
