Hallo, ich habe eine Funktion, welche einen wert als char einlies, was aber eigentlich ein hex-wert ist. readRad(int *a, const char *str, int rad) readRad(&y, "0029348593", 16); diesen Wert habe ich aber nur als uint8 array {0x00, 0x29, 0x34, 0x85, 0x93} gibt es eine Einfache möglichkeit den Wert irgendwie direkt zu übergeben? Also ohne eine extra konvertierung?
Jens schrieb: > Hallo, > > ich habe eine Funktion, welche einen wert als char einlies, was aber > eigentlich ein hex-wert ist. > > readRad(int *a, const char *str, int rad) > > readRad(&y, "0029348593", 16); > > diesen Wert habe ich aber nur als uint8 array > {0x00, 0x29, 0x34, 0x85, 0x93} > > gibt es eine Einfache möglichkeit den Wert irgendwie direkt zu > übergeben? Also ohne eine extra konvertierung? "0029348593" ist halt was völlig anderes als {0x00, 0x29, 0x34, 0x85, 0x93} Ersteres wäre 0x30, 0x30, 0x32, 0x39, 0x33, 0x34, 0x38, 0x35, 0x39, 0x33, 0x00 wenn du dir den char-String in einzelne Bytes zerleg anschaust. Du brauchst also was was dir das entsprechend umwandelt oder halt eine Funktion der du direkt einen int64_t übergeben kannst und keinen Zeichen-String erwartet.
Irgend W. schrieb: > "0029348593" ist halt was völlig anderes als {0x00, 0x29, 0x34, 0x85, > 0x93} Das ist mir bewusst, daher ja auch die frage, wie man so etwas am besten umsetzen könnte. letztendlich wird ein array mit 128 bytes übergeben. Aber dann muss ich mal weitergucken. besten dank aber schonmal
Schau dir die readRad-Funktion an und teile sie auf. Sie wird wohl das char-Array auch erstmals nach binär wandeln und dann damit was machen. Das "damit was machen" in eine extra Funktion packen, die dann sowohl von readRad als auch von dir mit dem uint8-Array aufgerufen wird. Falls readRad aber nichts anderes als ein selbstgetricktes strol ist ...
Jens schrieb: > gibt es eine Einfache möglichkeit den Wert irgendwie direkt zu > übergeben? Also ohne eine extra konvertierung? ähm, mit dem Präfix 0x und direkt als Zahl?
1 | long long i=0x0029348593; |
zitter_ned_aso schrieb: > ähm, mit dem Präfix 0x und direkt als Zahl? Jens schrieb: > letztendlich wird ein array mit 128 bytes übergeben. Jens schrieb: > readRad(int *a, const char *str, int rad) > > readRad(&y, "0029348593", 16);
Wenn du readRad nicht anpassen oder konfigurieren kannst, musst du den String erzeugen. Das geht in einer Schleife und sprintf. Was macht eigentlich der Parameter rad?
> "0029348593" ist halt was völlig anderes als {0x00, 0x29, 0x34, 0x85, > 0x93} Nicht wenn readRad den String schon als Hex Werte interpretiert
Jens schrieb: > Irgend W. schrieb: >> "0029348593" ist halt was völlig anderes als {0x00, 0x29, 0x34, 0x85, >> 0x93} > > Das ist mir bewusst, daher ja auch die frage, wie man so etwas am besten > umsetzen könnte. > letztendlich wird ein array mit 128 bytes übergeben. Er meinte den Dateninhalt, du wohl eher die Syntax Zeigt doch mal die implementation von readRad oder beschreibe genauer was die macht Wenn da bis zu 128 Zeichen lange hex Strings rein kommen kannst du das nicht anders machen (es gibt keinen einfachen Typ der so viel Daten aufnehmen kann) Hier raten nur alle was deine Lösung sein könnte weil du zu wenig beschrieben hast, bissle mehr Infos und dann passend die Antworten auch zu deinem Problem
cppbert schrieb: > Wenn da bis zu 128 Zeichen lange hex Strings rein kommen kannst du das > nicht anders machen (es gibt keinen einfachen Typ der so viel Daten > aufnehmen kann) Ist natürlich quatsch was ich schreibe, sind ja nur maximal 64 bit dann kanst wirklich einfach Long long wert = 0x0029348593 schreiben, musst noch auf die Endianess (https://de.m.wikipedia.org/wiki/Byte-Reihenfolge) achten heiss, deine Zahlen könnte verdreht raus kommen, einfach mit printf %x ausgeben und vergleichen
Dirk B. schrieb: > Was macht eigentlich der Parameter rad? Steht bestimmt fuer Radix ==> Basis,Basiszahl Könnte also auch rad = 10 fuer dezimale Zahlen sein D.h. macht wohl das gleiche wie: https://en.cppreference.com/w/c/string/byte/strtol
cppbert schrieb: > Long long wert = 0x0029348593 Nur das die Originalfunktion int ablegt. wie die 5 Byte auf 2 oder 4 int aufgeteilt wird, kann man am besten im Code sehen. Oder TO zeigt, was in y geschrieben wird.
Dirk B. schrieb: > cppbert schrieb: >> Long long wert = 0x0029348593 > > Nur das die Originalfunktion int ablegt. > wie die 5 Byte auf 2 oder 4 int aufgeteilt wird, kann man am besten im > Code sehen. > > Oder TO zeigt, was in y geschrieben wird. Die frage ist, wie kommt er zu dem Array mit den richtigen Werten - das könnte man ja auch "einfach" casten
cppbert schrieb: >> Nur das die Originalfunktion int ablegt. Ich denke seine readRad kann keine 128 Zeichen verarbeiten und er weiss das noch nicht, oder es gibt noch eine readRadL Funktion
Jens schrieb: > diesen Wert habe ich aber nur als uint8 array > {0x00, 0x29, 0x34, 0x85, 0x93} Woher kommt das Array? Datei, Speicher?
Jag mal dein "0029348593" durch https://www.scadacore.com/tools/programming-calculators/online-hex-converter/ und sag uns welches der vielen Ausgabeformate das richtige ist
cppbert schrieb: > Ich denke seine readRad kann keine 128 Zeichen verarbeiten und er weiss > das noch nicht, oder es gibt noch eine readRadL Funktion Hinter int *a kann ja auch ein Array liegen. Die Länge wird halt durch str bestimmt.
Dirk B. schrieb: > cppbert schrieb: >> Ich denke seine readRad kann keine 128 Zeichen verarbeiten und er weiss >> das noch nicht, oder es gibt noch eine readRadL Funktion > > Hinter int *a kann ja auch ein Array liegen. > Die Länge wird halt durch str bestimmt. Wir sind gespannt
cppbert schrieb: > Er meinte den Dateninhalt, du wohl eher die Syntax ich meine auch den Inhalt. Dieser ist aber identisch wie die Werte von Hex werten. Also ich habe einen array uint8_t hex[128] = {0x00, 0x29, 0x34, 0x85, ... 0x93} Diesen bekomme ich über CAN-Bus gesendet (lese den also eigentlich aus dem Speicher aus) Die Funktion benötigt den wert jetzt aber in const char hex[256] = "00293485...93"; Das es anders ist, als der Array ist mir bewust. Jedoch benötigt diese Funktion den Wert halt in diesem Format. cppbert schrieb: > Jag mal dein "0029348593" durch > > https://www.scadacore.com/tools/programming-calculators/online-hex-converter/ > und sag uns welches der vielen Ausgabeformate das richtige ist Da wäre uint32 Big endian das richtige Format. Aber ich möchte den anderen weg. Den Inhalt der Funktion weiß ich nicht, da diese in einer lib enthalten ist.
Jens schrieb: > Den Inhalt der Funktion weiß ich nicht, da diese in einer lib enthalten > ist. Es muss doch aber eine Beschreibung geben, was die Funktion macht. Da es um Hexzahlen geht, der Parameter rad den Wert 16 hat, die Basis eines Stellenwertsystems auch als Radix bezeichnet wird, erwarte ich nicht so komplizierte Sachen von der Funktion. Evtl. brauchst du die gar nicht, wenn du das Array anders aufbereitest Ich hätte in der Zwischenzeit eine Testfunktion geschrieben, in der ich die Funktion mit ein paar (speziellen) Werten aufrufe und das Ergebnis ausgebe.
Jens schrieb: > Da wäre uint32 Big endian das richtige Format. Aber ich möchte den > anderen weg. Mit der fuehrenden null kann es aber kein 32bit wert sein weil 5 bytes nicht in einen 4 byte uint32 passen - oder wie soll das gehen? Noch dazu ist uns nicht klar wie 128 hex nibbles zeichen = 64 bytes in das int* a result passen sollen, oder ist a ein array mit n uint32? > Den Inhalt der Funktion weiß ich nicht, da diese in einer lib enthalten > ist. Wie lautet die Beschreibung, Doku der Funktion? Ist die lib public?
Jens schrieb: > Also ich habe einen array > uint8_t hex[128] = {0x00, 0x29, 0x34, 0x85, ... 0x93} > Diesen bekomme ich über CAN-Bus gesendet (lese den also eigentlich aus > dem Speicher aus) > Die Funktion benötigt den wert jetzt aber in > const char hex[256] = "00293485...93"; Nenne dein uint8_t-Array hexIn und dein char-Array hexOut (und mache es 257 Byte groß). Und dann rufe einfach snprintf auf: snprintf(hexOut, 257, "%02x%02x...%02x%02x", hex[0], hex[1], ..., hex[126], hex[127]); Nicht unbedingt hübsch, aber funktional. Kann man auch in einer Schleife machen, oder mit itoa() sofern vorhanden, etc.
Jens schrieb: > Da wäre uint32 Big endian das richtige Format. Aber ich möchte den > anderen weg. Also so wie ich das sehe brauchst du die Funktion garnicht sondern kannst deinen puffer (das array) gleich in einen uint32 casten Was fehlt ist 1. wiso passt dein 5 byte hex string in ein 4byte uint32? Werden fuehrende nullen ignoriert 2. Was ist das Ergebnis von readRad wenn du mehr als die 4 bytes in die funktion steckst also z.B. deine 128 bytes? Wie passt das? 3. Wie waere es wenn du uns einfach aufschreibst was in deinem CAN bus puffer alles so drin steht, oder ob du das auch nicht weisst? 4. Deine Informationstropfen machen es schwer dir einfach zu sagen was du machen musst Die meisten hier haben kein Problem mif CAN, casten und Endianess :) Nur deine Infos sind sehr lückenhaft
