Hallo Leute, Ich habe mal eine Frage zu Messungen, die ich auf die schnelle durchgeführt habe. Ich ziehe mangels ausreichender Südfensterbänke einige Gemüsepflanzen (WAF konform) in meinem Nördlich ausgerichtetem Arbeitszimmer mit ergänzendem Kunstlicht vor. Soviel zur Einleitung ;) Aus vergangenen Frickelleien habe ich noch etliche 1W LEDs hier rumliegen - also auch nichts extra dafür angeschaftes. Auch ein paar chinesische 10W 6500k Module fliegen hier noch rum. Nun, Ströme und Spannungen addieren und die "Eingangsleistungen" zu errechnen ist ja kein Problem. Aber ich würde gerne wissen, welche LEDs mehr licht für meine Pflanzen bringt. Ich habe durch zufall etwas zum Eu:CROPIS Satelliten (grob: ein Tomatengewächshaus in der Umlaufbahn) gelesen. Demnach reichen (je nach Pflanzenart) der Blauanteil in weißen LEDs und ergänzend etwas Licht im Bereich von 640nm bis 680nm. Ich würde aber gerne wissen, welche LED theoretisch mehr licht bringt (effizienter(?) ist). Hierzu muss ich keine totalen Messwerte ermittelt werden, sondern ein direkter Vergleich von LED zu LED reicht mir schon. - Gefrickelte Dinge brauchen auch nur "Ansatz"-Werte ;) Neben den ganzen LEDs habe ich auch diverse Pin-Dioden, Photo-Transistoren und Photo-Dioden (Photo oder Foto?) in den Krimskramsboxen gefunden. Das erst beste, was ich gemacht habe war eine Photo-Diode (https://www.tme.eu/Document/74cf7a9e7fcdbb7e18bbdc0679d40aed/LL-304PDC2E.pdf) an mein Multimete (Metex 3640D) in DC Spannungsmessung zu klemmen und im gleichen Abstand und Winkel über verschiedene LEDs zu fahren. Das wären meine Ergebnisse: - 1W(350mAnom) 660nM @ 150mA ca. 0,53V über die Photo-Diode - 1W(350mAnom) 3000k @ 150mA ca. 0,51V über die Photo-Diode - 1W(350mAnom) 6500k @ 150mA ca. 0,48V über die Photo-Diode - 1W(350mAnom) 380-840nm @ 150mA ca. 0,53V über die Photo-Diode (sieht sehr Pink aus!) - 10W(1050mAnom) 6500k @ 600mA ca. 0,4V über die Photo-Diode Was mir auffällt: Je wärmer die Farbe, desto höher die induzierte Spannung über die Diode. Liegt das an Empfindlichkeit der Diode? - Mein subjektiver Eindruck wäre genau umgekehrt! Der Peak der Photo-Diode liegt eher so bei 900-1000nm. Kann ich damit irgend welche Rückschlüsse darüber treffen, welche LED mehr Lichtstrom (als eine andere) liefert? Wie messen echte "Luxmeter" und wie messen sie die unterschiedlichen Lichtfarben/Temperaturen? Habt etwas Rücksicht mit mir, ich bin darin leider kein Voll-Profi Danke :)
Du brauchst die Empfindlichkeitskennlinie der Photodiode und musst diese natürlich rausrechnen. Aber das Auge selbst hat auch so eine Kurve, bei Grün ist die Empfindlichkeit wesentlich höher als bei Rot oder Blau. Deswegen werden z.B. grüne Laser so extrem hell wargenommen bzw. gerade bei Rot braucht man deutlich mehr Leistung um auf die gleiche wahrgenommene Lichtstärke zu kommen.
Erstmal von der Spannungsmessung auf Strommessung umsteigen. Der Strom ist zur Lichtmenge proportional, die Diodenspannung nicht! Einfach die Diode am Stromeingang des Multimeters anschließen. Wenn Du noch einen alten Selenzellen-Belichtungsmesser hast, dessen Empfindlichkeit entspricht in Etwa der Augenempfindlichkeit. Das Augenkorrekturfilter eines Luxmeters besteht aus passenden Farbfolien, kriegt man am Basteltisch nicht hin. Noch was: Die Sonne hat Sommers etwa 100000 Lux! Da brauchst Du viele Leds und viel Strom. Die heimlichen Hanfplantagen haben etliche Strahler im oberen kW-Bereich... Welche Leds für Pflanzen bewährt sind, findet man im www. Gruß - Werner
Britzel schrieb: > Multimete (Metex 3640D) in DC Spannungsmessung Vergiss es, nimm den Strommessbereich. Britzel schrieb: > Ich würde aber gerne wissen, welche LED theoretisch mehr licht bringt Alle bedeutungslos lichtschwach. Britzel schrieb: > Demnach reichen (je nach Pflanzenart) der Blauanteil in weißen > LEDs und ergänzend etwas Licht im Bereich von 640nm bis 680nm. Nicht wirklich. Pflanzen bestimmen an Hand der Lichtfarbe, wann sie keimen, Blüten bilden, Nährstoffe verwenden. Sie brauchen mehr als blau und rot, wenn auch z.B. grün eher reflektiert als genutzt wird.
Britzel schrieb: > einige Gemüsepflanzen Hanf wächst auch gut am Nordfenster, ist ein ziemlich anspruchloses Kraut.
