Hi Ihr! Wenn man in eagle in sein Board schaut, wie kriegt man raus wie gross die loecher in den pads sind? kann man pad und lochgroesse von standardbauteilen vergroessern? cu Tommi
kannst dir eine eigene Lib erstellen oder so wie ich, einfach neue "pads" drüberschieben.
-> eigene Pads drüberschieben - da freut sich der Platinenhersteller. Folgende Möglichkeiten: -entweder in der library (open) ändern, dort kannst du dir auch die eingestellten Werte mit info anzeigen lassen. -nachträglich in der Platine ändern. Ab Version 4xx gibts dafür ein ulp, bei den 3er-Versionen muss man das altertümliche xpad verwenden.
Hi, die meisten Bauteile, bei denen keine festen Lochgrößen erforderlich sind verwenden "auto" als Bohrdurchmesser (ebenso wie Restring). "Auto" erzeugt dann Werte anhand der voreingestellten design rules (DRC). Sollte ein bestimmtes Bauteil welches Du selbst entworfen hast nur einen einzigen Durchmesser benötigen, dann verwende den einfach bei Erstellen des Bauteils als festen Wert. Für alle anderen Fälle (z.B. wenn Du nur Standartbauteile benutzt), dann offne den DRC und stelle den minimum Drill im Reiter "Sizes" einfach auf einen festen Wert, z.B. 31mil fuer mind. 0.8mm Bohrungen. Das bezieht sich dann natürlich auf alle Bohrungen, d.h. nur solche, die von sich aus größer sind werden dadurch nicht beeinflusst. Wenn Du jedoch verschiedene definierte Durchmesser brauchst, kannst Du diesen ueber Netzklassen verschiedene Werte geben. Für eigene Schaltungen verwende ich z.B. via Design rules 0.8mm und einen etwas größeren Restring-Wert, da insbesondere vias fuer Drahtbrücken sonst extrem klein ausfallen. Alle Bauteile, die größere Durchmesser benötigen behalten damit ihre eigenen Werte (z.B. 1mm für gedrehte IC Sockel etc.). Ciao... Ergo: ja, man kann Pads, Bohrungen und Durchmesser von Standardbauteilen nachträglich verändern, ohne "unsaubere" Lösungen, wie das o.g. darüberlegen anzuwenden.
