Einen tollen Samstag Morgen euch Allen! Habe da mal wieder eine kurze, aber dennoch recht spezielle Frage bzgl. des FAT32 Dateisystems... Eigentlich steht ja alles schon im Betreff. Ich habe ein Image in welchem nach dem Bootsector, genau genommen ziwschen dem Boot Record(Sector 1 und seiner Kopie im Sector 6) dort im logical Sektor 4 Text (also richtige zusammenhängende Saetze im) im ASCII zu finden ist. Normalerweise sollte das ja nicht möglich sein, da die Data Area bei FAT32 erst ab dem ROOT directory anfängt und alles vorher System Area ist?! Daher meine Frage, wie kann das sein (außer, dass es jemand mit nem Hex editor dort im Anschluss eingetragen hat) Vielleicht durch eine vorausgehende Formatierung ehemalige Daten dorthin verschoben wurden - wenn ja, welcher Art Formatierung und warum bzw. wie ließe sich das nachprüfen? Oder gar eine ganz andere Option, die mir bisher nicht in den Sinn gekommen ist... Wenn ihr noch weitere Infos braucht, lasst es mich wissen. Ich freue mich auf eure erleuchtenden Antworten und eure geballte Expertiese :-)
man kann auch unter Win10 noch wie unter Win NT mit DeviceIoControl fröhlich Sektorweise auf die HD schreiben, ohne Rücksicht auf Dateisysteme. Immerhin nur mit Adminrechten.
Jaing schrieb: > Normalerweise sollte das ja nicht möglich sein, da die Data Area bei > FAT32 erst ab dem ROOT directory anfängt und alles vorher System Area > ist?! Bei FAT32 gibt es reservierte Sektoren - und moderne Bootloader passen schon lange nicht mehr in die <512 Byte kleine Boot Code Area rein. Bei SD Karten wird dieses Feature auch dazu benutzt die eigentliche FAT an internen Blockgrenzen (4MB bei SDHC) auszurichten. Das erleichtert die Arbeit des Wear Levelings signifikant.
