Für eine "Bastelei" habe ich ein 24V(21A) Meanwell Netzteil mit per Schraubklemmen an das Netzteil angeschlossenem Kabel über eine Funksteckdose (aus dem Baumarkt) mit dem Stromnetz verbunden. Bei ausgeschalteter Steckdose habe ich noch einmal den Sitz der an das Netzteil angeschraubten Kabel überprüft, und dabei auch einen Kontakt direkt berührt. Dabei habe ich dann einen Stromschlag bekommen. Mir ist gleich der Verdacht gekommen, das die Funksteckdose nur einen Leiter schaltet, und ich habe dann die Spannung einmal (gegen Schutzleiter) gemessen, und siehe da es lagen 226V an. Ich frage mich, ob Funksteckdosen, die nur einen Leiter schalten, zulässig sind?
Bei ordnungsgemäßer Benutzung, also Anschluss eines handelsüblichen Verbrauchers über haushaltsübliche Stecker, ja. Beim unkontrollierten Basteln sollte man schon die 5 Sicherheitsregeln beachten, wenn man sonst keine Ahnung hat.
Michael D. schrieb: > Ich frage mich, ob Funksteckdosen, die nur einen Leiter schalten, > zulässig sind? Offenkundig, sind alle so, und bei Dimmern sind sogar beide Kontakte nicht stromlos.
Beitrag #6175854 wurde vom Autor gelöscht.
Michael D. schrieb: > Ich frage mich, ob Funksteckdosen, die nur einen Leiter schalten, > zulässig sind? Ja, die sind genauso zulässig wie mindestens 80% aller anderen Schalter, die auch nur einpolig schalten.
Harald W. schrieb: > Ja, die sind genauso zulässig wie mindestens 80% aller anderen Schalter, > die auch nur einpolig schalten. Erstaunlich, und das in dem nach Sicherheit japsenden Deutschland. Habe in jüngeren Jahren wegen genau dem gleichen Problem mal so eine gebratzelt bekommen, dass es mich direkt von der Leiter gehauen hat. Aber solange man beim Radeln einen Helm auf hat, ist ja alles gut.
Harald W. schrieb: > Ja, die sind genauso zulässig wie mindestens 80% aller anderen Schalter, > die auch nur einpolig schalten. Die Schalter sind meist fest verbaut. Gibt es da ein Regel ob Phase oder N geschaltet wird?
Bei einem normalen Schutzkontakt der berührsicher ist gibt es keinen Grund beide Pole abzuschalten. Ein zugelassener Verbraucher ist ebenfalls berührsicher solange er nicht geöffnet wird. Das öffnen sollte nur ein Fachmann machen, der du offensichtlich nicht bist. Sonst würdest du die 3 bzw. 5 Regeln kennen und anwenden. Vereinfacht zieh das Ding aus der Steckdose. Wenn du dazu zu faul bist mess vorher die Spannung. Ich meine sowas nennt man gesunden Menschenverstand. PS: wenn du den Stecker drehst wird die Phase abgeschaltet und der Neutralleiter bleibt verbunden. Der sollte optimalerweise keine so hohe Spannung gegen Erde haben ;)
