Sagt mal, wieso heisst ein halbes Byte ein Nibble, aber noch niemand hat sich einen Namen fuer ein viertel Byte oder halbes Nibble ausgedacht? Haette ich gerade super gebrauchen koennen... Olaf
Beitrag #6184347 wurde vom Autor gelöscht.
Olaf schrieb: > Sagt mal, wieso heisst ein halbes Byte ein Nibble, Die Wiesofrage der Benennung kann ich och net beantworten. MaWin schrieb: > Das heisst doch Dub. Ach die Muti-MaWins wieder... Mit etwas Systematik komme ich allerdings auf Qut oder Quit Bit = binary digit = zweiwertige Ziffer 2 Bits sind insgesamt 4-wertig, also Quad/Quaternary digit = Quit (allenfalls noch basiert auf "tetra"...)
Olaf schrieb: > wieso heisst ein halbes Byte ein Nibble Hier ein Anfang für eigene Nachforschungen https://de.wikipedia.org/wiki/Nibble
Naja, Quit ist ja offensichtlig schonmal doof. Aber Qut klingt cool,
vielleicht bau ich das bei mir als Datentyp ein....
Olaf
Olaf schrieb: > wieso heisst ein halbes Byte ein Nibble Nibble Alarm? abkleben :) "Das Nibble (selten auch Nybble oder Nyble) ist eine Datenmenge, die im heutigen Sprachgebrauch 4 Bits umfasst; es wird auch Halbbyte genannt.[1] Genauso wie ein Byte traditionell nicht immer 8 Bits entspricht, wurde auch die Bezeichnung Nibble gelegentlich für verschiedene andere Teilmengen eines Bytes als 4 Bits benutzt." war der erste Prozzi nicht ein 4-Bit https://de.wikipedia.org/wiki/Intel_4004 also müsste ein Nibble 2 Bit haben
Multibitamin schrieb: > Ach die Muti-MaWins wieder... > > Mit etwas Systematik komme ich allerdings auf Qut oder Quit > Bit = binary digit = zweiwertige Ziffer > 2 Bits sind insgesamt 4-wertig, also Quad/Quaternary digit = Quit > (allenfalls noch basiert auf "tetra"...) Oder "hibble" für "half nibble". Joachim B. schrieb: > war der erste Prozzi nicht ein 4-Bit > https://de.wikipedia.org/wiki/Intel_4004 > > also müsste ein Nibble 2 Bit haben Speziell auf dem Prozessor im Prinzip ja.
Rolf M. schrieb: > Joachim B. schrieb: >> war der erste Prozzi nicht ein 4-Bit >> https://de.wikipedia.org/wiki/Intel_4004 >> also müsste ein Nibble 2 Bit haben > > Speziell auf dem Prozessor im Prinzip ja. Niemand käme auf die Idee bei der Wortbreite herumzunibbeln und ausserdem wenn byte 8 bit bleibt dann bleibt nibble 4 bit oder nicht?
Ich befürchte dass das Forum im Zeiten von Kurzarbeit in den Dauer-Freitagsmodus geht :P
blub schrieb: > Ich befürchte dass das Forum im Zeiten von Kurzarbeit in den > Dauer-Freitagsmodus geht :P Das siehst Du falsch. Wir lösen nun Probleme, für die wir sonst keine Zeit finden. Abgeleitet aus DWord oder Double: Ein DBit, also ein Bit mit doppelter Genauigkeit.
"Die Wissenschaft entschied voll Hohn..." https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/dibit A pair of binary digits, used to specify one of four values.
blub schrieb: > Niemand käme auf die Idee bei der Wortbreite herumzunibbeln und > ausserdem wenn byte 8 bit bleibt dann bleibt nibble 4 bit oder nicht? Was heißt "bleibt"? Das Byte war noch nie fix als 8 Bit definiert, auch wenn es heute so häufig so ist, dass die meisten diesen Umstand schon vergessen haben. Framulestigo schrieb: > blub schrieb: >> Ich befürchte dass das Forum im Zeiten von Kurzarbeit in den >> Dauer-Freitagsmodus geht :P > > Das siehst Du falsch. Wir lösen nun Probleme, für die wir sonst keine > Zeit finden. Man könnte auch sagen: Wir lösen nun Probleme, die wir gar nicht hätten, wenn wir nicht so viel Zeit hätten. :) Multibitamin schrieb: > 2 Bits sind insgesamt 4-wertig, also Quad/Quaternary digit = Quit > (allenfalls noch basiert auf "tetra"...) Also "tit"?
Hey Leute, Etwas mehr ernst ja! Es geht um wichtige Probleme! .-) Oh und es braucht mir keiner ein Nibble zu erklären, ich hab schon 1990 HP48 in Assembler programmiert. Es geht hier um die Bezeichnung fuer zwei Bits. Ich hab das mit dem Nibble nur gesagt um anhand eines Beispiels das Problem zu verdeutlichen. Und es gibt auch sinnvolle Gruende fuer so ein Datenformat. Ich hab hier naemich ein LCD mit vier Graufstufen. Dem muss ich zwei Bit fuer ein Pixel uebertragen. Also natuerlich ein Byte fuer vier Pixel. Da brauch ich einen Halbnibblezugriff um ein Pixel zu setzen. Ich hab bei mir jetzt dbit/DuoBits fuer doppelbit eingefuehrt. struct __attribute__((_packed_)) DuoBits { unsigned char dbit1:2; unsigned char dbit2:2; unsigned char dbit3:2; unsigned char dbit4:2; }; typedef union __attribute__((_packed_)) { unsigned char byte; struct DuoBits duo; } ByteType; Wir koennten uns jetzt ja noch ueberlegen ob man Tribbles braucht. :-D Olaf p.s: Im qt-embedded threat hat jemand auf lvgl hingewiesen. Dafuer mal meinen Dank. Fuer die anderen, wer eine schicke Grafiklibarie in C sucht deren Resourcenhunger vermutlich 2-3Groessenordnungen unter Qt liegt, ich kann lvgl empfehlen. Sehr schick, sehr schnell, leistungsfaehig, gut konfigurierbar und auch gut gecodet! Oh..und sogar kostenlos. https://docs.littlevgl.com/en/html/index.html
Das "Dibit" wird vor allem in der Modulationstechnik benutzt für Codierungen, die vier verschiedene Zustände einnehmen, z.B. vier Phasenlagen. "dibitAny one of four patterns from two consecutive bits: 00, 01, 10 and 11. Using phase modulation, a dibit can be modulated onto a carrier as a different shift in the phase of the wave."
Müsste es dann nicht ein "udbit" sein? Oder ist es dann mit Vorzeichen ein sdbit?
Framulestigo schrieb: > Abgeleitet aus DWord oder Double: Ein DBit, also ein Bit mit doppelter > Genauigkeit Der war gut:)) Dann ist wohl das eine Bit die Mantisse und das andere der Exponent:D
Rolf M. schrieb: > Was heißt "bleibt"? Das Byte war noch nie fix als 8 Bit definiert, auch > wenn es heute so häufig so ist, dass die meisten diesen Umstand schon > vergessen haben. https://de.wikipedia.org/wiki/Byte Das Byte ([baɪt]; wohl gebildet zu „Bit“) ist eine Maßeinheit der Digitaltechnik und der Informatik, welches meist für eine (binäre) Folge aus 8 Bit steht. Historisch ... man beachte meist 8 bit viele sehen die 8 Bit als Religion!
Wie wärs mit Nibblenibble? Also ein Nibble eines Nibbles. Das kann man dann auch beliebig fortführen, z.B. für ein 4bit Nibblenibblenibblenibble eines 32bit Bytes. Was wäre eigentlich ein Nibble eines 9bit bytes? Ist ein halbes bit ein Nibbit?
DPA schrieb: > Was wäre eigentlich ein Nibble eines 9bit bytes? Ist ein halbes bit ein > Nibbit? eine echt wichtige Frage die man nur im Homeoffice in Coronazeiten erörtern kann ;)
Joachim B. schrieb: > DPA schrieb: >> Was wäre eigentlich ein Nibble eines 9bit bytes? Ist ein halbes bit ein >> Nibbit? > > eine echt wichtige Frage die man nur im Homeoffice in Coronazeiten > erörtern kann ;) Viel wichtiger doch die Frage: Wenn ein Bit 2 Zustände beschreibt, muss ja ein halbes Bit einen Zustand beschreiben. Welcher Zustand ist es? 0 oder 1? (Den optimierten Datentyp für "ja/nein/weissnicht" vermisse ich auch manchmal schmerzlich)
blub schrieb: > Framulestigo schrieb: >> Abgeleitet aus DWord oder Double: Ein DBit, also ein Bit mit doppelter >> Genauigkeit > > Der war gut:)) Dann ist wohl das eine Bit die Mantisse und das andere > der Exponent:D Hast Du etwa das Vorzeichen vergessen? [ ]ja. [ ]Nein [ ]vielleicht (Mehrfachnennungen möglich) Falls Nein: "u" für unsigned voranstellen, also uDbit
> > Multibitamin schrieb: >> 2 Bits sind insgesamt 4-wertig, also Quad/Quaternary digit = Quit >> (allenfalls noch basiert auf "tetra"...) > > Also "tit"? Volltreffer. Dahin wollte ich euch haben, getraute mich aber "nicht" es so direkt zu schreiben :->
Framulestigo schrieb: > Viel wichtiger doch die Frage: Wenn ein Bit 2 Zustände beschreibt, muss > ja ein halbes Bit einen Zustand beschreiben. Nö, wenn's nur noch einen Zustand gibt, gibt's gar keine Information mehr. Bei den ganz alten Soundblaster-Karten gab es eine Art "Kompression", die sogar die Hardware konnte. Da gab es 4-Bit, 2,6-Bit und 2-Bit-Kompression. Das bezog sich darauf, dass man dort 2, 3 und 4 Samples in ein Byte gesteckt hat. Und 8/3=2,̅6. > Welcher Zustand ist es? 0 oder 1? > > (Den optimierten Datentyp für "ja/nein/weissnicht" vermisse ich auch > manchmal schmerzlich) Immerhin könnte man mit dem Halbnibble "ja/nein/vielleicht/vielleicht auch nicht" abbilden. :)
Für die ganz ganz alten hier im Forum (zu Zeiten des Home-Office, das ich jetzt auch habe): Wieviele Nitri-Bit brauche ich denn um ein ganzes Byte zu haben... und heißen dann mehrere Frauen wie Rosemarie Nitribit dann Nitribytes ?
Vielleicht hatte sie Nitibytes im Angebot, ein Kunde verlor dabei ein halbes Nibble und deshalb...
DPA schrieb: > Wie wärs mit Nibblenibble? Also ein Nibble eines Nibbles. Das kann man > dann auch beliebig fortführen, z.B. für ein 4bit > Nibblenibblenibblenibble eines 32bit Bytes. > > Was wäre eigentlich ein Nibble eines 9bit bytes? Ist ein halbes bit ein > Nibbit? Nein, ein Habit
Joachim B. schrieb: > man beachte meist 8 bit > viele sehen die 8 Bit als Religion! Vollständig zitiert: ... Der Begriff „Byte“ wird aufgrund der großen Verbreitung von Systemen, die auf acht Bit (beziehungsweise Zweierpotenzvielfache davon) basieren, für die Bezeichnung einer 8 Bit breiten Größe verwendet, die in formaler Sprache (entsprechend ISO-Normen) aber korrekt Oktett (aus englisch octet) heißt. ... qed Was interessiert mich das Geschwalle aus 1940 - 1970 (oder so) :-)
Rolf M. schrieb: > Multibitamin schrieb: >> 2 Bits sind insgesamt 4-wertig, also Quad/Quaternary digit = Quit >> (allenfalls noch basiert auf "tetra"...) > > Also "tit"? 2 Tits 1 Nibble
>Topic: Ein halbes Nibble :)
OmG! Habt ihr wirklich keine grösseren Probleme bzw. nichts besseres zu
tun?
Vorschlag eines Kollegen: Da die Bezeichnung "Byte" vom englischen Wort für einen Bissen abgeleitet ist und das nibble von "knabbern", könnte man es auch "Lick" nennen - oder in der Tradition wie beim Byte ein "Lyck". Hugo H. schrieb: > Vollständig zitiert: Äh, nein, das ist alles andere als vollständig. Du hast nämlich den ganzen Text davor übersehen, der beginnt mit: "Was genau ein Byte bezeichnet, wird je nach Anwendungsgebiet etwas unterschiedlich definiert.", gefolgt von ebendiesen unterschiedlichen Definitionen. Christoph db1uq K. schrieb: > 1/2 Bit ist vielleicht der Zustand von Schrödingers Katze Aber eben nur vielleicht. Das ergibt sich erst, wenn man das Bit betrachtet. Mike schrieb: > OmG! Habt ihr wirklich keine grösseren Probleme bzw. nichts besseres zu > tun? Größere Probleme vielleicht schon, aber tatsächlich nichts besseres zu tun…
Eine Berliner Lebensweisheit besagt soweit ich weiß: Wer de Arbeet erfunden hat muß nüscht zum tun jehabt haben!
vierer schrieb: > apropos > http://ieao.de/vierer-system.htm Da steht auch was dazu: https://www.heise.de/ix/artikel/Eins-2-III-506844.html > Herr Heinzmann widmet sich auch der Frage, welches Zahlensystem > für den Menschen am besten nutzbar ist, und kommt zu dem Schluss, > dass es sich dabei um das Vierersystem handele
