Hi, Die Frage an die Kenner bzw. älteren Semester ist bereits im Titel Hab da was aus einer Firmenauflösung, dem Karton nach schätze ichs auf ca. 50 Jahre her. Fand im Internetz kein Dabla und möchts Relais nicht öffnen weil zugeklebt. Den Abmessungen nach passts versenkt genau in eine Normdose - vermute irgendwas für Klingel oder für Licht - Falls ein Geier das weiß, bitte ich höflichst um Rückmeldung.
Das ist ein Kleinschütz. Die Dinger wurden gerne bei Nachtspeicheröfen verwendet.
hinz schrieb: > Das ist ein Kleinschütz. Die Dinger wurden gerne bei Nachtspeicheröfen > verwendet. Habs fast vermutet wegen den drei Kontaktpaaren, dann werd ich mal mit dem Stelltrafo an der spule die Spannung langsam hochfahren, nicht dass er etwa bei 24 Volt schon schaltet und bei 230 V stirbt. Das 24 A in der Bezeichnung irrittierte mich besonders - ich trau dem keine 24 Ampere, weil ich die fetteren Klemmen von Sicherungsautomaten kenne - aber 24 Volt ist ja eine übliche Nennspannung - daher vermutete ich NV wie Klingel oder Türöffnergedöns.
