Hier an der Strasse wäre genug Lärm :-) Aber welchen Wandler und wieviel Watt gibt das her ?
Verschoben durch Moderator
Ach was soll der Geiz, ich mach es für dich: Bei Straßenlärm landet man bei Mikrowatt pro m², also selbst bei utopischen Wirkungsgraden, völlig uninteressant. Generell schon und erst recht im Vergleich zu Solarzellen
Wurstsemmel schrieb: > Aber welchen Wandler und wieviel Watt gibt das her ? Ich hab damit im Jahr 2008 mal einen Trostpreis bei Elektor gewonnen (Stichwort Laptop betreiben mit Wärme, Druckluft bzw Schall) Wenn ich in einen 18 Zoll Basschassis gute 400 Watt reingepumpt habe, dann konnte ich an einem gleichen direkt darauf geschraubten Exemplar um die 10W wieder herausholen. Das war aber ein echter Höllenlärm im Keller. Mein Nachbar hat mich hinterher gefragt, ob ich das Haus umbaue ? Fazit: probiers einfach an deiner Straße aus. Du wirst enttäuscht sein, mehr als Bruchteile eines mW wirst du nicht bekommen, auch wenn sich das dort wesentlich optimistischer anhört: https://www.heise.de/ct/ausgabe/2015-8-Energieerzeugung-aus-Laerm-Vibration-und-Reibung-Solarzellen-aus-Shrimps-2576119.html
Bearbeitet durch Moderator
Alternativ könnte man die Energie von Leuten, die unnötig Lärm produzieren (Autoposer, Techno-"Musik"-bei-offenem-Fenster-Konsumierer) in Steinbrüchen harvesten.
In Steinbrüchen steht Sprengstoff zur Verfügung, damit lässt sich viel mehr Energie gewinnen. Wobei, so viel ist das auch nicht wenn man eine Explosion auf eine kontinuierliche Energieabgabe umrechnet. Ist das gleiche wie bei Gewitterblitzen. Macht schön Licht und ordentlich Rumms, aber selbst die stärksten Blitze enthalten nur ein paar kWh an Energie. Man könnte aber eine Windturbine an den Auspuff einer 747 halten. Da kommt nicht nur viel Lärm raus, sondern auch viel verwertbare Energie.
Ben B. schrieb: > Man könnte aber eine Windturbine an den Auspuff einer 747 halten. Da > kommt nicht nur viel Lärm raus, sondern auch viel verwertbare Energie. Man könnte auch Windräder am Rande von Flugplätzen bauen ;-)
Lieber Zielscheiben, und die Energie der landenden Flieger harvesten.
Der größte Lärm herrscht in der Ausformerei einer Stahlgießerei. Lauter Rüttler und Preßlufthämmer in Betrieb...
Wurstsemmel schrieb: > Aber welchen Wandler und wieviel Watt gibt das her ? Mit einem Lautsprecher als Wandler kann man einen Sender mit 15 mW betreiben. :-) https://www.youtube.com/watch?v=guIRbb8ETGg
Und wie wäre es mit harvesten von mechanischer Energie? Von den Lärmschutzwandlamellen die mechanische Energie den die vorbeifahrenden Fahrzeugen induzieren harversten könnte man noch als Lärm->Energie definieren.
