Ich hab ein Problem, ich bin unfähig zu routen. Im Anhang hab ich meinen schaltung mit dem board. wie aber jeder unschwer erkennen wird, ist das seeehr unprofessionell. hat nicht jemand einen denkanstoß o.ä. wie ich dies gebilde auf eine einseitige platine bekomme mit möglichst wenig drahtbrücken. für jede erleuchtung bin ich dankbar.
Entweder die Datei ist kaputt, oder du hast ne Raubkopie von Eagle im Einsatz...
wieso. das ist doch kostenlos ?? hab ich von der internetseite .. ganz normal
@uwegw: Die Datei ist in Ordnung, vielleicht eine zu alte Version bei dir? @etsmart: - In aller Regel kannst du auch Leitungen zwischen zwei pins verwenden. - Widerstände lassen sich häufig so legen, dass sie eine Drahtbrücke ersetzen - Verlege deine Verbindungen zuerst als Luftbrücken und drehe und verschiebe die Bauteile dann so lange, bis du möglichst wenige Schnittpunkte zwischen den Luftlinien hast Und dann gibt es da noch einige Konstruktionen, die ich wirklich nicht verstehe, z.B. von D3 in der Mitte zum Poti R14 oben. Du verwendest da insgesamt 4 Drahtbrücken - Warum die Diode nicht ein Stück nach oben verschieben und dann direkt als Leiterbahn zum Poti und nur für den Anschluss an die Pinleiste eine Drahtbrücke?
